在小区中有点缀的绿化植物,就能起调节人的心理。绿色,能使人的视觉放松,消除疲劳,绿化能调节空气中的二氧化碳浓度。由于城市中人口的增多及汽车污染等行为,导致空气中二氧化碳含量不断增加,而绿色植物可以通过光合作用,吸收空气中的二氧化碳,并放出氧气。绿化带不但可以带来清新的空气,而且一些高株的植物更能够减弱噪声的影响。下面,好养护专家来告诉大家小区绿化需要注意的几个方面:
一、栽植(移植)
补植季节。针叶树,常绿阔叶树:在春季土壤解冻以后、发芽以前补植,或在秋季新梢停止生长后、降霜以前补植。落叶树:在春季土壤解冻以后,发芽以前补植或在秋季落叶以后土壤解冻以前补植。死亡的树木挖除前做好记录,并尽早补植。补植的树木应选用原来树种,规格也相近。若改变树种或规格,则须与原来的景观协调,行道树补植必须与同路段树种一致。
二、灌溉与排水
为使树木正常生长,5~11月是树木灌溉的关键时期。
新栽植的树木根据不同树种和不同立地条件进行适期、适量的灌溉。
已栽植成活的树木,在久旱或立地条件差,土壤干旱的环境中及时灌溉。
灌溉时灌饱浇透,尤其是春、夏季节,避免灌水量少,造成土层上半部紧密。
夏季灌溉宜早、晚进行,冬季灌溉选在中午进行。
秋季(8月下旬以后)适当减少灌水,控制苗木生长,促进苗木及时木质化,以利越冬。
入冬前对树木普遍浇一次水,以保护树木越冬和防止春旱。树木周围暴雨后积水及时排除,新栽树木积水尤其尽快排除。
三、施肥
广开肥源,常年积肥,以积有机肥为主,有机肥需充分腐熟后施用。
休眠期施肥:早春或晚秋进行,肥料为堆肥等有机肥。可在冬翻时结合进行。
生长期施肥:春季或秋季,肥料以速效无机肥为主,结合浇水进行。 施肥时采用撒肥,在雨后土壤潮湿或湿润时;或施肥后浇水。高大树木采用穴施,在树根周围挖均匀穴,肥料施入后覆土浇水,特殊情况用根外施肥,用喷雾器把肥液直接喷于叶片背面。
四、修剪、整形
休眠期修剪:落叶树多在此期间进行,常绿树木没有明显休眠期,冬季修剪会对树体产生不良影响,通常在严寒季节已过的晚春进行修剪。
生长期修剪,又称夏季修剪:修剪时间不能过迟,否则易促使发生副梢而消耗养分,不利新梢成长,同时修剪量适当,过量会使养分积累减少,不利植物生长。
落叶乔木修剪:注意保持顶梢的生长势,在分枝点上每隔20~25㎝留出一级骨架枝,在骨架枝上也要保持其顶端生长优势,每隔一定距离再保留一个二级分枝,以此类推,疏除徒长枝、下垂枝等;常绿阔叶树:保留好中心主枝,合理处理骨架枝,保持枝条分布均匀;常绿针叶树:修剪时注意培养、平衡生长势即可,一般情况下不进行修剪,但注意避免形成双干双头现象。
绿篱修剪:绿篱一般萌芽力强,成枝力强,耐修剪。一般以规则式修剪为主,保持外形整齐美观,避免内部空虚、下部空秃即可。
藤本植物修剪:一般很少进行整剪,以剪短侧枝为主,剪除病虫枝、枯枝,适当疏剪弱枝。
春花植物的修剪,如紫荆、海棠、黄馨、白玉兰等:在开花后1~2周内进行修剪,以减少养分的消耗,促进多发侧枝,增加来年的开花量;在冬季休眠期,花芽已基本形成,能明显辨别花芽与叶芽,可适当疏枝,剔除细弱枝、病枯枝、萌蘖枝,无花芽的枝条,可适当剪除。
夏秋开花植物的修剪,如锦带、丁香等;在花前进行修剪;在休眠期对枝条进行短剪,促使春季抽生出粗壮枝条。
一年多次开花植物的修剪,如月季:花谢后及时剪除残花,生长期及时消除萌蘖芽,以促进新花蕾形成。入冬后将全部枝条进行短截,以促进萌发壮枝。
修剪的一般程序:
看:看修剪对象固有的生长习性及具体立地条件,树木主侧枝分布结构是否合理,主侧枝间与树冠上下生长势是否均衡,营养生长与生殖生长的关系是否协调等,综合分析后确定相应的修剪技术措施。
抽:把一些影响树木生长发育,破坏树形结构,扰乱树形,遭受病虫危害的多年生大枝,甚至是骨干枝先行锯截,使树木基本达到整形修剪的目的与要求。
剪:在树体的结构形态基本符合目的要求的基础上,再对各个主侧枝进行具体修剪,遵循留壮不留弱,留外不留内的原则,运用短截、疏枝等技术,使树木的整形更加完善。
查:修剪基本完成后,对整个树体进行认真复查,对错剪、漏剪的地方给予修正或补剪,从群体角度出发,检查相邻树木间相互有何影响并进行调整。
五、中耕除草
深翻:深翻时间落叶树在落叶后进行;常绿树在进入相对休眠期以前进行。一般在11月到12月中旬为宜。深翻的深度一般在15~25㎝,掌握近植物根部宜浅,远离植物根部处可深的原则。翻起的土块要上下颠倒,不要立刻将土块捣碎,在晴朗或初晴天气,土壤不过分潮湿的时候进行,可结合追有机肥。
除草:杂草生长季节不间断进行人工除草,除早、除小,除下的杂草集中处理,及时运走堆制肥料,视情况还可用草甘磷、除草醚等除草剂进行化学防除。
六、病虫害防治
害虫:食叶性害虫如刺蛾类,刺吸性害虫如介壳虫、蚜虫,蛀干性害虫如天牛、地下害虫如地老虎、蛴螬。
病害:根腐病、白粉病等。
贯彻预防为主,综合治理的防治方针,维护生态平衡,充分利用园区内植被的多样化来保护和增殖天敌,抑制病虫危害。
做好园林植物病虫害的预测、预报工作,制订长期、短期的防治计划。
七、防风及意外
大风侵袭前对树木逐株检查,凡不符合要求的支架及时紧固。
根据树木生长情况,对和路灯、房屋等设施有碰撞可能的枝条及过密的树枝,采用不同程度的疏枝和短截。
对树身已严重倾斜的树木,及时立支架,待大风过后做好扶正工作。
被大风吹倒的树木及时处理,对树冠进行强截,仅留一级分枝。对扯断、撕裂的较大的侧根要修剪平整,种植后加强养护管理。
凡易受冻害的树木,冬季采取根基培土,主干包扎等防寒措施。
枝叶积雪时应及时清除,有倒伏危险的树木立支撑架保护。
小区绿化:你所需要知道的几件事
1.小区园林绿化的重要作用
住宅小区的园林绿化突出了小区的设计理念、地域特色,绿化更是居住空间质量的重要标志,它不仅有着净化空气、丰富景观的作用,同时也是居民的交往空间和活动场所,闲暇之余散步遛狗,乘凉休息、打牌下棋,跟邻里之间的交往互动也会密切,增进邻里感情,也会打破城市生活中“邻里老死不相见”的局面。
一个好的小区景观设计可以给人们带来舒适的生活,想象每天上班与放学回家都有个好的环境可以让自己放松,感受自然地亲切,在这里人们可以健身,可以谈天。带着孩子,老人们享受天伦之乐。
2.小区园林绿化的建设规范指标
住宅园林设计上强调以“绿”为主,园林绿化生态效益的发挥,主要由树木、花草的种植来实现,因此,以“绿”为主是住宅小区绿化的着眼点。提到“绿”,我们直观的想到了常说的绿化率、绿化覆盖率、绿地率等,那么我们清楚这些概念吗?
①“绿化率”是现在开发商普遍采用的一种说法,其实绿化率是一个不准确、不规范的用词,准确的提法应为“绿化覆盖率”。绿化覆盖率是指绿化垂直投影面积之和与小区用地的比率,而另一个我们常见概念“绿地率”则是居住环境的一个非常重要的硬性指标,指的是居住区用地范围内各类绿地的总和占居住区总用地的百分比。
②“绿化覆盖率”与“绿地率”是两个不同的概念,绿化覆盖率相对而言比较宽泛,大致长草的地方都可以算作绿化。绿地率计算时不包括阳台和屋顶绿化,所以绿化覆盖率一般要比绿地率高一些。有些开发商会故意混淆绿地率和绿化覆盖率这两个概念。由于居住区绿地在遮阳、防风防尘、杀菌消毒等方面起着重要作用,根据《城市绿化条例》和《城市绿化规划建设指标》中规定,“新建居住区绿地面积占居住区面积比例须达到30%以上”,也就是说居住区绿地率不应低于30%。
3.如何帮客户衡量小区园林绿化的优劣
除了参考小区建设的一些硬性指标外,我们在选择比较好的小区园林绿化上还可以参考以下原则:
①封闭管理:保证小区绿化环境是为所在小区居民服务的,增进居民的领域感,保证小区环境的安全与安静。
②日照时间:绿地要有充足的日照时间,满足居民区活动的要求,所以成片的绿地应满足不少于1/3的面积在标准的日照覆盖范围之外。
③绿化配置以植物群落为主,兼顾草坪。植物景观是绿色的主体,应以乔木、灌木、花卉、草本、藤蔓植物来有机结合,根据它们的种类和习性的相似性组成层次丰富适合该地自然环境条件的人工园林。
④绿化设计的实用性:在小区园林绿化设计中应该显出实用性,小区内应布置座椅、儿童活动区等设施,用来满足小孩嬉戏,老人活动、品茶、下棋以及居民体育锻炼、健身等。
浅析小区绿化养护方案及小区绿化养护标准
如何对小区进行绿化养护?下面由好养护来分别介绍一下小区绿化养护方案以及小区绿化养护3个标准。
小区绿化养护方案
1、小区绿化实行专业化管理
小区绿化包括小区现场规划、小区树木栽培、花卉栽培、病虫害防治等多学科知识,是一门专业性很强的学科,所以为了不断提高小区绿化养护的科技量,不断吸收新鲜的管理经验,所以会组建专业的人员对小区绿化按照统一的标准来进行养护管理。
2、人员配备方案
根据小区绿地面积,按照每百平方米设置固定在编人员一人,主要是以男性为主,年龄层次在25-55岁左右。可以根据实际的工作能力适当的放宽政策。在植物生长茂盛的季节,可以根据实际现场工作情况安排部分的临时工,确保工作的质量。对于突发或者专项工作,小区要集中安排完成。
3、绿化质量目标
按照设计的要求采购苗木,按照种植规格栽植苗木,按照管理要求做好栽后养护,争取苗木的成活率达到百分之九十五。
4、小区绿化组织机构及管理机制
日常小区绿化养护管理工作实行统一额、分片包干、责任落实到人、目标管理、优者留用,劣者淘汰的管理机制,充分的调动和发挥劳动者的积极性和主观能动性。
小区绿化养护按三个等级标准划分。
小区绿化养护一级标准:
1、植物配置合理。乔、灌、花、草搭配适当,能突出小区特色;绿化充分,无裸露土地。
2、树木生长健壮,生长超过该树种该规格的平均生长量,树冠完整、美观,修剪适当,主侧树分布均称,内膛不乱,通风透光,无死树和枯死杈;在正常条件下,不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶;被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下;无蛀干害虫的活卵、活虫;介壳虫为害不明显;树木缺株在2%以下;树木无钉栓、捆绑现象。
3、绿篱生长健壮,叶色正常,修剪造型美观,无死株和干枯枝,有虫株率在2%以下;草坪覆盖率达到95%以上,修剪及时整齐美观,叶色正常,无杂草;宿根花卉管理及时,花期长,花色正,无明显缺株。
4、绿地整洁,无杂树,无堆物堆料、搭棚、侵占等现象;设施完好,无人为损坏,对违法行为能及时发现和处理;绿化生产**及时清运。
5、按一级烟花技术措施要求认真地进行养护。
小区绿化养护二级标准:
1、植物配置基本合理。乔灌花草齐全。绿化较充分,基本无裸露土地。
2、树木生长正常,生长达到该树种该规格的平均生长量。树冠基本完整,内膛不乱,通风透光,修剪及时,无死树和明显枯枝死杈;在正常条件下,无明显黄叶、焦叶、卷叶、落叶;被啃咬的叶片最严重的每株10%以下;有蛀干害虫的株数在2%以下;介壳虫为害较轻;树木缺株在4%以下;树木基本无钉栓、捆绑现象。
3、绿篱生长造型正常,叶色正常,修剪及时,基本无死株和干死枝,有虫株率在10%以下;草坪覆盖率达到90%以上,修剪及时,叶色正常,无明显杂草;宿跟花卉管理及时,花期正常,缺株率在5%以下。
4、绿地整洁,无杂树,无堆物堆料、搭棚、侵占等现象;设施基本完好,无明显人为损坏,对违法行为能及时发现和处理;绿化生产垃圾能及时清运。
5、按二级养护技术措施要求认真地进行养护。
小区绿化养护三级标准:
1、植物搭配一般,绿化基本充分,无明显裸露土地。
2、树木生长基本正常,无死树和明显枯枝死杈;在正常条件下,无严重黄叶、焦叶、卷叶;被啃咬的叶片最严重的每株在20%以下;有蛀干害虫的株数在10%以下;介壳虫为害一般;树木缺株在6%以下;树木无明显的钉栓、捆绑现象。
3、绿篱生长造型基本正常,叶色基本正常,无明显的死株和枯死枝,有虫株率在20%以下;草坪宿根花卉生长基本正常,草坪斑秃和宿根花卉缺株不明显,基本无明显的草荒。
4、绿地基本整洁,无明显的堆物堆料、搭棚、侵占等现象;设施无明显的破损,无较严重人为破坏,对人为损坏和违法行为能及时处理;无绿化生产**。
5、按三级养护技术措施要求认真地进行养护。
浅析小区园林绿化的4大种植技术
一、园林绿化花坛种植设计
1、排水及灌溉系统
为便于花坛排水,花坛植床应处理成具有一定的坡度,并根据花坛所在位置和实际要求,决定坡的形状。若需四面观赏,可处理成尖顶状、台阶状、圆丘状等形式;若需单面观赏,则可处理成一面坡的形式。种植不耐涝植物的花坛,植床应抬高于地面20于加队地形过于平坦的花坛或地下水位过高或聚水过多的花坛等必须设置暗管或明沟排水。
2、定点放线:图案简单的花坛,可根据设计要求,应用几何原理,直接用皮尺量好尺寸,并用白灰线作出明显标记,亦可用尼龙线标出图案轮廓。如果花坛面积较大,则可用方格同法放线。
图案复杂的模纹花坛如毛毯花坛、标题花坛等,要求图案线条准确无误,必须用方格同法放线。必要时可用粗铅线弯出图案模型;检查无误后,压于花坛地面。种植时接线到位,种完后小心取出铅线。
3、种植顺序
(1)、图案简单的花坛单个的独立花坛,应由中心向外的顶序退栽;一面坡式的花坛,应由上向下栽植。
(2)、图案复杂的花坛应先栽好图案的各条轮廊线,再栽内部填充部分。
(3)、大型花坛宜分区、分块栽植。
(4)、不同性质的花坛植物高、低不同的花卉混栽时,应先栽高的;后栽矮的;后根、球根花卉与一、二年生草花混栽时,应先栽宿根、球根花卉、后栽一、二年生草花。
二、园林绿化草皮种植设计
草坪营造设计,可采用播种、栽种、铺种等方法。
1、播种:凡结籽量大且种子容易采集的草种如结缕草等均可用播种法。
⑴种子的质量:采用纯度在97%以上、发芽率在50%以上的经过处理的种子。
⑵播种量和播种时间:单播应根据草种、种子发芽率确定播种量,一般用量为10-20g/m2;混播则要求2-3种草按合适比例混播,其总用量为10-20 g/m2。暖季型草种可在春末夏初播种,冷季型草种宜在秋季播种。
⑶播种方法:采用条播、撒播或机械喷播。条播是在整好的场地上开沟,深5-10cm,沟距15cm,用等量的细土或砂与种子拌均撤入沟内。撤播不开沟,撒种人应作回纹或纵横向后退播种,播种后应轻耙土镇压使种子入土0.2-km。机械喷播是用草坪草种籽加上泥炭(或纸浆)、肥料、高分子化合物和水混合浆,贮存在容器中,借助机械力量喷到需育草的地面或斜坡上。
⑷播后管理:播种后根据天气情况每天或隔天喷水,等幼苗长至3-6cm时可停止喷水,但应经常保持土壤湿润,并要及时清除杂草。
2、栽种:凡匍匐性强的草种如假俭草、大叶油草、澎螟菊等均可用栽种法。
⑴栽种时间:全年生长季均可进行,以生长季中期为最佳。
⑵栽种方法:采用条栽或穴栽。草源丰富时宜用条栽,在平整好的地面以8-lOcm为行距,开5cm深的沟,把撕开的草条排放入沟中,然后填土、踩实。穴栽以5×5mm为株行距。嵌草铺砖时依实际情况进行栽种。
⑶提高栽种效果的措施:为提高成活率,栽植的草应保留适量的护根土,并尽可能缩短掘草至栽草的时间,栽后要充分灌水,清除杂草。
3、铺种:凡需要在短期内形成草坪的可用草皮或种子布铺种。
⑴铺种规格:根据设计选用合适的草皮或种子布。草皮、种于布尺寸根据运输方法及操作而定,草皮一般有以下几种规格:45cm×45cm、60cm×30cm、30cm×12cm等,也可成毯状卷起成捆,草皮的厚度为3-5cm:种子布一般宽度为1m,长度依实而定。
⑵铺种方法:采用无缝铺种、有缝铺种或方格型花纹铺种。无缝铺种要求草皮或种子布紧连,不留缝隙,相互错缝。有缝铺种要求各块草皮或种子布相互间留有l-2cm宽度的缝进行铺种。方格型花纹铺种要求相邻草皮间留有与草皮面积相当的方格,从而形成花纹状草皮。铺种后必须淋透水,然后压平;种子布铺种后,要求面上覆上约1cm厚的壤土或细沙,并淋透水。
三、园林绿化乔木种植设计
1、点放线:
①坐标定点法根据植物配置的疏密度先按一定的比例在设计图及现场分别打好方格;在图上用足量出树木在某方格的纵横坐标尺寸,再按此位置用皮尺量在现场相应的方格内。
②仪器测放法用经纬仪或小平板仪根据地上原有基点或建筑物、道路将树群或孤植树依照设计图上的位置依次定出位置。
③目测法对于设计图上没固定点的乔、灌木,如树群、灌木丛等可用上述两种方法划出栽植范围,其中每株树的位置和排列可根据设计要求在所定范围内用目测法进行定点,定点时应注意植株的生态要求并注意自然美观。
定点后,宜采用白灰打点或打桩,标明树种、坑径、栽植数量(指灌木丛和树群)
2、种植穴:以所定灰点为中心沿四周向下挖坑,坑的大小依土球规格及根系情况而定,带土球的应比土球大16-20cm,裸根苗的应保证根系充分舒展,坑的深度应比土球高度深10-20cm。除行道树的坑外,坑的开头一般宜用圆形,且须保证上下口径大小一致。
3、除瓦砾、施放基肥:挖穴后,发现瓦砾多或土质差,必须清除瓦砾垃圾、换新土。根据土质情况和植物生长特点施加基肥;如用堆沤蘑菇肥或木屑,蘑菇肥或木屑必须用3%的过磷酸钙加4%的尿素进行堆沤后方可使用。
四、园林绿化灌木种植设计
1、定点:应以图纸为准,每隔5株订一木桩作为定点和种植的依据。定点时如遇电杆、管道、涵洞、变压器等障碍物必须躲开,并符合CJJ75-1997的有关规定。
2、种植沟:宜开沟种植,沟槽的大小依土球规格及根和情况而定。
3、清除瓦砾、堆放基肥:开沟后,发现瓦砾多或土差,必须清除瓦砾垃圾、换新土。根据土质情况和植物生长特点施加基肥,如用堆沤蘑菇肥或木屑。蘑菇肥或木屑必须用3%的过磷酸钙加上4%的尿素进行堆沤后方可使用。
