【园林景观】植物造景必须掌控的12个关键点
 小A
植物造景必须掌控的12个关键点
植物造景需要从设计、苗木储备、选苗、地形整理、定位放线、下单、运输、种植、搭配、保养等方面全方位掌控才能尽量做到最好,才能出好作品。
1设计
  植物造景要根据整体方案和思路来设计,尽可能适地适树,品种尽可能齐并具备即时效果,南方应特别注意常绿比例。七层搭配:大乔木10~12米、中乔木7~10米、小乔木5~7米、大灌木2~4米、灌木球类1~3米、地被时花、草皮。
2苗木储备
  植物造景最重要的材料必然是苗木。一个大厨如果没有优质的原材料,是很难做出一流菜品的,同样,没有优质苗木,植物造景就是一句空话。有条件的开发商可以大量储备苗木,为打造优秀景观提供优质原材料。
3选苗
  甲方或者设计方在项目开始时需要提前选苗,对所有的苗木进行考察挑选,拍摄相片进行对比选定,记住这个过程可以加速造景感觉,不但可为现场造景提供优质苗源,也能提供更好思路。
4地形整理
  种植土的品质关系到日后的养护管理。地形整理需要全程把控,根据建筑、构筑物、硬质和绿化造景的需要进行把控,注意空间处理
5定位放线
  对所有的苗木进行定位及放线,按照设计理念和现场实际情况快速定位。这个步骤需要具有非常丰富的经验方能做到,记住熟能生巧,多思、多想、多动、多放。
6下单
  控制效果需要从下单开始,根据场地移交情况迅速草拟品种规格,该少下的少下,该多下的多下。下单也是二次设计的过程,需要在蓝图的基础上迅速做出调整,保证总价不变。
7运输
  起苗、运输非常关键,需要保证土球大小,需要即挖即吊装即运输,保护枝叶。运输需要做好遮阳、遮风、保水措施,避免运输过程产生损坏。
8种植搭配
  根据放线并结合来苗情况,快速定位种植。种植前适当调整位置,以达到最佳效果,注意栽植深度、排水、树的方向,适当修剪和摘叶,及时浇足定根水。根据苗木大小、厚重、轻盈、常绿、落叶、色彩、姿态、观赏特性、阳性、阴性等特性,结合造景需要,有层次地搭配植物。
9保养
  在保证土质良好的情况下,必须从种植开始就要进行保养,包括修剪、浇水、打药、支护、卫生、肥料等。“三分种七分养”,足见保养工作的重要性。
10搭配与摄影
  从摄影的角度去搭配植物,效果更加完美。在场景中用相机取景,可以获知需要哪些节点、如何营造节点、如何构图更完美。
11时间
  植物造景必须全程把控,特别是在现场,基本需要跟着工人上下班时间,每天在现场定位、放线、监督。植物的方向、密度、整理、修剪、养护等环节,都需要认真把控。
12清单
  植物造景跟苗木质量关系重大,在现场要根据来苗情况迅速做出判断,判断从哪些苗木公司拿货质量更有保证。譬如来一车苗,有些品种差,有些好,那就需要及时做出更改,差的尽量不来,好的适当多拿一些,从而保证用最好的苗木来营造景观。这就是为什么现场会出现变更的原因。没有这个灵活的方法,一定无法做到最好,因为一个项目中总会有一些品种质量是比较差的,不把这些数量降低,一定会影响效果,但需要在保证总价不变的情况下做出调整。
