《建筑设计防火规范》第8. 6. 1条规定"超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其它民用建筑,其室内消防管网应设有消防水泵接合器",《高层民用建筑设计防火规范》7. 4. 5规定"室内消火栓和自动喷水灭火系统应设水泵接合器"。这些规范强制性的规定了消防水泵接合器的设置要求,在日常工作中接触到许多工程设计、施工人员以至部分消防员对其作用、设置、安装仍存在部分误解,在此将消防水泵接合器的作用、构造、设置及安装要点详述如下:
1、用途
消防水泵接合器是为连接消防车、机动泵向建筑物内管网输送消防用水的消防设施。当室内消防水泵因检修、停电、出现故障不能正常工作或遇到大火室内消防用水量不足时,消防车通过该接合器的接口,向建筑物内的消防供水系统送水加压,使建筑物内部的室内消火栓或其它灭火装置得到充足的压力水源。
2、构造及型号
消防水泵接合器主要由弯管、本体、法兰接管、法兰弯管、接口、闸阀、止回阀、安全阀等零件组成。其型式有三种:SQ型一地上消防水泵接合器;SQX型一地下消防水泵接合器;SQB型一墙壁消防水泵接合器。这三种形式适用安装于不同的场所。
3、设置要求
3.1、设置数量
消防水泵接合器作为供水系统的配套设施,每个水泵接合器的流量应按10L/S-15 L/S计算.同时设有自动喷水灭火系统和室内消火栓系统时,应分别设置水泵接合器,对于采用分区并联供水的高层建筑,各分区的供水管网应分别设置。对于采用单管串联供水的建筑可仅在低区设置。如:一设有自动喷水灭火系统和室内消火栓系统的高层建筑其室内消防用水总量为70 L/S,采取2个分区并联供水,其中室内消火栓系统用水量为30L/S.自动喷水系统用水量为40L/S,则70除以10,15后得7.5,即该建筑物应设l0至14个水泵接合器。
3. 2、设置间距
火场情下,通常一个水泵接合器由一台消防车利用一个室外栓或消防水池供水,这就要求设置接合器时,距离室外消火栓或消防水池宜为巧15m-40 m,水泵接合器之间的间距不宜小于20 m.
4安装要点
a)联接水泵接合器的管路应与生活用水管路分开,以防污染生活用水。
b)应安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段。
c)应设置指示其位置及与消火栓区别的固定标志。
d)水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应注意保证消防用水从接合器进人系统。
e)墙壁式接合器安装高度宜为1. 1 m,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距不应小于2.0m、且不应安装在玻璃幕墙下。
f)地下水泵接合器的安装,应使进水口与并盖底面的距离不大于0. 4 m,且下应小于井盖的半径。同时,地下水泵接合器井的砌筑应符合下列要求:在最高地下水位以上的地方设置时,其并壁宜采用Mn7. 5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑。在最高地下水位以下的地方设置时,其并壁宜采用Mn7. 5级砖,M5. 0级水泥砂浆砌筑,且并壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面厚度不应小于20 mm,抹面高度应高出最高地下水位250mm,当管道穿过并壁时,管道与并壁间的间隙宜采用枯土填塞密实、并应采用M7.5级水泥砂浆抹面,抹面厚度不应小于50mm。
