火灾无情,一旦发生火灾,往往有很多人不知道发生火灾后怎么有效逃生,由于得不到妥善的处置方法造成本不该发生的事故。为此,经消防部门总结归纳,以下火灾逃生常识一定要记牢~!万一发生火灾要做到心中有数,从容逃生。
一、当发现楼内失火时,切忌慌张、乱跑,要冷静地探实着火方位。如果火势较小,可以扑灭的话,要积极抢救;如果火势太猛,靠自己力量无法挽回的话,就要确定风向、迅速逃生。在火势未蔓延之前,朝逆风方向快速离开火灾区域,绝对不能贪恋财物,延误逃生时间,并在确定安全位置后迅速报警。
二、如果是楼内失火,逃生时切记不要乘普通电梯。因为着火后一般都会停电,且电梯随时可能发生故障或被火烧坏,极易在电梯里被卡住无法逃出;应沿防火安全疏散楼梯朝底楼跑,如果中途防火楼梯被堵死,应立即返回到安全区域呼救求援,也可以将楼梯间的窗户玻璃打破,向外高声呼救,让救援人员知道你的确切位置,以便营救。
三、如果楼道中只有少量的烟雾,可用湿毛巾堵住口鼻(记住:一定是口和鼻子都要捂住),并采用弯腰的姿势,将身体尽量贴近地面,顺墙逃向远离烟火的太平门和安全出口,这样做是因为接近地面有新鲜空气;如果楼道被烟火封死,烟味很浓,客房门已经烫手,说明大火已经封门,应该立即用湿棉被堵住门缝,防止进烟,在阳台、窗台挥舞显著性标志等待救援。
四、如果逃生时身上不慎着火,应尽量先把衣服脱掉,浸入水中或用脚踩灭,如果来不及脱衣服,可就地打滚,或用厚重衣物覆盖压灭火苗,千万不要乱跑,因为乱跑会增加火与空气的接触,火会越来越大,切忌用灭火器直接向着火人身上喷射, 因为多数灭火器的药剂会引起烧伤的创口产生感染。
五、火灾发生时不能盲目跳楼往往凶多吉少,是最不可取的逃生方式,可以到未着火的房间内躲避并呼救等待消防队救援;如果被困在二层以下的楼层内,被烟火威胁,时间紧迫无条件采取任何自救办法时,也可以跳楼逃生,在跳楼前,应先向地面抛一些棉被、床垫等柔软物品,然后用手扒住窗台或阳台,保护好头部等关键身体部位,身体下垂,自然下滑,使双脚落在柔软物上。
火灾逃生考验一个人的综合能力,我们平时一定要多学习多了解一些火灾逃生自救常识。总之,万一遇到火灾,要牢记:临危不惧、清醒果断、争分夺秒、巧妙脱险。
