5分钟带你看懂吊顶基层知识
 小A
家中的“顶上功夫”--吊顶,在施工的过程中容不得半点马虎,不然的话不仅仅只是影响室内美观的问题了,严重的话还会埋下居家安全隐患。下面小编就带着各位小伙伴一起来了解一下关于吊顶基层的相关知识。
    【吊顶基层施工需要准备的主要材料】
    石膏板:是一种重量轻、强度高、厚度薄、加工方便的建筑材料,具有隔音、绝热、防火、稳定等性能,而且不易老化还可以防虫蛀。因此,被广泛用于住宅、办公楼等建筑物的内隔墙、天花板、吸音板和地面积层板等。
    灰板
    夹板:又称胶合板,硬度一般较高,由于在胶合过程中已把材质、纹理相互垂直交错,所以强度大、不易变形。具有天然木材的优点,如容重轻、纹理美观、绝缘等,又弥补了天然木材的一些缺陷,如节子、幅面小、纵横力学差异性大等。其主要用于家具制造、室内装修,也可作造船、车箱制造以及包装等之用。
    铝合金扣板:铝扣板作为现今家装中最常使用的金属板吊顶,具有复合牢度强、适温性强、重量轻、强度高、隔音隔热、防震防火、安全无毒以及寿命长和保养方便的特性。
    塑料扣板:PVC塑料扣板,以PVC为原料,其重量轻、隔音、隔热、耐污染、防水、防虫蛀,且耐擦洗能力强。
    磨砂玻璃
    彩绘玻璃
    龙骨:龙骨是用来支撑造型、固定结构的建筑材料,作为装修的骨架和基材,使用非常普遍。根据制作材料的不同,龙骨可以分为木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨和钢龙骨等。一般,家装中常用的是木龙骨和轻钢龙骨,尤其是轻钢龙骨,最为近几年非常热门的装潢材料,具有重量轻、强度高、防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等特点。
    防震带:在家装过程中,吊顶开裂的现象经常出现,所以建议在施工过程中使用防裂带。
   【吊顶基层施工需要注意的事项】
    应按图纸要求,对灯孔、空调、通风口、检修孔等加衬龙骨满足结构安全要求。
    吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应该符合设计要求。
    金属吊杆、龙骨、预埋件等应进行防腐或防锈处理。
    木制吊杆、木龙骨、造型木板和木制饰面材料等应进行防腐、防火、防蛀处理。
    纸面石膏板上露出的钉头应该点防锈漆。
   采用木龙骨安装时,应符合以下要求:
    木龙骨应采用无扭曲的红白松木,不得使用黄花松木。主龙骨规格应为50mm×70mm;次龙骨规格应为50mm×50mm或40mm×60mm;吊杆宜用4mm钢筋制作。
    主龙骨吊点间距以确保其不发生下坠为好,且中间部分应稍起拱高度为房间短向跨度的1/200,安装后应及时校正其位置和标高。
    边龙骨应按设计标高弹线,固定在四边墙上。
    次龙骨宜用元钉固定在主龙骨上,主龙骨两边的次龙骨应错位安装,卡档次龙骨应根据罩面板的分块尺寸和接缝,安装于两根次龙骨之间。且次龙骨和卡档龙骨的底面应刨光、截面厚度应一致。
    全面校正主次、卡档龙骨的位置及水平度,校正后拧紧吊杆。
 采用铝合金龙骨时,应符合以下要求:
    主龙骨(承载龙骨)吊点间距,以确保主龙骨不发生下坠为原则,主龙骨中间部分应起拱,起拱的高度不应小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。
    吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增设吊杆,当吊杆与电气设备相遇时,应调整吊点构造或继续增设吊杆,以保证吊顶质量。
    次龙骨(中或小龙骨)应紧贴主龙骨安装,当用自攻螺丝(指尖头、粗牙、质地较硬的木螺丝,也有铝合金、塑料材质的)安装面板时,面板的接缝处,必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。
    根据面板布置的需要,应事先准备尺寸合适的横撑龙骨,用连接件将其两端固定在通长次龙骨上,明龙骨系列的横撑龙骨与通长次龙骨的间隙不得大于1m。
    面积较小的卫生间,边龙骨按弹线标高固定在四周墙上,次龙骨用连接件固定在边龙骨上,次龙骨采用铝合金带与边龙骨连接后,应达到张紧平直,需要时可增设吊杆。
    全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,主龙骨应目测无明显弯曲,次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm,校正后将龙骨的所有吊挂件、连接件拧紧。
 吊顶基层的处理:
    清除基层的杂物、尘土,特别要注意铲除粘在基层上的砂浆及漏散的混凝土,如原墙面腻子粘结性不强,则须将基层全部铲除。
    原基层有掉粉、起皮、空鼓等现象,须将基层全部铲除。
    对于旧房,一般情况下须将基层全部铲除,避免后期出现质量问题。
【吊顶基层工程验收】
    罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺角掉角、锤伤等缺陷。其接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不能有脱层,胶合板不能有刨透之处。
    搁置的罩面板不能有漏透、翘角现象。
    穿孔板的孔距应排整齐,穿孔应垂直于板面,桂边形状为直角形的板材,侧面应与板面成直角。
    装饰石膏板不应有影响装饰效果的气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均匀和图案不完整等缺陷。
    对以纸面石膏板为基板的板材不应有破损、划伤、污痕、凹凸、纸面剥落等缺陷。
    暗装的吸声材料应有防散落措施。
