这几年来,随着国民经济的不断上涨,建筑工程的建设规模也随之不断地壮大,然而人们对工程建设的施工质量要求也是越来越高。介于此,在建筑工程建设过程中,施工单位应该重视对工程的施工质量,积极运用先进的施工技术,以便确保工程质量。
钢筋纤维混凝土技术是一种新型的现代化技术,其所使用的材料是新型的水泥复合材料,其具有性能优质、能源丰富、施工方便等优势特点,最重要的是其能确保工程的施工质量,十分符合建设需求。因此,该技术在建筑工程建设中得到了广泛的运用。
1 钢纤维混凝土施工技术的优势
1.1 强度高
钢筋纤维混凝土技术在工程建设中的运用有着十分突出的优势。由于钢筋纤维混凝土的硬度大、强度高,所以在施工过程中,其工程的铺设厚度仅仅是普通材料铺设的一半,并且其可以保证工程的平整性。在普通建筑工程建设中,施工单位为了提高工程的拉伸力和抗冲击力保证工程的质量,通常需要在路面中设有横缝与纵缝,这就增加了工程的施工程序。但是运用钢筋纤维混凝土不需要设纵缝依然可以解决这一问题,并且保证建筑工程的质量安全。
1.2 抗弯、抗拉、抗冲击能力强
在运用钢筋纤维混凝土施工技术中,为了有效地提高工程的拉伸力和抗冲击力,保证建筑工程的质量,在布置钢筋纤维时,应当采取杂乱无章、不规则的分布方式。
1.3 使用寿命长
由于钢筋纤维混凝土具有抗拉性能强、收缩力低、抗剪性能强、抗磨性能以及耐磨性也很大的特点,为此,其在工程建设中得到广泛地应用。该种材料相对于普通混凝土来说,可以极大程度地保证工程建设的质量,延长工程的使用寿命。
2 在建筑工程施工中的运用
某建筑项目5322万m²,属于重点工程,该工程的施工环境比较恶劣。在这种地理环境比较恶劣,地形复杂的环境中,要想修建建筑是难以实现的,其将会给施工工程带来很大的工作难度,并且在这种环境中容易出现各种各样的自然灾害,给工程带来很大的工程成本。为此,面对这样的情形,施工方决定运用钢筋纤维混凝土技术在此工程中,具体内容如下文。
2.1 钢纤维混凝土设计
首先,应该充分地结合实际情况进行科学合理的施工方案设计,严格做好钢筋纤维混凝土技术的配比设计工作,这样的做法有利于保证工程的质量,保证工程顺利地进行。针对施工现场的地势情况,经过研究可知,在选择钢筋纤维混凝土材料时,必须选择抗拉强度要大于500MPa才能符合实际的施工要求。其次,在设计钢筋纤维的直径和长径比时,要求其配比取值应控制在70左右为宜,浮动不能超过10cm。
2.2 钢纤维混凝土搅拌施工
科学的搅拌方式、优质的搅拌质量是钢筋纤维混凝土质量的重要保障。在搅拌钢纤维混凝土时,施工单位应该选择专业的搅拌机器进行搅拌,这样才能良好地控制好混凝土的分散力,有效地提高搅拌效果。但是在此程序中,投料的顺序以及搅拌的时间也是十分讲究的,基于此,施工单位应该安排专业的操作人员全程监督和操作,否则将会影响钢纤维混凝土的质量。
2.3 钢纤维混凝土浇筑施工
在工程建设中,少不了浇筑施工,在浇筑过程中,施工人员应控制好投量的速度以及倒料浇筑的距离,一般情况下,浇筑的距离应控制在16cm左右,并且在浇筑过程中务必保证浇筑的连贯性,避免出现中断而影响浇筑的效果。
2.4 钢纤维混凝土振捣施工
浇筑完成之后接下来就是振捣工作了,振捣在工程建设中的意义是不言而喻的,振捣效果的好坏直接影响着工程建设的整体质量。介于此,要想保证振捣效果,首先,选择专业的振捣机械设备是必要的,通常情况下都会选择平板振捣器。其次,控制好混凝土的分布情况,要求确保混凝土分布均匀,提高紧密性。最后,做好混凝土外观的磨平工作,将凸出的混凝土进行铲平,保证外观的美感。
2.5 钢纤维混凝土成型施工
接下来就是混凝土的成型阶段,在混凝土施工中最重要的阶段就是成型阶段,混凝土的成型质量直接反馈出该项工程的施工效果,为此,在施工的每一个环节都需要严谨、认真对待。采用真空吸水工艺技术可以提高钢纤维混凝土的施工效果,有效地避免纤维分布不均、外表粗糙甚至是纤维外露等现象。
2.6 钢纤维混凝土接缝施工
在混凝土施工过程中,出现缝隙是在所难免的,这就需要施工单位引起对缝隙的处理工作,同时也希望施工单位在施工过程中能够严格按照规范标准认真操作。如果条件允许的情况下,可以采用封闭式的施工方式,当钢纤维混凝土强度超过一半时,则可以进行切缝的工作。
2.7 工程铺装施工
相对于普通的混凝土而言,钢纤维混凝土的铺设厚度仅仅是普通混凝土的50%左右,这样可以大大地减轻工程结构的负重,并且还能提高工程的抗压性、稳固性和耐久性,从而可以降低工程建设的施工成本。通常情况下,对于钢纤维在施工过程中,至少要设计3层,其中上下层为钢纤维混凝土,中间层为普通的混凝土材料。但是这种工序比较复杂,施工难度大,要想保证工程的施工质量,除了要按照工艺流程认真操作以外,还需要使用先进的施工机械设备。
2.8 进行工程加固处理
在工程建设中的最后一道施工工序也是最重要的程序就是加固。通常情况下,工程加固处理的重要地方是工程墙壁的加固,由于墙体主要负责支撑着整个建筑工程的荷载,一旦荷载过大就会影响墙壁的承载力,从而容易导致工程墙壁出现裂缝或者表层脱落的情况发生。为此,为了提高工程结构的稳定性和抗震能力,在混凝土中加入适当的硫铝酸盐或者速凝剂,这样可以增强新旧混凝土的融合性,从而提高工程墙壁结构应力,起到加固作用。
3 运用效果分析
在工程建设过程中,采用新型的钢纤维施工技术,不仅可以有效地确保工程的施工质量,同时还可以保证工程的施工进度,确保工程按期按量地保质地完成。同时除了采用新型钢纤维施工技术以外,也少不了对工程的设计、混凝土的搅拌、浇筑、接缝处理、成型和加固等施工环节。该工程完成后各项指标都在国家规范标准范围内,目前此工程依然崭新如初。
4 结语
由于钢纤维施工技术具有自己独特的优势特点,既可以保证工程质量,又为企业降低成本,赢得更丰厚的经济效益,所以该技术被广泛地作用在建筑工程建设中,并得到国家相关部门的重视。
