java.text.DecimalFormat用法详解
 山东大明消毒科技有限公司
简要
DecimalFormat 的 pattern 都包含着 正负子 pattern ,例如 “#,##0.00;(#,##0.00)”:
* Created by Shuai on 2016/7/11.
public class Main {
public static void main(String[] args) {
// 正值
BigDecimal bigDecimal = BigDecimal.valueOf(-12211151515151.541666);
// 负值
BigDecimal bigDecimal2 = BigDecimal.valueOf(12211151515151.541666);
String pattern = "#,##0.00;(#,##0.00)";
DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat(pattern);
decimalFormat.format(bigDecimal);
System.out.println(decimalFormat.format(bigDecimal));
System.out.print(decimalFormat.format(bigDecimal2));
复制代码
输出:
(12,211,151,515,151.54)
复制代码
每一个子 pattern 都由前缀,数值部分和后缀组成,像上面的正负 pattern 只能是前缀和后缀不同, 数值部分默认取正 pattern 的,这就意味着 "#,##0.0#;(#)" 就等同与 "#,##0.0#;(#,##0.0#)" 。;后面的负pattern是可选的,可以没有,如果没有,负值会以默认的形式显示(在大多数地区前缀是“-”),例如 -12,211,151,515,151.54。有趣的是 对于 0 值,都会取正 pattern:
public class Main {
BigDecimal bigDecimal = BigDecimal.valueOf(-0.00);
BigDecimal bigDecimal2 = BigDecimal.valueOf(0.00);
String pattern = "0.00;(0.00)";
复制代码
输出:
0.00
0.00
复制代码
DecimalFormat 可以直接解析字符串:
System.out.print(decimalFormat.parse(",,,1,515,115.26262", new ParsePosition(0)));
复制代码
输出:
1515115.26262
复制代码
可以看到,decimalFormat.parse 方法都自动去掉了.之前的,,这里要注意的是,解析的字符串第一个字符必须是数字,或者,后紧跟着数字,否则会抛出异常或者解析为null。parse 的第二个参数指定了解析的第一个字符的位置,上面的例子 位置 0,1,2,3 都是从1开始解析,4,5都是从5开始解析,即如果取,位则由后面紧挨着的数字补位。如果.前面出现了除,和数字外其他的字符则parse解析到这个字符的前一位,或者.后面出现了除数字外的其他字符(包括, )则pares 解析到这个字符的前一位。
如果 pattern 包含多组个数不同的字符,例如:"#,##,###,####", 那它使用的是组后一组,即"#,##,###,####" == "######,####" == "##,####,####" :
public class Main {
BigDecimal bigDecimal = BigDecimal.valueOf(65652323265.626262);
String pattern = "#,##,###,###0.00";
String pattern2 = "######,###0.00";
String pattern3 = "##,####,###0.00";
decimalFormat.applyPattern(pattern2);
decimalFormat.applyPattern(pattern3);
复制代码
输出:
656,5232,3265.63
656,5232,3265.63
656,5232,3265.63
复制代码
Special Pattern Characters
科学计数法
1234 可以表示为 1.234 x 10^3,pattern 为 “0.###E0”,就会把 1234 格式化为 1.234E3。
整数的个数:
如果整数位的最大个数大于最小个数而且大于1,就会强制指数是整数位最大个数的倍数,整数位最小个数视为1。例如:”##0.#####E0”, 整数为最大个数是3,最小个数是1,则指数必须是3的倍数,而且,最小要有1位整数。12345 格式化为 “12.345E3”, 123456 格式化为 “123.456E3”, 123 格式化为 “123E0”(整数位必须至少有1位,且不能是0,指数为3的倍数)。
否则,由整数的最小个数来调整指数,”00.###E0” 格式化 0.00123 为”12.3E-4”。
有效数字个数由整数位的最小个数与小数位的最大个数之和得出,例如 “##0.##E0” 整数位最小个数为1,小数位最大个数为2,则有效个数是3,格式化 12345 为 “12.3E3”。除有效个数外,其他省略。
数值舍入规则
可以通过方法 decimalFormat.setRoundingMode 来设置 RoundingMode,默认使用的是RoundingMode.HALF_EVEN.
它不同步,如果多线程访问,要自己实现同步
建议为每个线程创建单独的格式实例。如果多个线程同时访问一个格式,它必须在外部同步。
Example
// Print out a number using the localized number, integer, currency,
// and percent format for each locale
Locale[] locales = NumberFormat.getAvailableLocales();
double myNumber = -1234.56;
NumberFormat form;
for (int j=0; j<4; ++j) {
System.out.println("FORMAT");
for (int i = 0; i < locales.length; ++i) {
if (locales[i].getCountry().length() == 0) {
continue; // Skip language-only locales
System.out.print(locales[i].getDisplayName());
switch (j) {
case 0:
form = NumberFormat.getInstance(locales[i]); break;
case 1:
form = NumberFormat.getIntegerInstance(locales[i]); break;
case 2:
form = NumberFormat.getCurrencyInstance(locales[i]); break;
default:
form = NumberFormat.getPercentInstance(locales[i]); break;
if (form instanceof DecimalFormat) {
System.out.print(": " + ((DecimalFormat) form).toPattern());
System.out.print(" -> " + form.format(myNumber));
try {
System.out.println(" -> " + form.parse(form.format(myNumber)));
} catch (ParseException e) {}
复制代码
参考:原文地址
以上就是本文的全部内容
