夏季高温来袭,爱车的你必须要知道......
 jasonhiphoop
      入伏以来,高温天一直持续。高温之下,不仅人容易中暑,汽车也会发生故障,诸如车辆自燃的情况时有发生。自身安全受到威胁,令驾车和乘坐者常常忐忑不安。
  汽车自燃现象在高温天气下并不鲜见,每一起自燃事故都给车主造成较大经济损失,更为严重的是可能危及人身安全。车辆自燃究竟是什么原因引起的,又当如何避免呢?
  汽车高温自燃有原因
  专家介绍,在盛夏太阳炙烤下,暴晒车内部温度高时可达60°C以上,车内的易燃易爆物会变得非常危险,成为自燃的祸首。比如,安置在中控台上的打火机很有可能因高温造成液态丁烷气化膨胀而爆炸;车内使用的香水由于含有酒精,也是非常容易着火的;搁置在风挡附近的老花镜或放大镜等也同样很危险,它们具有聚光的作用,能够把透进风挡的光线聚集,其焦点能产生上百摄氏度的高温,足以点燃车内的装饰物,引起火灾。
  此外,在非城市道路上行驶的车辆,由于道路上的树枝、树叶、杂草有可能会聚集在发动机仓当中,表面温度高达数百摄氏度的发动机排气管足以点燃这些“柴禾”,发生自燃。
  正确使用自带灭火器
  由于不少车主未接受消防知识的培训,并不了解灭火的常识和灭火器的正确使用方法,因而容易走入误区。
  灭火器只能用于灭初级火灾,要想起效必须掌握时机,这就意味着车主在发现汽车有异味冒烟时,需及时用灭火器去扑救,否则见到明火后再去救,即使用体积再大的灭火器也是杯水车薪。救火重在掌握时机,而非取决于灭火器本身的大小。
  车主在使用灭火器时,不能随便往火焰表面喷,而应对准火焰的根部,并确认火焰全部被扑灭后,才能将灭火器移开。对于引擎仓起火的情况,有人认为应打开引擎盖,这会让空气进入,使火烧得更旺。经验丰富的消防员表示,即使不打开引擎盖,空气也是相通的,遇火后打开引擎盖,第一时间找准着火点很重要。
  日常维护要跟上
  车主要特别注意自燃风险的防范。正因为如此,更要做好机动车的日常检查,及时对易燃部位,如发动机、油路、电路等进行检查保养,防止线路故障或接触不良。不要私自改动电路,这是预防机动车火灾的关键。
  另外,车内杂物要勤清理,打火机等物品在下车时随身带走,香水等易挥发的易燃物尽量不放在阳光直射的位置,放大镜、老花镜则必须远离阳光。在炎热的夏季有条件的可以选择地下车库停车,或是为爱车准备一套遮阳挡,这样不仅能降低车内温度,提高安全性,还有利于防止车辆内饰在暴晒下的过早老化,延长内饰物件寿命。车内的其它杂物也要及时清理,以减少安全隐患。
  行李厢同样也需要收拾。很多车主喜欢在行李厢中备一些机油,对于常常在夏季将车辆露天停放的,需要格外小心。因为车一旦发生自燃,这些机油将扮演“火上浇油”的角色。另外,爱车使用的各种清洁剂在夏天也不适合放在行李厢内,因它们都是易燃物。
  生命安全居首位
  当所驾车发生火灾时,究竟是救还是逃?专家讲,私家轿车3分钟内的火灾有可能自行扑灭,如果燃烧超过3分钟,危险太大,还是弃车逃生为妙。
  车主一旦在行车过程中,闻到焦臭味或者看到烟雾,应立即在安全地方停下,并关闭电源。这一点很重要,因为这样可切断汽车点火和喷油,减少着火几率或者降低损害。然后拉紧手刹,离开车辆,查明原因。
  如果是小火就快灭,因为汽车火灾通常都是从一个部位开始着火然后蔓延的,如果发现得早,火灾还仅限于小部位的起火,而且只有轻微的烟雾,此时一般用随车带的灭火器便可化解危机。如果没有灭火器,需立即向他人求助,并且用毛毯或沙子掩盖火源。注意千万不能用水,否则会适得其反。
  如果是大火,就赶紧跑,别指望小小的车载灭火器能扑灭熊熊大火。如果3分钟以上没能有效灭火,那么当时汽车应该已经是周身起火。凭一己之力难挽局面,最好及时疏散乘客和围观群众,以及好心帮忙的非专业人士,让他们赶紧离开,避免造成人身伤害。
