装修砌墙7大注意事项
墙面作为房屋结构的支撑,决定着整个房屋是否稳固安全,因此砌墙工作在装修中得重要性就不言而喻了。下面小编就为大家讲解一下装修砌墙的七大注意事项,快来听听吧。
装修砌墙注意事项一
在进行砌墙施工之前,就应该提前两天先将砖、砌块浇水、湿润。千万不要现浇现用。同时,严禁干砖直接上墙。
装修砌墙注意事项二
砌体使用的砂浆要现拌现用,而且砂浆要在拌和后3小时内用完。其次,如果施工期间的最高气温达到了30℃,甚至以上,那么砂浆就需要在两小时内全部使用完毕。
需要注意的是,一旦砂浆出现硬化,那么就不要再加水搅拌进行使用了,更不要使用过夜的砂浆。
装修砌墙注意事项三
一般来说,在水泥砂浆中添加各类塑化剂会大大降低砌体的抗压强度。由于水泥的细度细,和易性比较好,所以最好不要再添加塑化剂。如果一定要添加的话,那么一定要通过实验确定配比。
装修砌墙注意事项四
如果是采用铺浆法砌墙,那么铺浆的长度不要超过750毫米。同时,如果施工期间的温度超过了30℃,那么铺浆的长度不可以超过500毫米。
装修砌墙注意事项五
进行砌墙的时候,每天砌墙的高度不要超过1.8米。如果遇到连续的阴雨天气,那么在严格控制砂浆稠度的同时,每天砌墙的高度还不可以超过1.2米。另外,在每天收工或是雨天停工之前,一定要在墙顶面上摆放一排干砖,或者是用草帘等材料覆盖住,以免砂浆被雨水冲刷掉。
装修砌墙注意事项六
一般来说,砌墙砂浆使用的都是中砂。同时,砂的用量必须严格地按照砂浆的设计标号来控制配合比。绝对不可以超标准地提高用砂量。
装修砌墙注意事项七
进行砂浆试块的时候,要按照规范制作、保管、养护,避免出现暴晒、雨淋,超期送压问题。如果施工现场没有标准养护室的话,那么就应该送到实验室或质检单位标养。
虽然了解装修砌墙注意事项只是掌握房屋装修禁忌事项的一个环节,但是由于整个房屋的支撑就是墙体,所以墙体的质量对房屋的质量有着直接的影响。因此,了解装修砌墙注意事项是十分有必要的。希望对你有所帮助!
