电仪工,也叫电仪工程师,主要是电器仪表方面的工程师,他和电工不一样,但是二者常常混用,都叫成电工。前者侧重管理,后者侧重操作。电仪工,平均工资在10000左右,最低也有5千多吧。岗位职责 ;1、执行工程技术部的工作任务,巡检系统设备状态,在生产设备故障时迅速检修,保证当值期间生产设备有效运行;2、对设备设施进行小规模的维护维修工作, 确保生产线正常运作;3、处理紧急事故:包括水泄漏,化学品泄漏,消防报警,各系统设施非正常停止协助等,接到异常事故报告或服务需求后,到现场进行勘察并采取初步行动,如问题较严重时,应立刻向上级报告以求助支援;4、将当班工作完成情况在电脑中详细纪录,做好交接班工作;5、完成领导临时安排的工作和设备抢修。电工,最低2千多,最高5千多(当然也有高的)。一般指的是电力安装、拆卸方面工作的工人,工资低得不忍直视!1、工作完成后,工具及材料未收回,不是少了钳子就是丢了螺丝刀。2、换接触器时,电压等级没注意。交流380V的换成220V的。或者拆除时没做记号,接线时就傻了眼,乱接一通。3、接电焊机时,空开电流不看清楚,接在6A,10A的空开上。送电后一焊东西就跳闸,还查半天怪这怪那。4、换光电开关时,常开换成常闭,常闭换成常开。5、PLC,DCS某一点不输出时就怀疑PLC,DCS坏了。条件不给足,怎么可能有输出,电瓶车不给钥匙你,你让它动起来?6、停电检修时,不验电,或验电马虎,导致带电换空开或反回送电。也有过于相信电笔的,不挂接地线,徒增触电因素。7、修理设备后,修完就走人,没有试机或没验证好坏,导致重复做返修,返工工作。8、巡检时不知巡检的意义。巡检的核心理念是防微杜渐。对空开/断路器的接线螺丝松紧度/线头绝缘好坏,电机接线盒/风叶罩紧固与防护,电箱防雨/防尘措施,软启/变频故障信息,光电/接近开关的好坏/防磨措施,电气柜内端子排的有无松动。9、线径选择错误。一般来说,380V交流电机的电流等于电机额定功率的二倍。比如5kw电机额定电流为10A。而线径的载流量则有口诀。10下五,100上二;25、35四三界;70、95二倍半。比如4平方则可承受20A,而120平方可承受240A电流。10、乱停乱送电。不知道电从哪个地方来的,去哪个设备的,走过去就给拉了,想拉哪路拉哪路。停电前后都不跟生产部门联系协调。最可恶的是停电后,守断路器人员开小差,无故自行离开。停电时间过长也不交接,挂牌。11、上高空时不系安全带。或背上安全带不固定在坚固的支柱上,悬空或邦在细小的电线上。12、不会用万用表,用电阻档测电压,或电流档测电压,导致万用表冒烟,还怪表质量问题。13、跟班笔记不做清楚,偷懒不写或过后补写,导致其它班组不知道接班前哪些事情做不了,哪些事情遗留下来了。14、上前就动手,不懂原理,不知道线路走向,小故障搞成大问题,傻眼了再来翻图纸找资料。15、修理设备试机时不看设备旁边有无人,会不会撞到什么设备及人,接好线就送上电,机械伤人或高压。随着各行各业自动化水平地不断提高,现场电仪人员也必须提升自己的技能,电仪人要了解工艺流程、生产设备、仪表位置位号、电缆走线接线、仪表配置、计算机dcs控制等一系列基础知识。
