建筑电气安装施工技术,最直接的干货!
 宋工
1 电气安装施工工序及准备工作
在建筑电气安装工程正式实施之前,准备工作是必不可少的,充足的前期准备工作能够有效保证安装施工进度和施工质量。首先,在对建筑电气安装工程进行设计的时候,电气设计人员应当对建筑项目有详细的了解并针对设计工作提出要求。例如电气设备和线路固定件的预埋设计,需要在建筑电气安装施工图设计中有明确的标识。其次,在建筑电气安装施工开展之前,应该详细掌握规划的安装施工方法和安装施工进度,对一些关键地方的连接,如梁柱和屋面,电气设计人员要仔细核对自己的设计能否与建筑施工适合,并与施工人员共同审核设计图纸,避免发生错误。最后,建筑电气安装施工中所使用的预埋件也需要在工程开始之前加工制作完成,保证电气安装工程的顺利实施。
2 建筑电气安装工程施工技术
2.1 管线暗设预埋
在建筑施工进行管线预埋时,严格按照设计要求进行施工。在混凝土内敷设管线时应以直线为主,不宜采用过多弯曲线路。预埋的管线距离建筑物表面的距离应当大于等于15mm。在进行钢管暗配时,要根据不同的环境进行不同的处理,如果是在潮湿的环境里,应当对管口和连接处进行密封。预埋入地下的线管应尽量避免穿过基础设备,如果不能避免时,应采用防护措施再进行穿过。在进行PVC电线管暗配时,避免在高温的环境中进行敷设,但可以用于有酸、碱等腐蚀介质的场所,主要原因在于PVC管容易变形、强度不高,但耐腐蚀。电线保护管的弯曲程度不应大于管外径的10%,预埋入墙体等建筑物内的PVC电线管,应使用强度不小于M10的水泥砂浆作抹面保护,其厚度不小于15mm。
2.2 清扫管路和穿线
清扫管路以保证穿入导线的顺利进行,因此,在穿入导线前,应当扫除管路内的残留杂物和水分,可以使用一些特制的工具吹扫,直至把管路清扫干净即可。在进行穿线之前,可以先管内吹入滑石粉,减小管道壁和导线的摩擦,便于穿线。检查管线是否畅通的方法可以通过穿引线进行检测,还可以检测出管路的敷设和箱盒的位置是否符合设计要求。引线也可以在敷设管道时就一起穿好,就避免了管路存在较多转弯时不易穿线的困难。在管路内不得存在导线的接头也不能有打结的现象,如果导线存在接头必须留在箱盒里面。导线在盒、箱内应预留长度,配电箱的预留长度应为配电箱周长的1/2,在插座、接线盒和开关内应有15cm的预留长度,出户导线的预留长度应为1.5m。
2.3 电缆敷设
电缆敷设之前,仔细核对电缆的规格和型号是否符合设计的要求,并认真检查电缆的质量是否合格,并对电缆进行绝缘测验。在进行电缆敷设时,多个电缆之间不宜交叉敷设,电缆之间应有序排列并进行固定,在埋设电缆线路和接头处设置标志牌。按照由上而下的顺序配置高低压电力电缆以及强电与弱电控制电缆,控在普通支架上的控制电缆,一般以一层为宜,不宜过多;在桥架上的电缆最多不能超过三层。此外,电缆接头的制作也要严格按照设计要求进行,对制作人员有较高的要求,同时还要有较好的制作环境,应浅谈建筑电气安装施工技术当避免在有尘土和污物的环境中制作,防止接头被污染。电缆接头的制作必须一次性完成,不能让剥开的电缆接头置于潮湿的环境中,以免受潮。还需要注意的是不能损坏电缆的芯线和绝缘,并且在进行密封处理时,应当进行防尘防潮处理,在进行密封工作。电缆的接头和终端头以及绝缘层都应进行接地处理,一般采用铜绞线作为接地线,保障电缆的安全运行。
2.4 开关和插座的安装
开关和插座的安装分为两种,即暗装和明装,这两种安装方式是有所不同的。对于暗装的开关盒插座,进入盒内的导线要与插座、开关的面板连接固定好,然后将开关和插座推入盒式内,并用螺丝固定好。对于明装的开关和插座,首先将导线穿过塑料台的出线孔,并且对塑料台进行固定;然后根据设计的位置要求,将相线及地线从开关和插座的线孔中穿出,根据技术规范对导线进行压牢处理,并将开关和插座固定在塑料台上;最后把开关和插座的盖板上好。
在进行安装开关和插座的工程施工过程中,要严格按照设计图纸要求进行施工。开关盒距离门框的间距一般是15cm至20cm之间,不宜过大或过小。对于室内成排布置的灯具,其中心偏差应当不大于5mm。在设置吊扇钩时应当根据浇板的厚度设计,可用10圆钢弯成内径为35mm至40mm的圆圈,然后把圆圈与钢筋折成直角,根据浇板的厚度与板筋相连并进行焊牢处理。
2.5 防雷接地施工
为了保证建筑电气的使用安全,进行防雷接地工作是必不可少的一项工程,这也是当前人们生产生活的需要。建筑金属构件、金属管道以及干线等都需要进行必要的接地处理,即使拥有绝缘外层的线缆和支架等也需要进行接地,避免绝缘层发生破坏时造成不必要的损失。另外,在建筑物的屋顶可用钢筋设置避雷设施,并与地面进行连接,有效保证建筑物的安全和建筑电气的安全运行,提升建筑设施的防雷性能。在进行防雷接地施工中,要根据施工要求规范进行,例如应使用辅助圆钢作为避雷接地的下线,并且其长度应为直径的六倍,使其符合避雷接地的要求。在进行建筑电气防雷接地施工中,要具体问题具体分析,如建筑物的高度、建筑物之间的距离、温度环境以及防腐处理等,确保建筑物基础接地装置能够发挥有效的作用,保障人民的生命财产安全。
3 严格控制质量做好调试工作
当整个建筑电气系统安装完成后,需要对电气系统进行调试,检查电气系统的稳定性和安全性。调试工作主要有以下几个方面:第一,对电力电缆两端的相位进行检查,看其是否一致,同时还要与电网相序相符,绝缘电阻测试其值≥1MΩ;第二,检查电缆接线是否正确,可以使用校线器进行校线,并对电缆及配线作相应回路编号;第三,对电机进行检查,检查其外壳是否进行了正确的接地,对电机进行空载试验,调整好过载电流,检测电机的外壳和轴承温度是否正常,电流是否符合要求,空载试验一般为2小时;第四,对所有的电缆、导线以及相关电气设备进行绝缘试验,测试各项数据是否正常,并做好记录,待所有数据都合格之后,再进行送电调试。防止发生设备损坏和人员事故,发现问题及时解决。
