要计算建筑物的疏散宽度首先要确定几个参数的指标,通过计算获得宽度尺寸。目前书本上给的表格中出现人员密度、百人比这些都是我们计算的必要参数。
如何来计算我们可以按照以下步骤进行:
面积(乘以人员密度)→人数(乘以百人比 )→疏散宽度
注意答题思路:如果想知道疏散的宽度 首先需要知道疏散的人数 这时候利用
百人比进行计算。
1、直接给我出人数的场所一般有:体育馆、电影院、厂房等场所,可直接利用给出需要的疏散人数利用百人比进行计算。(简单)
2、如果建筑只给出了面积而不是人数的时候,需要用面积*密度=人数来进行计
算,例如:办公建筑、商店、歌舞娱乐、展览厅、有座位的餐厅。
第一步:按照面积计算人数;(利用人员密度)
1、 办公建筑的人员密度 普通4 、 绘图6、研究5、会议室: 1.8、 0.8
2、 商店 0.56、0.6、0.43-0.6、0.39-0.54、0.30-0.42
3、 歌舞娱乐 1.0(录像厅)、0.5(除录像厅外的其他)
4、 固定餐厅按照座位数的1.1 倍
5、 展览厅0.75
以上都是场所的人员密度 计算人数=面积*密度 人员密度是固定值大家可以直接选择适用,下面就是需要确定面积的时候,需要注意以下几点情况:
面积的确认:
1、灯饰、家具、建材类实际需要疏散的面积=总面积*30%。(特例:当建筑性质不确定的时候,即使有以上三种类型的商业,面积不能打折。)
2、商店内的工具间、储物间等房间时,疏散时不需要进入的区域并且有防火分
隔的时候,可以不计入疏散的面积。
3、歌舞娱乐场所的走道,卫生间可以不计入疏散的面积,但是要考虑工作人员
的数量。
注意:以上是3 个特殊点的地方,在计算面积的时候需要去掉的类型。
当完成以上面积和密度确认以后我们就可以算出需要疏散的人数。
第二步:根据需要疏散的人数计算疏散宽度 总净宽度=人数/100*百人比
场景一:1、厂房:0.6 0.8 1.0 (百人比)
计算方式: 当给出厂房的疏散人数的时候就 利用人数*百人比等到总净宽度
如果告知厂房有几个门的时候可以用 总宽度/门数 =单个门宽度
这时候再和规范规定的宽度进行比较; 0.9 1.1 1.2 1.4 (首层1.2)(门梯首走)
场景二:公建
1、以上表格是百人比 计算宽度首先要知道人数 也就是上面讲到的根据面积和
密度计算出需要疏散的人数(注意特殊情况)
2、选取百人比的值。(这里要注意看建筑的层数和耐火等级,选择一个值。比如一栋建筑5 层耐火一二等级,这时候选取的百人比就是按照4 层以上百人比1 这个值。在这个前提下,不管是计算1-2 层还是3 层都必须使用1 这个百人比)
3、如果题目让计算每层各自的总净宽度,就是利用本层的人数/100*百人比
4、如果让计算首层的宽度的话就要考虑三种情况:
a) 建筑只有地上部分,由于人员疏散是从上往下,所以首层的宽度应该选择楼上部分人员最多的一层的宽度
b) 建筑只有地下部分,由于人员疏散是从下往上,这时候需要选取地下层数人员最多的一层作为首层的宽度计算。
c) 如果建筑有地上也有地下的时候,并且同时利用首层进行疏散,则需比较地上和地下部分最大人数一层,作为首层的疏散宽度。
注意:人密场所在地下时,百人比为1.住宅建筑百人比为1
单个门的设置标准参照书本宽度。
住宅:疏散门 不小于0.9 走道楼梯不小于1.1
单多层公建:疏散门 不小于0.9 走道楼梯不小于1.1
高层 医疗 1.3 1.4 1.5
其他高层 1.2 1.3 1.4
根据以上规定,疏散门 走道 楼梯间的宽度不小于上述要求。
场景三、体育场
内部疏散要求:观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6m 的净宽度
计算,且不应小于1.0m;边走道的净宽度不宜小于0.8m。
在布置疏散走道时,横走道之间的座位排数不宜超20 排;纵走道之间的座位数,剧院、电影院、礼堂等每排不宜超过22 个,体育馆每排不宜超过26 个,前后排座椅的排距不小于0.9m 时,可增加一倍,但不得超过50 个,仅一侧有纵走道时,座位数应减少一半。
要计算体育馆的疏散总净宽度:
1、确认是多少人的体育场,和体育场的设置形式,是否有台阶或者楼梯。综合
以上两个因数选取对应的百人比进行计算 人数/100*百人比
2、当人数处于零界点的时候,则需要和人数较低段相应情况的宽度进行比较,
去最大值。比如:某体育场人数为5100 人,为阶梯布置。其总净宽度=5100/100*0.43=21.93 需要和 5000 人相比:5000/100/*0.5=25>21.93
这时候就应该按照25 米设置。
3、体育馆的单个门按照规定疏散人数为400-700,那么根据总人数,能够算出
这个体育馆一共需要开多少个门。
4、根据第2 点的结果总净宽度净额第3 点的门的个数,就可以算出单个门的最
小宽度。人密场所不能小于1.4 进行比较。
场景四、电影院
1、室内布置和整体疏散的计算要求同体育馆
2、电影院的单个门疏散人数:2000 人以内为250 大于2000 人的部分按照400
计算。这样可以算出多少个门。
3、根据总净宽度和门数 可以算出单个门的宽度 不能小于1.4
注意:1、人密场所疏散门不小于1.4
2、疏散门两侧1.4 米范围内不能设踏步
3、疏散门外设置不小于3 米的疏散小巷。
