墙面刷漆是一项装修必备的工程,在刷漆之前我们一定要做好刷漆面积的计算,这样才能知道涂料以及油漆的购买数量,避免造成材料不足以及浪费的现象。那么刷墙面积如何计算呢?
刷墙面积如何计算 刷墙面积计算方法
一般可分为两种,一种是按照实际施工的面积计算,即实际刷乳胶漆多少平方,就按照多少平方计算;另一种是按照建筑面积计算,即用建筑面积乘以2.5~3.5这个系数。通常装潢公司在做报价的时候,会按照3.5来计算的,在房子的层高不超过2.8米的情况下,实际的面积一般不会有那么多的,只要乘以2.5或者2.8就可以了,这个面积包括房间四周的墙面与顶面面积在内。
墙漆使用面积计算
墙漆包括外墙漆、内墙漆和顶面漆,主要是乳胶漆等。墙漆使用面积的计算有一个公式:墙漆施工面积=(建筑面积×80%-10)×3.5 .其中,建筑面积就是购房面积,现在的实际利用率一般在80%
左右,厨房、卫生间一般采用瓷砖、铝扣板的,该部分面积大多在10平方米。吊顶对墙漆的施工面积影响不是很大,可以不计,这一计算方法得出的面积包括天花板,接近实际面积。
按照标准施工程序的要求底漆的厚度为30微米,5升底漆的施工面积一般在65-70平方米;面漆的推荐厚度为60-70微米,5升面漆的施工面积一般在30-35平方米。用公式表示,分别为:底漆用量=
施工面积÷70;面漆用量=施工面积÷35.
刷墙面积如何计算 刷墙面积计算方法
墙面漆施工面积计算公式
1、墙漆施工面积=(建筑面积×80%-10)×3建筑面积就是购房面积,现在的实际利用率一般在80%左右,厨房、卫生间一般是采用瓷砖、铝扣板的,该部分面积大多在10平方米,该计算方法得出的面积包括天花板,吊顶对墙漆的施工面积影响不是很大,可以不予考虑(这个公式得到的结果可能是最接近实际面积的了)。
2、墙面漆用量:按照标准施工程序的要求,底漆的厚度为30微米,5升底漆的施工面积一般在65~70平方米;
墙面漆的推荐厚度为60~70微米,5升墙面漆的施工面积一般在30~35平方米。
3、 底漆用量=施工面积÷70;面漆用量=施工面积÷35。
建筑面积为120平方米的房,需要的油漆用量
墙漆施工面积=(120×80%-10)×3=258平方米
底漆用量=施工面积÷80(涂布率/1遍)=258/80=3.3(桶)即4桶
面漆用量=施工面积÷45(涂布率/2遍)=258/45=5.7(桶)即6桶
刷墙面积如何计算 刷墙面积计算方法
4、墙面漆用量计算:
首先要计算涂刷面积,有了涂刷面积后,则将涂刷面积除以每升油漆的涂布面积即可获得所需的用漆量。对于一般内墙涂饰,有一个经验公式计算涂刷面积:涂一 层所需油漆量公升=(建筑面积x2.5)/每公升涂刷面积
