花友经常会被一些植物的美照诱惑到,买来也养不好,其实还是要多学学养花经验,不断总结,不敢说下次养得很好,至少减少植物伤亡呀!
下面这13种园艺运用都是关于“泻盐”的,它是园丁会用到的东西,可以让植物更茂盛,但是要不能过度使用!先一睹为快吧!
1、让果实更清甜
用1汤匙的可以对有效增加植物叶绿素,当然只对一米内的水果或灌木植物有效,让植物细胞内叶绿素含量增加,也意味着提高光合作用,增强植物的生长发育,结出更甜美的水果,果树如柑桔、苹果、桃子、石榴,李子都是可以用到泻盐的!
2、促进生长
泻盐可以帮助植物吸收更多的营养,如果你使用泻盐作肥料,植物会得到所必需的营养物质充分。
为什么?泻盐含有镁,矿物质,提高植物的基本元素,生长所需的营养素的吸收,如氮、磷、硫等。
3、移栽保护
移植的植物容易焉,很难恢复,而泻盐可以帮助植物克服移植的伤害,你把植物种在盆栽或土培的时候,只需要加一汤匙泻盐,然后再加一层土前覆盖好植物,根不能和泻盐直接接触。
4、对番茄的帮助
泻盐对西红柿有着很显著的帮助,因为番茄经常会缺镁,特别是在盆栽时。
为了解决这个问题,可以将2汤匙泻盐在8升的水混合,每两周浇一次,可以增加结果哦!
5、黄叶处理
上面这颗是你柠檬树,浇过泻盐之后,发生了神奇的变化!植物和树木的叶子变黄如果是缺镁,叶绿素会减少,可以加入一汤匙泻盐花盆里,不能直接接触根茎,每月一次,直到它的叶子恢复绿色。
6、叶子卷曲
防止叶片卷曲可以加一点泻盐,有时植物缺镁叶片会卷曲向内或向上。泻盐对植物有很大的帮助,也可以让植物快速吸收,方法是2汤匙加8升的水混合,直接喷在叶面上。
7、观赏椒增产
增加辣椒产量可以加入泻盐,每周1汤匙,特别是在开花坐果的时期,增加辣椒的结果率!
8、对月季帮助
加入一点泻盐可以有效帮助植物叶绿素的增长,有利于月季长得更加茂密。此外,还能让它结出更多的花。
你也可以裸根扦插的枝条浸泡在含有泻盐的溶液,比例依旧是1汤匙加8升水。
9、清除杂草
如果你想清除掉花园里的杂草,但有不想使用除草剂。那么泻盐就可以替代农药。方法是用2汤匙肥皂和4勺泻盐混合,再加醋1升。搅拌好,然后把这个倒入喷雾瓶,当然你要确保不要喷到花儿和菜上!
10、草坪肥料
泻盐的镁元素有利于草的生长!5杯泻盐可以满足100平方米的草坪,直接喷洒稀释的泻盐水就行了,你就能得到一个郁郁葱葱的绿色草坪。
11、除掉树桩
有的院子有上图这种树桩,怎么办?先钻几个孔,每个孔加满泻盐,然后把水倒进洞里。几周之后,树干、树根就开始腐烂了。
12、盆栽养护
盆栽植物生长还是比较快速的,加入2大勺泻盐加8升的水是非常不错的肥料,记得最多每月一次,再多就不行了,每次浇都要浇透,知道盆底有水流出来!
13、对灌木、乔木的好处
泻盐可以保持灌木小花持续开花,让小乔木健康生长,你学到了么?这样的好方法其实并不适合所有植物,如果想要种阳台果子,如蓝莓、草莓、观赏椒、番茄等,那么这种方法就很棒!别忘了月季哦!
科普小知识:泻盐,又名硫酸镁,硫酸镁在农业中被用于一种肥料,镁是叶绿素的主要成分。通常被用于盆栽植物或缺镁的农作物,如西红柿,马铃薯,玫瑰等,比起其他肥料的溶解度较高。
