墙面的阴角的处理方法是什么呢?
 小A
墙面的阴角的处理方法是什么呢?
墙面阴角线能影响着日后家具摆放位置,及整体居室的美观度,所以发现墙面阴角线或者是墙面阳角线出现问题的时候,就要进行处理,可是墙面阴角和阳角的处理,我们对于这方面的知识了解多少呢?接下来,我们就来看看相关的知识吧。
     1、批灰处理
     处理墙角阴角线和墙面阳角的话,我们首先要在基层上批一层灰,然后再进行弹线,这样弹出来的线能看的更加清楚。我们可以用灰刀把墙面阴角或阳角,以及周边的凸块等区域给清理干净。如果清理不干净,弹线的时候会碰到这些障碍物,能导致弹线弹不直。
     2、墙面阴角或者阳角弹线
     我们可以在每个竖向的墙面阴角或者是阳角位置用线坠放垂直线进行弹线的处理,然后并以墙面阴阳角的垂直线为基准,向左右两边500mm分别放一条和墙面阴角、阳角评选的平行线,这条线可以定义成“阴阳角标准线”。
     要在墙面批刮腻子之前,使用粉刷石膏的方式对墙面阴角。阳角的两边500mm之内进行找平,找平的时候,使用2米的靠尺,进行垂直方向的检测,而且要求其误差不可以超过2mm。墙面阴角、阳角要向两边的500mm以外用粉刷石膏或是腻子进行找顺平。
       3、刷腻子
     我们可以使用腻子沿着墨线把墙面的角修直,等待它干了之后,然后开上满灰,使用2米的L型铝合金靠尺一人拉住一头,从墙面阴角的一边平行的推向阴角,推到墙角时,轻轻来回抽动一下,然后平行的刮出,这样处理之后的阴角才不会有小弯。
     等待其干后,检查墙面阴阳角是否合格,依据墙面垂直线检查阴阳角位置的墙面平整度,要把误差保持在5mm之内,然后用墙衬进行找平,误差如果超过5mm了,我们就必须用石膏进行找平了。
     4、墙面阳角防磕碰处理
     因为墙面的阳角是凸出来的,所以非常容易撞到,造成墙面的损坏、或者是造成人和家具的损伤,为了避免这样的情况发生,我们可以对阳角采取防磕碰的处理。例如:我们可以使用圆滑的处理,用砂纸把突出的位置打磨成小的圆弧,或者是安装护角条。
