自从颁布了新国家标准,消防监督员爸爸们就总结出了各种版本的“验收秘籍”,从此放浪江湖,为难建设、施工单位无数……不过啦,群众的反验收手段也不是吃素的!今天,楼主就为大家热血奉上这一本厚厚的名叫《验收查什么》的反击攻略,大家接好别丢哦~~
防火门验收查什么???!
1市场准入证明和产品来源文件
监督员爸爸们一定会最先检查防火门产品是否具有与型号相对应的型式认可证书和检验报告,并检查防火门产品是否具有相关的供货证明、采购合同文件等相关产品来源证明,确认产品符合型式认证制度要求且来源合法。
2产品标志
铭牌和标记防火门产品上应有产品标志、质量检验合格标志和型式认证标志,并应在明显位置固定有永久性铭牌,铭牌的材料应为铝质或不锈钢等金属材质,且铭牌上应有完整、准确的制造厂名称、厂址、商标、产品名称、规格型号、耐火性能、执行标准、制造日期等信息。
3整体外形结构
重点检查防火门整体外形、长宽尺寸和双扇门的两个门扇所占比例,核对是否与型式认可证书内容相符,防止整体外形尺寸超出型式认可证书范围,对双扇门或子母门的门扇尺寸,应保证其较大的门扇尺寸不大于其获证产品的最大门扇的尺寸。
4门扇厚度测量
防火门门扇的实际厚度,确保实际厚度能符合检验报告样品标称厚度的要求,若门扇上存在压型结构,则测量门扇上压型的最大深度是否与检验报告申报的标称深度相符。
5门框侧壁宽度
测量门框侧壁的实际宽度,确保侧壁厚度大于检验报告样品中的门框侧壁宽度,确保侧壁耐火能力达标。
6双扇防火门中缝的连接方式
检查防火门的门扇与门扇中缝的连接方式是裁口形式连接还是平口形式对接,有无盖缝板,盖缝板宽度是否足够,门扇与门扇之间压合是否紧密,是否与检验报告样品规格相符。
7门扇与门框的搭接量
检查防火门门扇与门框的搭接尺寸,是否与检验报告样品的设计尺寸相符,同时检查搭接处是否有密封件,并且密封性能良好。
8防火合页(铰链)的数量
检查每个门扇上防火合页(铰链)的数量是否与检验报告样品上安装的防火合页数量一致。由于目前的防火门重量普遍单扇质量达到60kg以上,因此门扇上防火合页一般为4个,如防火合页不足有可能导致门扇变形移位和密封性能下降。
9门扇内部结构
门扇内部结构在需要现场破拆判定防火门产品质量性能时,应通过横向切割防火门门扇的方法对其结构进行检查,普通木质防火门门扇结构一般为:木质面板+防火板+防火门芯板+防火板+面板;钢质防火门门扇结构一般为:冷轧钢板+膨胀珍珠岩板+冷轧钢板。具体是否符合要求,以检测报告样品设计结构为准。如门扇内设计结构与检测报告不一致或所用板材尺寸不一致,则很遗憾的判定为不合格。
10防火玻璃
检查防火玻璃的型号及透光尺寸,防火门上设置的玻璃应为复合防火玻璃,防火玻璃应有国家指定、认可的检测机构出具的合格检测报告,以核准防火玻璃耐火极限是否符合该防火门的防火等级要求。同时,还会检查防火玻璃的厚度是否大于检验报告样品标称的厚度,检查防火玻璃的开口尺寸是否大于检验报告上样品的玻璃尺寸,防止部分防火门产品为保证美观而私自加大玻璃开口面积。
11防火密封件
检查防火门上门框与门扇、门扇与门扇之间是否贴有防火密封条,防火密封条是否有国家认可的检测机构出具的产品合格检验报告,密封条是否平直无拱起,在燃烧时能否迅速膨胀碳化。
12填充材料
检查防火门内填充材料的种类和性能是否达到要求,特别是填充的材料!是否填实无空洞,填充材料内部是否有明显的破损(如破碎、贯通性裂痕等),同时测量填充材料的密度,检查是否大于检验报告标称的密度。
13防火五金件
通过核对产品检验报告的样品设计,检查防火门上是否违反原设计安装有猫眼或使用非防火猫眼,检查锁具是否为防火锁,闭门器、防火门顺序器等防火五金件是否安装齐全,各五金件是否有国家认可的检测机构出具的合格检测报告。
14门洞尺寸
核查建筑消防设计图纸,确认安全疏散出口的宽度与已安装防火门的洞口宽度是否符合,严防因疏散出口宽度不足而导致的建筑疏散逃生能力下降。
15门扇质量
除正常的外观检查外,还将通过直接测量防火门门扇质量并与其检验报告样品标称质量进行对比的方式进行二次判定。如实际安装的防火门门扇质量明显轻于检验报告标称质量,则可能存在产品原材料偷工减料的情况,会再进一步详细检查。
16常开式防火门
根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》的规定,常开防火门不仅在火灾时自行关闭,并应有信号反馈功能。因此在验收中,对已安装的常开防火门还会检查闭门控制器,现场查看其手动、联动、远程启动等性能。
