众所周知,家住一楼很方便,比如:可以不用爬楼梯、出门也比较方便。但是一楼大多比较潮湿,墙壁也比较容易发潮发霉。因此在装修一楼时要格外注意防潮问题。那么,一楼潮湿到底应该怎么装修呢?装修时天气潮湿怎么办呢?如果你还在为此而感到困扰的话,不妨随我一起来了解下吧!
一楼潮湿怎么装修房子——做隔空墙面
装修一楼时,墙面不能太过薄弱,建议再做一个隔空墙面,加宽墙体面积。如果房子空间够大,建议多加宽些范围;如果空间有限,恰当加宽即可,加宽面积越大,它的防潮功用也就越好。
一楼潮湿怎么装修房子 装修时天气潮湿怎么办
一楼潮湿怎么装修房子——选用优质的保暖资料
若是选用隔空墙面,需要选择优质的材料,不能选用一般的地板。墙体的内部结构需达到强健、保暖。优质的材料才能够在雨天、春天具有超卓的防潮功能。
一楼潮湿怎么装修房子——地上地坪要高
在进行一楼的地面装修时,需求先铺一层地坪。如果一层的空间较高,那么地坪也要恰当加高些。离地上间隔越高,防潮作用也就越好。
一楼潮湿怎么装修房子——地上不要用木地板,选用优质的地砖
在装修一楼时,建议别用木地板或复合地板,尽管大多数人的卧室都是选用木地板,可是一楼相对潮湿,如果呈现返潮现象,木地板很容易被腐蚀而导致烂掉。建议选用质量比较好的地砖。优质的地砖防水功能较好,再加上地坪较高,就能起到很好的防潮效果。
一楼潮湿怎么装修房子——房顶做层吊顶
现在的房子多数都是商品房,一般在顶上都还有其他楼层,房顶出现潮湿的可能性较小,还是建议做层吊顶,不仅起到装饰作用,还能够防潮。
一楼潮湿怎么装修房子——窗户做一半开窗
建议把窗户做成开放式,不仅能够使外面的寒气露珠进入室内,也能够起到一定的防潮作用。
装修时天气潮湿怎么办?
装修时天气潮湿注意事项一
其次就是通风问题。因为有建筑挡着,导致室内的空气不流通。这个时可以用到强力排风设备,在一定程度上进行空气的充分交换,而且可以在窗户安装百叶窗,即使在关窗的情况下也能起到通风作用。
装修时天气潮湿注意事项二
首先需看下一楼的采光问题。通常一楼的采光比较不好,又加上潮湿,导致房间里的湿气很重,对于装修不利。同时,光线不好也不便装修。这时我们可以利用一些反光类的装饰,将外面的光线反射入屋子,之前的地面作业就是利用这种方法进行的。
装修时天气潮湿注意事项三
潮湿还有一个很重要的原因就是漏水问题。这个几乎是每个楼层都存在的。主要是因为楼上的防水没做好,才会出现渗水问题。解决的最好方法就是做好防水,建议在自家的房顶涂上一层防水涂料。
装修时天气潮湿注意事项四
由于商业的发展,大多数一楼沿街的房子都成了商铺。在雨季,一楼易出现潮湿、发霉的情况。关于一楼的潮湿问题,建议重做地面,下挖一定深度,垫高楼层地面。当然,这不是随便可以进行的,需要取得相关机构的同意。另外,一楼也不要铺设地板,尽量选用好的地砖。
