道树是为了美化、遮荫和防护而在城市道路旁栽植的树木。城市街道的环境条件不十分理想,因此对行道树的养护管理具有特殊的要求。
为了保证行道树树形美观,必须做到及时修剪整形,每年及时修除干基萌蘖,修剪树冠中的病枯枝、杂乱枝,保持树形整齐美观。高大乔木尤其注意不能干扰架空电线。树干分枝点要高,不挂车辆,不碰行人头,不妨碍司机视线。
此外,行道树养护要做好预防病虫害的工作,通过挖蛹、刮树皮等方法消灭各种越冬虫源,对在树上过冬的虫卵或成虫要喷射药剂,及时处理(集中火烧或深埋)有病虫的枝、干、叶。东南部地区及时做好预防台风的保护措施。
树干的根部要养护好,水肥适当。要适时灌水、中耕、除草,保持树木周围地面土壤疏松、通气,防止板结,树堰内不堆积碴土和白灰。入冬前浇一次冻水,封堰约30厘米高,进行涂白等工作。及时采取保护措施,如立支柱、保护栅或栏杆,防止人、畜、机械、车辆损坏树木。在灰尘多的城市应定期喷洗树冠,在冬季多雪地区应及时对常绿树做除雪工作。
行道树的夏季养护管理
浇水
由于夏季蒸腾量大,因此适时适量的浇水是决定苗木成活的重中之重。夏季绿化苗木浇水养护要注意时间和方法。由于夏季温度比较高,植物光合作用比较强,植物浇水的最佳时间为早晨和傍晚。
具体原因有以下几点:
1、这两个时间段的温度相对较低水分蒸发的少,可以提高水分利用率。
2、浇水降温能使植物的气孔收缩从而会影响光合作用,而这两个时间段植物光合作用刚好不强,降低了对植物的影响。
3、浇水降温能使植物的气孔收缩。
4、尽量采用大水浇灌,保证植物正常生长的同时要考虑到蒸发量。
除草修剪
入伏后,高温天气持续,及时中耕除草,保证土质疏松、透气性好、歪树及时扶正培土。这也是提高新栽苗木成活率的一项重要工作。组织绿化人员对行道树、绿篱、草坪进行修剪,有效控制杂草生长,保持绿地整洁,保证苗木正常生长和绿化的整体效果。
地上部分保湿
1、裏干
裹干是用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可将包干材料喷湿,贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可维持枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。
2、喷水
树体地上部分,特别是叶面因蒸腾作用而易失水,必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀,喷及地上各个部位和周围空间,为树体提供湿润的小气候环境。可采用高压水枪喷雾,或将供水管安装在树冠上方,根据树冠大小安装一个或若干个细孔喷头进行喷雾,效果较好。
3、遮阴
可搭荫棚遮阴,以降低棚内温度,减少树体的水分蒸发。荫棚上方及四周与树冠保持50cm左右的距离,以保证棚内有一定的空气流动空间,防止树冠日灼危害。遮阴度为70%左右,让树体接受一定的散射光,以保证树体光合作用的进行。以后视树木生长情况和季节变化,逐步去掉遮阴物。
病虫害防治
坚持以防为主,根据树种特性和病虫害发生发展规律,勤检查,做好防范工作。一旦发生病情,要对症下药,及时防治。
行道树的越冬养护管理
一、及时冬灌
做好冬灌工作,保证植物安全越冬和来年萌芽。合理的冬灌既能保证植物地上部分吸收充足的水分,又能保护地下根系抵抗干燥多风的冬季,延长来年开花植物的花期。一般地温高于5℃时,植物根系吸收水分,低于5℃植物根系不能吸水。所以,要在地温低于5℃前浇一次透水。地温低于O℃,土壤会因含水而结冰,这时也要浇一次水以保持根系不被风抽干。当温度更低时,根部冻水可放出潜热,提高温度。所以,冬灌应浇水两次,时间为10月下旬和11月上旬。
二、根颈培土
冬水灌完后结合封堰,在树木根颈部培起直径50~80cm、高30~50cm的土堆,可防止低温冻伤根颈和树根,同时也能减少土壤水分的蒸发。
三、搭设风障
在高速公路立交桥梁路段,为满足桥下净空高度,路基抬高,常造成迎风坡段树木被冻害所伤。可在树木迎风面搭建风障,风障要高于树体50厘米,宽度要宽于树体。为树木营造一个背风向阳的环境,能提高3℃至5℃,保证其安全越冬。
四、树干涂白
最常见的还是树干涂白防冻法。利用白色反射阳光,防止昼夜温差大防止温差过大冻裂树皮,起到抗寒保温作用,并能杀死越冬的病虫害。涂白时间一般在10月下旬到11月下旬之间,涂白高度1至1.6米均可,同一路段的涂干高度应保持一致,以达到整齐美观的效果。树干涂白后,还能减少来年早春树体对太阳热能的吸收,降低了树温提升的速度,可使树体萌动推迟2-3天,从而有效防止树体遭遇早春回寒的霜冻。
对于新移栽的树木,还可采用草绳缠绕防寒法,用草绳或无纺麻布、塑料膜等将树干及大枝缠绕包裹,包裹高度1.5至2米左右,可防止太阳直射和风对树体的吹袭,抗寒保温并减少树体的蒸腾量。
