导言
进行工程量计算时,要结合分部分项工程特点,规避诸多的“坑”,同时还应提高计算的准确性,为结果增加保障。
01金属结构
(1)金属结构制作安装均按钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量,焊条不另增加重量。
(2)不规则或多边形钢板以其外接矩形面积进行计算。
(3)钢平台、走道计算时应包括楼梯、平台、栏杆等合并计算,钢梯应包括踏步及栏杆。
02钢筋工程量
(1)确定钢筋保护层的厚度,计算锚固长度、抗震锚固长度、搭接长度、抗震搭接长度。
(2)计算钢筋的下料长度和重量,按不同直径和钢种分别计算钢筋重量。
(3)钢筋工程量计算时设计已规定钢筋搭接长度者须按规定搭接长度计算;自然接头损耗及下料损耗已包括在钢筋损耗率内的部分不再单独计算。
03建筑物内脚手架
(1)建筑内脚手架包括外墙凹凸外边线内的所有砌筑、混凝土浇捣、垂直面装饰项目用脚手架。
(2)计算工程量时根据建筑类型,按建筑面积计算,层高超过3.6m时,每增加1.2m计一次增加费用。
(3)框架结构形式的钢筋混凝土棚架按水平投影面积计算,脚手架子目乘以0.5的系数。
04防水工程
(1)卷材屋面工程量计算时应按水平投影面积×屋面坡度系数,不扣除烟囱、风帽风道所占面积。
(2)计算时并入女儿墙、伸缩缝、天窗等弯起部分。
(3) 建筑物地面及地下室防水层按主墙间净空面积计算;扣除凸出地面构筑物及设备基础面积。
除了以上疏漏点应有针对性地规避外,还应提高计算方法的准确性,具体如下。
熟悉现场与图纸
(1)施工现场和施工工艺的熟悉程度,从土方开挖到竣工验收,从主体结构施工到装修全过程。
(2)对照图纸上与实际施工,从抽象图纸到实体形象进行比较,加强空间认知。
(3)增强识图能力和图集熟悉程度,检查标高,结构布置等在图纸和实际施工是否相符。
(4)增强对照图纸的手工计算能力,再结合软件时事半功倍。
划分基础范围
(1)基础与墙身使用不同材料,根据实际尺寸以不同材料为界或设计室内地坪为界。
(2)砖基础砖墙的计算长度在外墙部分墙基按外墙的中心线计算;内墙墙基按净长线计算。
(3)内外墙墙身高度取平均值。
(4)砖基础和砖墙结构计算工程量时应扣除门窗洞口。
