【室内装修】卫生间如何装修,装修方案有哪些
 小A
不管是大卫生间(6m²及以上)还是小卫生间,都有三个主要功能是不能抛弃的,把握好这三块设计,万变不离其宗。
1.马桶
提到卫生间马桶,首要考虑的问题就是马桶距。一般的马桶长70cm,装完马桶后前方要留至少40cm的距离,这样才能保证你坐下和行走的顺畅,也才能确定浴室柜的宽度。
其次,有的小伙伴一直在纠结虹吸式马桶和直冲式马桶的选择,一直在犹豫不定。
所谓虹吸式,是指内有一个完整的管道,形状呈侧倒状的“S”,池壁坡度较缓,优点是冲水时噪音小,也就是所谓的静音。但是,虹吸式容易造成池底存水面积增大。
直冲式是传统的卫生间马桶冲水方式,优点是冲水速度快,冲力大,强排污,速度快,用水少,不泄漏,但是由于使用的是水流瞬间强大的动能,所以冲击管壁的声音比较大。
究竟是直冲式还是虹吸式,选择没有固定的标准,要看小伙伴们更偏向于声音还是排污能力哦!
2.浴室柜
浴室柜的面材可分为天然石材、人造石材、防火板、烤漆、玻璃、金属和实木等;基材是浴室柜的主体,它被面材所掩饰。基材是浴室柜品质和价格的决定因素。
在我们挑选浴室柜时不能只看产品的色彩和造型,其内部及背面也要注意。由于在浴室柜的正面涂有特殊涂料,溅上水珠或液体很容易擦拭。而背面及内部就不容易被擦掉了,很容易引起腐蚀。
对于浴室柜的背面,也有很多厂家会选择对背面也做些防水处理,有了防护,水就不容易从背部侵入了。
此外,浴室柜的大小和形状也都是我们要考虑的问题,需要结合卫浴间空间的大小、装修风格,确定合适的浴室柜样式。这样合理的预留空间,也会给我们日常洗浴带来方便。
还有一点,卫浴间浴室柜防潮最重要的一点就是避免水珠与浴室柜的直接接触,故而在摆放浴室柜的位置选取上应该注意远离淋雨喷头、手洗盆等位置,起到防潮的关键作用。
3.淋浴
现在的卫生间基本上都是干湿分离,也就是说,马桶、洗手台与淋浴分开。
市场上最常见的淋浴房主要是转角和一字形两种。选择哪种样式,主要是依据浴室布局而定。一般来说,采用转角式淋浴房相对比较节省空间,四分之一圆弧形淋浴门适合装在卫生间转角区,又能利用不太好处理的转角区。
一般来说,东方人的身高、体型适合使用90×90cm以上的淋浴房。而在面积大小上,同样是90×90cm的规格。
如果不愿意买现成的淋浴房,又想实现干湿分离,最方便的办法就是加装淋浴拉门。拉门又分为推拉和开合两种。相对来说,推拉式的拉门更加节省空间。
要注意的一点是,花洒淋浴要装到淋浴房的短边所在墙面,这样给水流的喷洒流出了足够距离。不然的话,前后距离过窄,又是玻璃门,洗澡的时候,水流直接喷到门上,画面太美我不敢看!
卫生间的施工
1.电路改造
卫生间用电大,电路改造的时候最好单独走线,否则会出现用电安全问题。超过3000W功率的电器需要单独电路控制,这便于检修而且可以提高安全,一旦漏电引起跳闸,就能够知道问题出在哪里了。
二次装修的卫生间,电路改造项目会非常的多,需要注意的地方也更多。最主要的是调整线路,布线应该横平竖直,并且电路从吊顶上走,这样尽管增加了管线成本,但安全系数则大大提高。
此外,卫生间的线路一定要做密封防水和绝缘处理,有插座也要远离水源并且加防护盖,开关最好布置在卫生间外。
最好在洗手池下面、马桶背后留出预留插口,这样以后安装热水器和智能马桶方便很多。
2.防水处理
卫生间施工还有一点不能忽视,那就是防水!不做防水或者防水做得不够,一方面要面临重做,另一方面,楼下的邻居会经常和你进行友好性的会晤!
3.瓷砖铺贴
卫生间的瓷砖铺贴需要强调的点不多,大家后台问得最多的就是瓷砖大小的选择。
有的小伙伴喜欢体积较小的小方砖或者面包砖(75×150mm),因为它们满满的都是文艺气息,和日系、北欧等等都能搭配。
小方砖
两种砖的贴法主要有两种:工字型和对齐(平铺或者竖铺),填缝剂的选择上,如果你想看起来洁白统一,选白色,如果你考虑耐脏,选黑色。
当然,有的小伙伴喜欢简约大气的风格,那挑选面积较大的砖也OK。需要注意的是,过小和过大的砖成本都比较高。
小砖主要是人工成本,同一使用面积下需要铺贴更多的砖块,不仅需要耐心,更需要高超的手艺;过大的砖重量过大,损耗也是重要因素。
