春季汽车保养小常识
 济南大象安防设备有限公司
车身要护理
        春季风沙较多,春雨更是绵绵不断,春季的风沙和雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用。千万别忽视这一点,长久下去对车漆会造成损害,保养车漆可是春季的必修课~尤其刚买的新车,可以通过给爱车封釉或者镀膜的方式,保护车漆哦!
“心脏”要保养
       发动机长期使用会形成积碳,腐蚀发动机中的橡胶部件,影响汽车的正常行驶,所以要及时清洗发动机。清洗之后再上一层保养蜡,可以防止发动机内的金属部件生锈以及橡胶部件被腐蚀。
车内要除菌
       春季气温逐渐升高,各种细菌容易滋生繁衍,因此要特别注意汽车室内的防菌,保持驾驶室内的干爽卫生,要做好汽车座垫、脚垫、转向盘套、出风口这些卫生死角的清洁工作。
检查轮胎和刹车系统
       冬季因为天气寒冷,轮胎橡胶僵硬,磨损也会较大。所以春季出游前,一定要仔细检查下轮胎的磨损情况,还要调整每个轮胎对地面的附着力,使其保持一致,避免因下坡路滑而发生侧滑。还要检查刹车油、制动管路的各个刹车分泵有没有渗漏,保证汽车制动系统安全有效。
更换机油
       发动机是汽车的心脏,机油就是这个心脏的血液,所以按时更换机油,对于汽车的保养非常重要。使用冬夏通用的机油是最好的选择,但对于冬季特别寒冷或夏季特别炎热的南方,按季节使用冬季机油或夏季机油对发动机更好。
底盘要防锈
       经过了冬天的雪后泥泞道路,汽车底盘上都会沾满厚厚的泥土,泥土里含有化雪时的碱性药剂,对车底盘腐蚀极大,而且还会堵塞车底盘上的通风孔。建议到有电脑洗车的地方将底盘上的泥土冲洗干净。有条件的,可以做一次底盘防锈处理,抵御酸碱带来的腐蚀,确保底盘不会生锈。
