【室内装修知识】卫生间地漏防水怎么做 卫生间地漏安装步骤
 小A
居所中常常会用到水,但是为了不让室内变得潮湿,我们需要在这些地方安上一个地漏,它是地面排水的地方。但是若不好好安装或做防水,那么易产生渗漏现象,正所谓楼上漏水、楼下遭殃,卫生间漏水的情况时常发生,其中地漏就是其中“重灾害区”之一。接下来我们就一起来了解下卫生间地漏安装步骤及卫生间地漏防水做法的相关知识。
卫生间地漏的安装
1、根据下水管的口径提前配好地漏
首先是一个采购过程,不是盲目的前往市场,这样容易买错,换来换去就麻烦了。我们应事先了解地漏下水管的口径,目前一般为50的PVC管,若是铸铁的就要大些,选购的地漏下水直径要与PVC管材直径相匹配,交房时排水的预留孔较大,装修时有的会修整,所以要根据地漏的尺寸去做排水口,不建议先修整排水口,再去选购地漏。
2、地漏安装的位置
在进行安装前,我们还需先确定安置的方位,如此,铺砖时才方便往该处留出一些坡度,而且地漏位置最好是在瓷砖的边缘,若是在砖的正中间,那么不利于排水。
3、地漏与下水口的连接
通常它会自带一小截管,放进下水管即可,然后将地漏芯瞄准下水口,涂刷上一层水泥基本就没什么问题了。若是地漏放上去会来回晃,或有缝隙,那么就容易出现渗漏,所以要特别注意地漏和下水管材衔接的粘结与密封,可用专业的粘合剂或用玻璃胶密封住。
卫生间地漏防水怎么做
1、地面找平
首先要做的是找平,采用水泥胶凝材料来操作,水平达标后才能开始下一步,这么才可避免防水涂料因薄厚不均而造成的渗漏。
2、确定标高
这是很关键的一个步骤,明确竖向高度后再稳固层找出一定的缓坡,铺设找平层,地漏周边密封防水,附加层铺设防水层,蓄水试验等。
3、清理、抹平
当主件和管都布置好后,应把周边的杂质清除掉,接下来在板底支模板,然后浇水让其湿润,最后浇筑细石混凝土,捣实、堵严、抹平。
4、找坡留槽
由平地往主件布置的地方找1%~2%的坡,50mm近处的坡度应为3%~5%,周边还要留20mm×20mm凹槽。
5、蓄水试验
认真观察,没有渗漏才可视为合格。
