5种极易引发家庭火灾的危险行为
一旦发生家庭火灾,不但影响家庭正常生活,还会殃及邻里,带来不良后果,因此,火灾的预防成为我们生活的必要考虑。今天楼主带你看看极易引发火灾的5种行为。
一、睡觉吸烟和乱扔烟头
日常生活中,吸烟引起的火灾相当严重。烟头表面温度为200-300℃,中心温度700-800℃。一支香烟燃烧时约4-15分钟,如果剩的烟头为烟长的4分之一,则可燃烧1-4分钟。一般可燃烧物质燃点大多低于烟的表面温度,如纸张为130℃,布匹为200℃。另外,烟灰在弹落时有一部分不规则的颗粒,带有火星也会引起火灾,落在干燥疏松的可燃物上,同样引起火灾。
二、家中堆放危险品
《中华人民共和国消防法》第六十二条规定,违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。夏季气温高,易燃易爆物品受高温影响容易引起火灾和爆炸事故,因此,居民切不可将其存放在家中。
常见的易燃易爆物品有:
1.某些氧化剂,如氯酸钾、氯酸钠、硝盐氯酸盐等化学危险品,在高温影响下会发生分解,一旦受到撞击或震动,往往会引起猛烈燃烧或火灾爆炸事故。
2.某些自燃点低的物品,如硝酸纤维制品(影片、复写板、乒乓球等),容易蓄热,在通风不良的条件下能引起自燃。
3.某些沸点低的易燃液体,如乙醚、甲苯、丙酮、松节油等降温工作做不好,就会沸腾,把容器胀裂,甚至引起火灾。
4.某些易燃固体,如黄磷、赤磷、硫化钠、硫化钾等,有的在常温下与空气接触自燃,有的遇热而自燃。
三、无人看守做饭
在厨房烹饪中如要离开灶台,或者灶台已经不在自己的视线范围之内,一定要记得关掉火源,养成“随手关火”的习惯。一旦烧干锅引发火灾,首先要关闭煤气总阀门,阻止火势继续蔓延,同时降低周围温度,使用泡沫灭火器进行灭火。万一厨房火情扩大,无法自救,可以将厨房门关闭,拨打119报警,等待消防官兵前来救援。
四、小孩玩火
全国每年因小孩玩火引起的火灾约为火灾总数的10%,小孩玩火年龄一般在5—12岁,其中6—8岁最多。他们大多趁大人不注意时,模仿家长使用火种做“烧饭游戏”,在床底下划火柴、点蜡烛照明找东西,焚烧废纸等,一旦将其他可燃物引着,变会惊慌失措,既不呼救,又不会自行扑救,而是四处藏匿,这样必然导致火势扩大。
五、电器使用不当
家用电器使用不当,线路超负荷、短路等因素引发的电气火灾在居民住宅中时有发生。而多与居民使用电气的不良习惯有很大关系。日常生活中,不能将电冰箱、空调等散热电气靠近可燃易燃物,不使用不合格产品,及时检查更换电线,防止发热、受潮、腐蚀发生。同时,在添置大功率家用电器时,要注意原有线路的负荷承受能力,不能用铜、铁、铝等金属丝代替保险丝。
