地板基层的施工方法揭秘
 小A
   地板基层是诸多家装隐蔽工程中其中的一项,其处理的好坏会直接影响到地面的装修效果,因此想要拥有一个舒适又美观的家居环境,就不能忽视地板基层。今天小编就为大家细说一下关于地板基层的知识,想要了解这方面知识的小伙伴,赶快学起来吧。
   地板基层施工前,需要确定的项目
    顶棚和内墙面的装修施工已完毕,门窗及其玻璃均已安装到位,且已达到封闭要求,防止带尘作业与地面工程交叉混合施工。
    防水、吊顶、墙面抹灰等工程已经完工并验收,严禁带湿作业与地面工程交叉混合施工。
       Ps:天气
    施工前应掌握天气情况,在极端气候条件下也不宜进行施工。
施工前检测工作
    首先,应使用含水率测试仪来检测基层的含水率,基层的含水率应小于3%。以混凝土基层含水率的测试方法为例,将1平方米不透气卷材平铺在基层上,四周封闭,静置24小时后掀开检查,覆盖部位与卷材上未见水印,即可。
    其次,需检测地面的含湿量,最可靠的方法是检测混泥土的相对湿度。此时,需要注意的是,测试点必须在最潮湿的地方,而不应该在窗口或门口处测量,因为在这些地方测试,其值可能过低。与此同时,测试的深度也需要特别注意,悬空的混凝土地面应在由表面向下20%深度处,靠地混泥土地面应在40%深度处。
    再次,要使用温度计检测温度,室内温度以及地表温度以18度为宜,不能在5度以下或30度以上的情况下进行施工。
    此外,不能在潮气不断上升的水泥地面上直接铺设PVC地板,要想铺设,必须先通风,或者先铺设一层防潮层。并且,宜于施工的相对空气湿度一般在60%以下,如果已经加设了防潮层,相对湿度可容许达到85%,但一旦超过85%就不能铺设了。
    最后,在地材铺设前,及完工后的48小时内,施工现场最好保持清洁、封闭、防风雨和恒温的环境。
     Ps:防潮隔离层
    铺装时,可采用空铺法、条粘法或点粘法,直接铺贴在混凝土基层面上;接缝应错开,用胶粘剂时,搭接的宽度不小于100毫米,用防水胶粘带时,搭接的宽度不小于60毫米;拼接时,应平接不准叠层,接缝处应采用防水胶粘带密封,使之整体不透气;四周应翻边,并保持完整、密封,若有破损应及时修补。
   地板基层施工原则
    不论是木地板、塑料地板还是地砖,它们对地板基层的要求都是平整、坚硬、密实、有足够强度,表面干燥、洁净、无油脂及其它杂质,且无麻面、起砂、裂缝等缺陷。不过,选择不同的材质铺地,在施工方面还是会存在一定的差异。所以,在地面施工前,一定要先了解清楚地基的情况、地基的性质、材质类型等,以制定出相应的施工方案。
       Ps:基层地坪的处理
    采用1000瓦以上的地坪打磨机配合适当的磨片对地坪进行整体打磨,如此便可除去油漆、油渍、化学溶剂、硫化物或固化物、密闭剂、沥青和胶水等残留物,也能将凸起和疏松的地块、有空鼓的地块一并去除。
    用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。
    对于地坪上的裂缝,则可以采用白水泥和石膏等进行修补。
根据不同材质选择地基的施工方案
    水泥砂浆找平层:湿度在6%以下的,应采用R777底油或PE260底油处理,1:1兑水;湿度在6%以上、8%以下的,应采用环氧底油处理;湿度在8%以上时,应暂缓施工。
    水磨石地面及瓷砖等光滑表面:应采用R777或PE260处理,但不兑水。
    木板地或钢质地基:因不需做自流平,故只要将表面处理干净。
    实木地板基层:一般有两种做法,一种是在水泥楼板上刷一遍冷底子油,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法是在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板。一般采用第二种方法,地板受力均匀,结构牢固。
    复合地板基层:复合地板安装比较方便,一般也有两种作法,一种是先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后再铺设复合地板;另一种是在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,再铺复合地板。
关于界面剂
    除极少数情况,地板基层都需要界面剂(即,底涂)进行处理。封固经吸尘清扫后仍无法彻底去除的地表浮尘,用界面剂处理后就可以确保自流平或粘合剂与基层存在真实、完全的结合面;同时,界面剂还可以均匀基层的吸水性,确保自流平或黏合剂不会因基层吸水性过大而失去流动性或因基层吸水性过小而削弱强度;此外,界面剂还起到粘接架桥作用,用以增强自流平或黏合剂与基层的紧密结合。
    界面剂使用前,应保证施工环境的干燥,相对湿度应小于70%,且通风良好;基面及环境的温度不应低于5度;基面应该干净、不松动、无灰尘。
    水泥地坪需将界面处理剂按1:1比例兑水,稀释后用羊毛滚筒充分滚涂,对高吸收性基层需滚涂2至3遍;混凝土地坪则无需兑水,直接滚涂。此外,需要说明的是,在非吸收性基面上不可以兑水,进行过界面剂处理后,地面的干燥时间为1-3小时左右。
    Ps:注意事项
    界面剂虽不含对人体有害的物质,且无辐射、无有害挥发,但其显碱性,故在扇灰施工时应避免大量吸入粉尘,若不慎入眼,应立即用清水冲洗并尽快就医诊治。
 关于自流平
    基层地面平整度用2米靠尺检验,空隙不应大于2毫米。所以,想要地板拥有较高的安全等级和持久的使用寿命,使用自流平水泥找平在地板安装系统中是必不可少的一个环节。它不仅可以避免现场拌和水泥砂浆的强度不足和收缩裂纹;缩短工期和劳动强度,打破人工批荡找平层的平整度局限,确保地板无明显接缝;与基层紧密结合一体,确保粘合地板所需的表里如一的均匀表面;还能提高整个地面系统承载和抵抗运动剪切的能力。
    自流平施工需在界面剂干燥,均匀无积液,被基层吸收之后进行。施工时将一包自流平水泥按照规定的水灰比例倒入盛有清水的搅拌桶中,一边倾倒,一边搅拌。为确保自流平搅拌均匀,应使用大功率、低转速的电钻配专用搅拌器进行搅拌,搅拌至无结块的均匀浆液,将其静置熟化约3分钟,再短暂搅拌一次。加水量一定要严格按照水灰比例,水量过少会影响流动性,水量过多则会降低固化后的强度。
    将搅拌后的自流平浆料倾倒在施工地坪上,用自流平耙子控制厚度,它将自行流动并找平地面。若设计厚度小于或等于4毫米,则需借助专用的齿刮板稍加批刮。随后应让施工人员穿专用的钉鞋进入施工地面,用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动,将搅拌中混入的空气放出,避免气泡麻面及接口高差。
    施工完毕后必须立即封闭现场,5小时内禁止行走,10小时内避免重物撞击,24小时后再进行地面铺设。若是选择在冬季施工,地板的铺设则应在48小时后进行,如需对自流平进行精磨抛光,宜在自流平施工后的12小时后进行。
    Ps:储存及注意事项
    室温下,于干燥﹑通风的地方存放;避免与皮肤﹑眼睛直接接触;温度在10度以下及湿度在85%以上时,宜选用低温﹑潮湿条件适用的品种;自流平施工三天后方可行人。
    若铺装的地板在走动时发出声响或脚感较软,那就说明混凝土基层表面平整度不符合要求,也可能是混凝土基层含水率超标、防潮措施未落实引起的。
  这里再详细的为大家说明一下地板铺装前基层防潮应该怎样处理:
    防潮任务是木地板铺设前最重要的工作,防潮性能也是木地板最重要的技术指标。地板在铺设前的防潮工作做不好,在使用过程中,潮气会慢慢浸入地板,导致地板膨胀或边缘起翘。木地板尤其要注意防潮,因此木地板的铺设前防潮措施很重要。
    木质地板工程用料的品种、规格、等级、颜色和木材含水率应符合设计要求和国家现行标准的规定,含水率如设计无要求时一般不宜大于10%。
    铺装前对基层进行防潮处理。
    铺设地板基层所用木龙骨、毛地板、垫木安装必须牢固、平直。
    木质地板面层与基层铺钉或粘接必须牢固无松动。
    当不使用毛地板,直接在龙骨上铺装地板时,主次龙骨间距应根据地板的长宽模数计算,主龙骨间距不得大于300mm,地板接缝在龙骨中线上。
    龙骨法作为传统安装木地板的方式,另外。会在地板与楼板之间留下架空层,不易于龙骨中的水分和不小心渗入的饮料、牛奶等液体挥发,容易滋生细菌和虫害。而黏胶装置法和金属龙骨安装法,则可以防止木龙骨安装方式的弊端。黏胶法是用环保的地板胶把地板块直接粘在水泥地面上,可以消除地板下面的积尘和藏虫空间。而近年来最受欢迎的锁扣式地板,既可以免胶铺装,地板的接缝很紧,还可以反复拆装和多次利用。
    安装第一排地板时应凹槽面向墙、地板与墙面之间留有10mm左右的缝隙,并用踢脚板封盖。
    条形木地板的铺设方向可征求用户意见,装修,一般走廊、过道宜顺行走方向铺设,室内房间宜顺光线铺设在铺装地板的之前还要做好清洁地面的工作,要保证地面的平整、干燥和干净。然后要做好地板的防潮处理,需要将防水涂料应涂抹均匀,并且在接缝处要用涂料或水泥刷补到位,而且与水管相近处还要涂抹30公分高的防水涂料。另外,也要保证地面环境不要过于湿润,若是较为潮湿的话就应该用珍珠棉打底,同时地板反面还要涂一层防潮保护漆。
