帮你清晰认识电气知识点
 18610658172
41电控设备和配电设备产品的主要区别?
电控设备功能以控制为主,配电设备的功能则以传输为主。
42
什么是继电保护装置?
能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。
43
常用的继电器有哪几种?
电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。
44
对继电保护的要求是什么?
为了能正确无误又迅速切除故障,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。
45
哪些电气设备必须进行接地或接零保护?
①发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;②互感器的二次线圈;③配电盘和控制盘的框架;④电动设备的传动装置;⑤屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。
46
变压器的分类有哪几种?
变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前,油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器、和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用。
47
变压器是由哪几部分构成?
一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。
48
变压器在运行中,有哪些损耗?
有铜耗、铁耗。
49
变压器分接头为什么能起调节作用?
电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数,即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。
50
常用继电器按动作原理分为哪些类型?
电磁型、感应型、电动型、磁电型。
51
什么是电气安全用具?
是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。
52
电气安全用具有哪些?
绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。
53
短路的原因是什么?
①接线错误;②绝缘损坏;③操作错误;④机械损伤所致。
54
短路有什么危害?
由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。
55
生产中能否利用短路?
电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用,起动完毕将该开关断开。
56
什么是电气间隙?
电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。
57
什么是额定工作电压?
在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。
58
什么是额定工作电流?
在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。
59
什么是额定发热电流?
在规定条件下试验时,电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。
60
什么是电流互感器?
是一种电流变换装置。
61
电流互感器的作用是什么?
它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。
62
什么是电压互感器?
是一种电压变换装置。
63
什么是谐波?
当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流。
64
谐波如何治理?
谐波治理就是在谐波源处安装滤波器,就近吸收或抑制谐波源产生的谐波电流。
65
什么是过电流?
超过额定电流的任何电。
66
什么是过电流保护?
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
67
何谓过电压?
把对绝缘有危险的电压统称为过电压。
68
我国电网的标准频率是多少?
为50Hz,又叫工频。
69
电力负荷的分级?
一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者;
二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者;
三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。
70
我国电力系统三相中性点运行方式有几种?
(1)中性点不接地(绝缘)的三相系统;
(2)中性点经消弧线圈接地的三相系统;
(3)中性点直接接地的三相系统。
