夏季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,直接危及生产安全,给企业带来无法估量的损失。因此,科学合理组织施工,采取必要安全技术措施,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障企业生产安全,具有重大意义。
1雨期施工总要求
1)由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对施工影D矫呈度难以进行预测,需要加强对气象信息的了解,及时采取有效的安全措施,加强防范。
2)编制施工组织溺寸耐充分考虑雨期施工的特点,根据天气情况合理安排室内外作业,搞好工序穿插,提高功效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。
3)做好防汛抢险救灾应急准备。对脚手架、物抖提升机和人货两用电梯以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施,确保抢险救灾物资和人员到位,发生险情时立即启动应急预案。
2雨季施工准备措施。
1)合理安排作业时间。作业时间尽量向两段压缩,避开中午的高温,气温超过37℃时,停止室外作业,在室内作业时也要有通风降温措施。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业。
2)根据施工现场平面布置,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,确保排水畅通无阻。要准备足够的排水设备,制定合理的排水方案。
3)做好原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查,及时维修,四周排水良好,墙基坚固,不漏雨渗水,确保材料的质量安全
4)严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施,准备充足的应急物资,如水泵及相关的器材、塑料布、油毡等材料。
3各重点分部分顷雨季施工措施
3.1土方工程和基础工程
1)雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡或设置支撵。施工时应加强对边坡和支撑的检查控制:对于已开挖好的基槽(坑)或管沟要设置支撑。
2)防止边坡被雨水;中塌,可在边坡上加钉钢丝网片,并抹上50cm细石混凝土;也可用塑料布遮盖边坡。
3)雨期施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片地分期完成。基础挖到标高后,及时验收并浇筑混凝土垫层;如发生基础被雨水浸泡,应做挖方回填等工作。
4)为防止基坑浸泡,开挖时要在基坑内做好排水沟、集水井,并组织必要的排水力量:地下室施工时应考虑突遇大雨时应采取的必要措施。
5)基础施工完毕,应抓紧进行基坑四周回填工作。如雨前已回填的土方应将表面压成一定坡度,以便雨水能自动排出。
3.2砌体工程
砌体的整体稳定性多取于等粘合剂以及砌体材料的含水量,这两项都会在雨期施工时受到较大影响。因此在此段时期施工应掌握以下几 个要点:
1)雨季施工不宜使用过湿的砖石,以避免砂浆流失,影响砌体质量。砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水。砌墙时要求干湿砖块合理搭配,砌筑高度不宜超过1m.
2)遇大雨必须停工,墙顶盖一层干砖,避免大雨冲刷灰浆。大雨过后受雨水冲刷过的新砌墙体应翻砌最上面的两匹砖。
3)稳定性较差的窗间墙、独立砖柱,应加设临时支撑或及时浇筑圈梁,以增加墙体稳定,陛。
4)砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑,并注意转角及丁字墙间的连接要同时跟上。雨后要及时检查墙的质量,对受雨水冲刷严重的地方必须采取补救措施。
33浸凝土工程
1)应保证水泥等材料质量,应加强砂、石含水率测定,及时调整用水量,严格控制混凝土的坍落度。
2)模板隔离层在涂刷前,要及时掌握天气预报,以防隔离层被雨水冲掉。
3)遇到大雨应停止浇筑混凝土,已浇筑的部位应加以覆盖,若需连续作业而不允许留施工缝时,应采取防雨措施。
4)大面积的混凝土浇筑前,要了解2—3d的天气预报,尽量避开大雨。浇筑现场要准备充足的防雨材料,以备浇筑时突然遇雨时进行覆盖
5)模板支设时,必须保证支撑牢固,与土基接触面要夯实,加设垫板;模板支撑完成后,应进行严格检查,并清除漠板内杂物和泥浆。
6)钢筋室外焊接不得在雨天进行,急需时应移至室内作业:刚焊接好的钢筋接头部位应防雨水浇淋,以免接头骤冷发生脆裂。
3.4屋面工程。
1)屋面工程应尽量在雨季前施工,并同时安装屋面的落水管。
2)卷材、保温材料等应进行逡盖,不得淋雨。
3.5抹灰工程
1)雨天不得进行室外抹灰,至少应预测1—2d的天气变化情况。对已桩的墙面,应注意防止雨水污染。
2)室内抹灰尽量在做完屋面后进行,至少做完屋面找平层,并铺—层油毡。
3.6脚手架
1)许多脚手架是直接立于土石基础之上,如遇大雨浸泡就会沉陷、悬空或脚手架倾覆。因此,应在脚手架底部加通长垫板和按规定设置扫地杆。
2)必须按照JGJl30—2001规范要求设置与建筑物的连墙杆件,以增强唧手架的整体稳定性与抗倾覆的能力。
3)脚手架上的通道等地方应做好防滑防跌落措施,在通道两边加装防护栏等。
4)经常性检查脚手架连接处的连接件,如发现松动或位移要及时加固和恢复。
3.7塔吊、物科提升机和施工升降电梯
1)塔吊、物料提升机和施工升降机也是雨季施工的重点控制项目,其基础要按要求高于地面,并经常检查有无变化。
2)安装避雷装置,接地电阻值不得大于10O。
3)所有机身上不得悬挂标志牌,防止风载荷过大,附着装置采取加强措施。
4)停止作业前应使塔吊吊钩升上最高处的前臂根,物料提升机、升降机应使吊笼下放到地面,并切断电源。
3.8施工机械安全措施.
1)所有饥械棚要搭设牢固,应有防止倒塌、淋雨、防淹措施:机械安装地点要求略高,四周排水较好,安装接地装置;移动电闸箱的漏电保护装置要可靠灵敏。
2)应在钢管脚手架、塔式起重机、物料提升机、人货电梯等安装有效的避雷装置。避雷接地电阻不得大于10Ω。
3)施工现场用电必须符合三级配电两极保护。三级电箱作重复接地,电阻小于100:电线电缆合理埋设,不得出现老化或破损:所有职工下班前必须将各设备工具电源断开。
4搞好现场消防安全
1)加强仓库及木工区的防护,特别是对火源的管理。
2)加强施工用电检查,杜绝电路短路事故发生;合理布置好施工电缆,易燃物品不应靠近电缆线。
3)加强对易燃物品的管理工作,专库存放。氧气、乙炔等禁止露天存放,防雷、防晒。
5施工现场食品安全、卫生保健措施
1)职工宿舍符合有关规定的要求,保持通风干燥,采取防蝇、防蚊、防鼠措施,并保持四周环境卫生。
2)要采取降温措施,准备好防暑药品及降温食品等,做好降温防暑工作。
3)应抓好食堂管理工作,改善食堂条件,保持通风良好,定期消毒,保证所有食物、蔬菜新鲜,做到当日采购当日消费,同时开启冰箱对肉类进行冷藏:要有防鼠防蝇防蚊措施;确保职工的饮食安全,避免中毒事件发生。
4)工地设医药卫生室,配备一些常用药品和一些器械,做好日常工人的卫生保健和发生事故时及时救援。
6安全检查
1)各级管理^员要加强安全检查,及时发现问题进行处理。对建筑物主体、脚手架、施工用电、塔式起重机、物料提升柳、模板支撑体系、各小型机械的防雨棚以及临时设施、安全标志牌进行经常性检查,及时发现问题及时排除。
2)暴风雨时应立即停止室外旌工作业,人员迅速撤到安全地方,应果断拉断电源:3亢以上天气停止室外作业。
3)加强对各类人员的培训教育,加强夏季安全施工常识的学习,提高自我防范能力和应急反应能力。
