在电力作业人员工作中,不可避免的要接触电动机,电动机额定电流和工作电流的大小,直接影响到电动机的使用参数和效率。电动机额定电流的计算也算是电动机的基础知识了,可是在实际的工作中,还有一部分电工不会熟练的计算,问身边同事又会觉得不好意思,这时候非常尴尬!其实计算电动机的额定电流非常简单,下面是几个使用的方法:
一、学院派:计算公式。
1、三相电动机的额定电流的计算公式:
P=1.732×U×I×cosφ
(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)
2、单相电动机额定电流的计算公式:
P=U×I×cosφ
保护性空气开关的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。
3,通用计算公式。
P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)
单相的不乘1.732(根号3)
保护性空气开关的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。
二、经验派:经验公式。
1、经验公式按电压分类:
380V电压,每千瓦2A,。
660V电压,每千瓦1.2A。
3000V电压,4千瓦1A。
6000V电压,8千瓦1A。
2、经验公式按功率分类:
3KW以上,电流=2*功率;
3KW及以下电流=2.5*功率。
明白了电动机额定电流的计算方法,我们举例分析计算:三相电动机15KW的额定电流计算。
1,经验公式计算电流 I:15×2=30个电流。
2,学院公式计算:P=1.732×IU×功率因数×效率(功率因数和效率都取0.9),U=380,P=15000,代入公式可算可得电流I=28.1个电流。
三、额定电流的概念。
1、对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压
2、对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流。
3、当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏
4、当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是三个绕组电流的矢量和。
5,钳形电流表卡在A,B,C任何一个线上测的都是线电流。
四,补充的电机基础知识:
1,电机的额定电压。
电机正常工作时候的电压。
2,电机的额定电流。
电机正常工作时候(额定电压下)的电流。
3,电机的额定功率。
电机在正常工作时候(额定电压和额定电流下)的功率。
4,电机额定功率和实际功率的区别 :
额定电压是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率和实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。
实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机可能会过热烧毁;
实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。
