《民用建筑水灭火系统设计规程》规定:
1、系统应设消防稳压泵。消防稳压泵,消防稳压罐应与消防泵设于同一消防水泵房内;
2、系统应设消防稳压罐。其总容积对室内消火栓给水系统不应小于50L,对自动喷水灭火系统不应小于50L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L;
3、消防稳压泵的给水管的管径不应小于50毫米;
4、不设高位消防水箱的稳高压给水系统,其管网的最高部位应设自动排气阀。规程又规定:a消防稳压泵的流量应按系统的渗漏流量计算;消火栓给水系统宜为5升/秒,自动喷水灭火系统宜为1升/秒;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵宜为3升/秒;
b稳高压消防给水系统的消防稳压泵,其扬程应大于消防泵的扬程。规程还规定:采用稳高压消防给水系统的室内消火栓给水系统,其消火栓箱内可不设远程启动其消防泵的按钮,可由室内消火栓系统的消防稳压泵的压力联动装置启动其消防泵;采用稳高压给水系统的自动喷水灭火系统其消防泵应由消防稳压泵的压力联动装置启动其报警阀组的压力开关可不联动消防泵。另又规定:消防稳压泵的关闭和开启应由压力联动装置控制。在稳高压消防给水系统中,消防稳压泵的启动压力值,消防稳压泵的停泵压力值和联动消防泵的启动值应不小于0.05兆帕。当设有高位消防水箱时,其设定值均应大于高位水箱底到最不利点的高程差。稳高压消防给水系统是一类极有特色的消防给水系统,它比高压消防给水系统现实,而比临时高压消防给水系统在最不利点的水压上更有保证,也就是说稳高压消防给水系统比临时高压消防给水系统更可靠。 在消防领域始终有公共建筑从严,居住建筑从宽的处理原则。10层及10层以上住宅采用的临时高压消防给水系统和7-9层住宅采用的双恒压变频供水系统具有消防设备单一,电气控制简单,运行控制简单,运行成本低,投资少和维护方便等特点,而应用消防稳压水泵来维持管网的压力,增加了设备运行费,不利于住户。 《民用建筑水灭火系统设计规程》对公共建筑和公共场所的消防要求又有提高,体现在室内消火栓用水量和自动喷水灭火系统设置的场所的增加。各类公共建筑的消防有其不同的特点:商业文化建筑标准高,立面要求也高,防火分区多,流动人员多,疏散难度大等;厂房库房可燃物多,危险性大,大多采用钢屋架或轻钢屋架,斜屋面或坡屋面。但同时公共建筑也具有它的优势,如易于放置消防设备,具有专业的消防设备维护部门等。所以火灾危险性较大的公共建筑首先应提倡采用可靠性更加高的室内稳高压消防给水系统。另外,从经济性和安全的必要性上考虑,《民用建筑水灭火系统设计规程》也对多层建筑适当放宽了要求,当采用稳高压消防给水系统时,可以不设高位消防水箱。当今的自动控制技术的成熟性和控制元件的高质量,使比临时高压消防给水系统更加可靠的室内稳高压消防给水系统,成为多层公共建筑消防给水系统的首选。 室内稳高压消防给水系统中节省了消火栓箱远程启动按钮和报警阀组压力开关,减少了众多人为因素,只要加强平时对消防设备的维护,检查和管理,就能提高火灾时消防设备的使用效率。另外,当采用临时高压消防给水系统,高位消防水箱宜设置在建筑的最高位,且应保证自动喷水灭火系统最不利点的压力不小于0.05兆帕;并应保证室内消火栓给水管网能充满水,对超高层建筑应最不利点的室内消火栓静水压力不小于0.15兆帕。当高位消防水箱不能满足上述要求时,消防给水系统应设局部稳压设施。很明显,为了在火灾初期就能使最不利点的消防设备达到消防所需的水压要求,应该采用更加可靠的室内稳高压消防给水系统,而不是采用临时高压消防给水系统。 消火栓泵有四种启动方式: 1, 是“消火栓按钮”直启消火栓泵 2, 是消防“多线控制盘”直启消火栓泵 3, 是消防“二总线”联动起泵, 4, 消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动. (如果没有报警系统,则只有1,4两种. 有报警系统,消火栓箱内的按钮接6根线,无报警系统,接4根线)。
消火栓泵启动有三种: 一、“消火栓按钮”启动:消火栓按钮4根线到消火栓,2根启泵,2根返回信号至按钮; 二、消控中心直接启泵(手动);多线控制 三、联动控制:消防报警信号在主机确认后,主机输出信号到消火栓泵对应模块(自动,不需要人去操作),然后启动消防泵。 三种启泵方式的主次关系: 在消控中心有联动控制器的情况下,三者的主次关系为:1、水泵启动控制柜2、消控中心 3、消火栓按钮 第一顺序为水泵启动控制柜,在2、3两种方式均失效的情况下可在水泵房的水泵启动控制柜手动方式下直接启泵,在打到自动方式下2、3两种启泵才有效;第二顺序为消控中心,在控制器设置为自动模式下第3种启泵方式失效时,可采用消控中心控制器上的手动启泵功能直接启泵(前提是水泵启动控制柜打到自动方式下);在前两种方式均打到自动方式下,消火栓按钮经消控中心控制器延时确认后可直接启泵。 二、水泵控启动制柜设置的手动、自动转换开关在联动控制上有何利弊:如果设置在手动则消控中心、消火栓按钮均无法启泵,只能在控制柜处启泵,平时应设置在自动档,并设置警示标志,水泵房由专人负责。 三、一般情况下消火栓按钮启动消防水泵是通过消控中心间接输出开关量触点到水泵启动控制柜,因为消火栓按钮信号应该经消控中心延时确认后启泵,这样可减少水泵误动作。 注意:不要把“消火栓按钮”与“手动报警按钮”混淆。手动报警按钮没有启动消防泵功能,就是将报警信号传输给报警主机,达到报警的目的; 喷淋泵的启动共有3种方式 1压力开关(包括水流指示器开关)启动2模块 自动启动 3多线制消防中心启动 设计时3种方式都要做,目的是互为备用。 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。 检查数量:全数检查。 检查方法:打开阀门放水,使用流量计和观察检查。 关于消防泵设置运行的说明: 在高层的建筑顶层有一消防增压机房其目的是在水泵启动时不可能瞬间使消防管内的压力达到正常的工作压力(由于管道密封不严泄漏等原因)所以利用增压泵管道压力表来检测管道的正常压力和进行水压的补充(这是利用生活用水)另外在建筑物的墙体外也有消防栓它是用来利用消防车进行补水与不补压的. 关于消防管道压力报警运行的说明: 湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于O.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号 关于消防水系统水压力报警时的联动设置说明:(水系统的联动试验) 启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号.
一。1.消防泵:应急启动(泵柜打手动,手动启动,手动停动),消火栓按钮强 制启泵(消火栓按钮复位后即可停动),消防报警主机远程手启手停,报警主机联动启动(消报复位主机复位后按停动按钮,看什么主机和泵柜,如果泵柜不是自锁方式,部分主机复位后会直停);2.喷淋泵:应急启动,压力开关强制启泵停泵,远程启停,报警主机联动控制(压力开关联动启动,管网稳压压力开关复位后,主机复位,方式同消防泵)
二。1.如果不是太老的楼,依照新规,消防泵和喷淋泵都有强制启动功能(消报按钮按下强制启动消防泵,压力开关动作强制启动喷淋泵),也就是说消防报警主机就算在手动状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关动作都会强制启动大泵的(相当于双保险);众所周知,系统内误报率最高的当属烟感,而报警主机中只有消火栓按钮和压力开关才会联动泵的,就算主机打在自动方式下,烟感手报等误报也不会自动联动泵的,使用哪种方式,基本都不会对泵有大的影响;2.主机复位泵会不会停,也是需要分具体情况的:在强制启动下,如果消报或压开没有复位,主机按复位是不可能停泵的;泵柜的二次控制线路采用自锁方式的话,也就是说一般消防多线盘上会有启、停各一个按钮,只能采用手动按停的方式停泵;自动联动方式下,因联动条件是消报和压开,而消报和压开都是强制启动的,所以一般情况下,主机不管在自动还是手动方式,联动条件没有复位,只复位主机是不起作用的。令消防规范没有具体规定.
