混凝土、模板及支撑工程工程量计算注意事项
 周工
一、一般规则
(一)基础
1.基础与墙、柱的划分,均以基础扩大顶面为界。
2.有肋式带形基础,肋高与肋宽之比在4:1以内的,按有肋式带形基础计算;肋高与肋宽之比超过4:1的,其底板按板式带形基础计算,以上部分按墙计算。
3.箱式满堂基础应分别按满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算。
4.设备基础除块体外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算。
(二)柱
1.有梁板的柱高,按基础上表面或楼板上表面至楼板上表面计算。
2.无梁板的柱高,按基础上表面或楼板上表面至柱帽下表面计算。
3.构造柱的柱高,有梁时按梁间的高度(不含梁高),无梁时按全高计算。
4.依附柱上的牛腿,并入柱内计算。
5.单面附墙柱并入墙内计算,双面附墙柱按柱计算。
(三)梁
1.梁与柱连接时,梁长算至柱的侧面。
2.主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁的侧面。
3.圈梁与过梁连接时,过梁长度按门窗洞口宽度共加500mm计算。
4.现浇挑梁的悬挑部分按单梁计算,嵌入墙身部分分别按圈梁、过梁计算。
(四)板
1.有梁板包括主梁、次梁与板,梁板合并计算。
2.无梁板的柱帽并入板内计算。
3.平板与圈梁、过梁连接时,板算至梁的侧面。
4.预制板缝宽度在60mm以上时,按现浇平板计算;60mm宽以下的板缝已在接头灌缝的子目内考虑,不再列项计算。
(五)墙
1.墙与梁重叠,当墙厚等于梁宽时,墙与梁合并按墙计算;当墙厚小于梁宽时,墙梁分别计算。
2.墙与板相交,墙高算至板的底面。
3.墙净长小于或等于4倍墙厚时,按柱计算;墙净长大于4倍墙厚,而小于或等于7倍墙厚时,按短肢剪力墙计算。
(六)其他
1.带反梁的雨篷按有梁板定额子目计算。
2.零星混凝土构件,系指每件体积在0.05m3以内的未列出定额项目的构件。
3.现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙为分界线;与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙外边线或梁外边线以外为挑檐天沟。
二、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,按以下规定计算。
(一)现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定外,均应区别模板的不同材质,按混凝土与模板接触面的面积计算。
(二)设备基础螺栓套留孔,区别不同深度以个计算。
(三)现浇钢筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、过梁)、板(含现浇阳台、雨篷、遮阳板等)、墙、支架、栈桥的支模高度(即室外设计地坪或板面至上一层板底之间的高度)以3.6m以内为准。高度超过3.6m以上部分,另按超高部分的总接触面积乘以超高米数(含不足1m,小数进位取整)计算支撑超高增加费工程量,套用相应构件每增加1m子目。
(四)现浇钢筋混凝土墙、板上单个面积在0.3m2以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加,但突出墙、板面的混凝土模板应相应增加;单个面积在0.3m2以外时,应予扣除,洞侧壁模板并入墙、板模板工程量内计算。
(五)杯形基础的颈高大于1.2m时(基础扩大项面至杯口底面),按柱定额执行,其杯口部分和基础合并按杯形基础计算。
(六)柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头部分,均不计算模板面积。
(七)构造柱均按图示外露部分计算模板面积。留马牙槎的按最宽面计算模板宽度。构造柱与墙接触面不计算模板面积。
(八)现浇钢筋混凝土阳台、雨篷,按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的悬臂梁及板边模板不另计算。雨蓬翻边突出板面高度在200mm以内时,按翻边的外边线长度乘以突出板面高度,并入雨蓬内计算;雨蓬翻边突出板面高度在600mm以内时,翻边按天沟计算;雨蓬翻边突出板面高度在1200mm以内时,翻边按栏板计算;雨蓬翻边突出板面高度超过1200mm时,翻边按墙计算。
(九)楼板后浇带模板及支撑增加费以延长米计算。
(十)整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁,按水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的梯井。楼梯踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算,伸入墙内部分也不增加。当楼梯与现浇楼板有梯梁连接时,楼梯应算至梯口梁外侧;当无梯梁连接时,以楼梯最后一个踏步边缘加300mm计算。
(十一)混凝土台阶,按图示台阶尺寸的水平投影面积计算,台阶端头两侧不另计算模板面积。架空式混凝土台阶,按现浇楼梯计算。
(十二)现浇混凝土明沟以接触面积计算按电缆沟子目套用;现浇混凝土散水按散水坡实际面积计算。
(十三)混凝土扶手按延长米计算。
(十四)带形桩承台按带形基础定额执行。
(十五)小立柱、二次浇灌模板按零星构件定额执行,以实际接触面积计算。
(十六)以下构件按接触面积计算模板:
混凝土墙按直形墙、电梯井壁、短肢剪力墙、圆弧墙,划分不分厚度,分别计算。
挡土墙、地下室墙是直形时,按直形墙计算;是圆弧形时,按圆弧墙计算:既有直形又有圆弧形时,应分别计算。
(十七)小型池槽按外型体积计算。
(十八)胶合板模板堵洞按个计算。
三、预制钢筋混凝土构件灌缝模板工程量同构件灌缝工程量。
