【圆林景观知识】别墅庭院草坪春夏季养护与水景维护
 小A
绿地草坪春夏季养护和管理应做到“三防”“三及时”“二适时”。
三防
1.防治杂草
草坪中的杂草不仅有损景观,而且对草坪草造成危害,必须及时防除。生长中的绿化草坪多采用牙后除草剂,一般选用选择性强对草坪草及目标植物影响不大的除草剂,如草坪阔叶净,能防除40余种阔叶杂草,在杂草3~5叶期使用效果最佳,每667平方米用量150~200毫升,稀释500~600倍喷洒,喷施除草剂必须在无风时使用,以免飘到周围灌木、花卉及农作物上。
2.防治病害
北方冷季型绿化草坪,由于管理不当或气候原因,造成绿化草坪腐霉枯萎病、斑病、白粉病的发生,一般使用草坪百灵病、草坪百病清在斑病、腐霉枯萎病发病前或发病初期,每667平方米用量150~200克稀释500~600倍喷施,7天喷洒1次,连喷3次,用草坪三唑酮防治草坪白粉病,每667平方米用量200克稀释500~600倍进行喷施,效果较好。
3.防治虫害
绿化草坪春夏季草地螟和夜蛾科害虫、蛴螬、蝼蛄等害虫发生较重,对这些害虫的防治,要勤检查草坪并及时施药。一般采用诱杀法和喷雾法,喷雾法使用杀虫剂一般使用乐斯本、百树得等药剂,稀释800~1000倍防治效果较好。
三及时
1.及时修剪
绿化草坪在生长季节要及时修剪,通过修剪使草坪平整美观,促进草株基部萌发新草,增加扩展性,提高使用价值。修剪可以减少草株抽穗开花和控制杂草作用,冷季型草种中细叶草茅、紫草茅的修剪次数较少,其它草种都应勤修剪。每次修剪不要超过叶片1/3,春季修剪要勤,夏季要少,特别盛夏高温季节更要少,以增加草的耐高温和干旱能力。
2.及时清除枯草和修剪下的草
春季萌发前要及时清洁草坪,清除枯草层,对结缕草属、狗牙根属草要梳草,其它草视情中度或轻度梳草。修剪下草叶要及时清洁促进草坪生长。
3.雨后及时排水
由于夏季雨水较大较多,草坪低洼之处雨后常常积水较多,这些积水要及时排除, 防治草坪被淹和病虫害发生。
二适时
1.适时适量浇水
绿化草坪浇水要强调深透,不宜过勤,每周需要浇水1次,冷季型草坪不宜在黄昏时浇水,夜间湿的条件有利于病害发生,最好在上午浇灌,待夜幕降临前草坪已凉干为宜。
2.适时适量施肥
绿化草坪春季除及时浇水外,还要及时施肥,施肥要以长效肥和速效肥相结合,特别要提高氮肥施用量。氮磷钾比例以10∶6∶4或10∶5∶5为佳,复混肥施用量20~25克/平方米,或10~15克/平方米。
夏季草坪生长旺盛季节,速效肥要减少,根据草坪生长情况在仲夏追施一次肥料,肥料以草坪专用肥为主,施用量20~30克/平方米。
夏季别墅庭院水景维护:
1、害虫与疾病
A、对于水生植物来说相对没有什么大问题,只要及时发现、治理植物害虫,就能避免使用过多的化学药剂;
B、睡莲较易受到蚜虫或甲虫的损害,我们可以用手摘掉或者用水管将其冲入水中,让池里的鱼大餐一顿;
C、夏季来临青葱等水边植物会成为蛞蝓和蜗牛攻击对象,特别是玉簪,我们可以在晚上将他们摘下来,或者用无毒药物将其杀死;
2、水质保持
夏季炎炎烈日是池塘苔藻类疯长的时候,对于别墅庭院来说有以下缺陷:
A、面积较小,一般为50立方米以下;
B、水体流动性差,需靠水泵进行循环;
C、池塘养鱼虾,不能有有毒药剂杀毒
D、水质会随水体浊度恶化,易发黑变臭。
针对以上4点,我们建议使用过滤系统来避免藻类大量侵入,另外,水质的保持一定程度上对抑制夏天庭院中蚊子滋生有预防作用,提高夏天特别是夜晚庭院的使用效果。
3、夏季干旱
夏季温度普遍较高,干旱的天气也相对会延长,我们必须让水体保持一定的水位,不能让软质底衬裸露暴晒。我们建议用软管给池塘灌水,这样能有助于驱散氯气;并且关闭喷泉、瀑布减少水分流失;也可以用遮盖物覆盖水面减少水分流失。
