一、疏散楼梯间
Q: 楼梯间及其前室能否设置卷帘?
A:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。
Q:疏散楼梯间能否设置甲、乙、丙类液体管道?
A:楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。
Q:楼梯间及其前室中设置可燃气体管道有何要求?
A:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。
二、敞开楼梯间
Q:哪些情况可以采用敞开楼梯间?
A:1.低、多层建筑常用敞开楼梯间;
2.建筑高度≤21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间;
3. 21m<建筑高度≤33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
Q:采用敞开楼梯间时,疏散距离怎么调整?
A:直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按规定减少2m。
三、封闭楼梯间
Q:哪些场所应采用封闭楼梯间?
A:1.下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:(1)医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
(2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
(3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
(4)6层及以上的其他建筑;2.裙房和建筑高度≤32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间;
3.高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯;
4.高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
Q:封闭楼梯间的墙上能否开设门窗洞口?
A:除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
Q:封闭楼梯间的门应如何设置?
A:高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。
四、防烟楼梯间
Q:哪些场所应采用防烟楼梯间?
A:1.一类高层公共建筑和建筑高度>32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;
2.建筑高度>33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门≤3樘且应采用乙级防火门;
3.建筑高度>32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯或室外楼梯;
4.当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差>10m时;
5.建筑高度>32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差>10m的地下汽车库采用防烟楼梯间,其他汽车库、修车库采用封闭楼梯间。
Q:防烟楼梯间前室使用面积有何要求?
A:前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0㎡;住宅建筑,不应小于4.5㎡;与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0㎡;住宅建筑,不应小于6.0㎡。
Q:防烟楼梯间及其前室的墙上能否开设门窗洞口?
A:除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
五、室外疏散楼梯
Q:哪些场所应采用室外楼梯?
A:1.高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯
2.建筑高度>32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯或室外楼梯。
Q:室外疏散楼梯有哪些构造要求?
A:1.栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m;
2.倾斜角度不应大于45°;
3.梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h;
4.通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启;
5.除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。
六、剪刀楼梯
Q:什么情况下可以采用剪刀楼梯间?
A:住宅单元和高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离≤10m时,可采用剪刀楼梯间。
Q:楼梯间的前室或共用前室能否与消防电梯的前室合用?
A:1.住宅建筑楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0㎡,且短边不应小于2.4m。
2.高层公共建筑楼梯间的前室应分别设置。
Q:楼梯间的加压送风系统能否合用?
A:不应合用。
