10大家居装修隐患 千万别忽略!
 小A
装修的时候,谁都希望打造出一个安全舒适的家居环境,但是对于大多数的装修“门外汉”来说,由于专业的装修知识的匮乏,往往不知道那些家装隐蔽工程的背后究竟隐藏着什么样的危害。下面就跟小编一起来看看十大可能遗漏的家居装修隐患。
     1、冷热水管混接
    白色为冷水管,红色为热水管,把冷水管和热水管混合接起来。
    存在隐患:冷热水管的伸缩率是不同的,由于热胀冷缩,造成冷水管破裂漏水。
    规范操作:按颜色区分冷热水管,严格操作。
    2、使用胶水
    市面上装修用的胶水品种非常的多。消费者很难区分胶水是否环保。
    存在隐患:释放大量有害物质,危害人体健康。
    规范操作:目前市场上还没有纯天然无污染的胶水,替代品是108胶水。但一定要认准较好的牌子,认准有检测报告的产品。
  3、电线没有套绝缘管
    在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。
    存在隐患:这样非常不安全,入住后可能会因为电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。
    规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
    4、随意拆改水路
    在业主不懂装修的情况下,误导业主随意拆改水路,浪费钱财。
    存在隐患:浪费钱财仅是一方面,在拆改水路时一旦没有密封好或缺乏试压,会导致水管爆裂。
    规范操作:该改动管线时就动,不该动时坚决不能动。
 5、强弱电放置一起
    典型的偷工减料。把强电如照明电线和弱电如电话线、网络线放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力。
    存在隐患:打电话、上网时会有干扰。同时一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。
    规范操作:强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。
    6、长度不够无连接配件
    因绝缘管长度不够,此处恰好为一转弯,不放置连接配件,在与接线盒交接处露出一节。
    存在隐患:入住长时间后可能会因为线路老化而造成漏电。
    规范操作:在管口和接线盒之间应该有东西连接。
     7、重复布线
    大量重复布线,多用材料,浪费业主的财力物力。
    存在隐患:一旦线路出现问题,在有如“天罗地网”的布局中很难检测。
    规范操作:周密安排,在不超过管的容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内。但必须把强弱电分离。
    8、线管被后续工程损坏
    典型的野蛮施工。管线铺好后又在地上开槽,结果打穿已铺好的管线。
    存在隐患:入住后可能才会发现家中某个房间没有电,只能把家中所有的线一根根检测,重新穿线。
    规范操作:在铺好管线的地方不能再次施工。如果已损坏,在换线时严禁中途接线。'
     9、腻子当水泥用
    典型的粗制滥造。横向开槽不说,线管布线完成后,竟用腻子粉当做水泥用。
    存在隐患:装修时横向开槽破坏了整楼体的承重,原设计的抗震能力降低。
    规范操作:用于封堵线槽的水泥,必须与原有结构的水泥配比一致,以确保其强度。
    10、电线不分色
    所有的线用了一种颜色,贪图省工。
    存在隐患:一旦线路出现问题,再次检测分不清线。
    规范操作:火线用红色线及红色包布,零线用蓝、绿、黑色,应用同种颜色包线布包扎,接地线应用黄、绿、蓝线。
