超高层建筑用电管理技巧早知道
 宋工
导言
超高层建筑在目前规划建设中所占比例越来越大,对于超高层建筑的用电管理与规划更要小心谨慎,我们整理了相关知识点,下面一起来看。
用电组织管理
(1)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施编制、审批制度。
(2)建立技术交底制度以及安全教育与培训制度。
(3)建立安全检测制度。
(4)建立电气维修制度。
(5)建立安全检查和评估制度。
(6)建立安全用电责任制。
用电消防制度
(1)正确连接线路,禁止一切用电设备超负荷运行。
(2)变压器等电气设备周围严禁堆放易燃、易爆物品,并配备干粉灭火器。
(3)执行“用火证”制度。
(4)适当选用开关整定值、保险丝,并定期检查更换。
配电系统
高压:采用两路独立电源同时供电。一般采用单母线分段,自动切换,互为备用,使分段数与电源进线回路数相适应。
低压:各级开关采用自动空气开关,设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置,灵活选择性配备,防止越级跳闸。
防雷接地
防雷重点是做好金属管线接地,包括防雷接地、 电气设备的保护接地和工作接地,形成混合接地系统。不仅通过基础钢筋等自然接地满足接地电阻要求,还应结合人工接地体,连接基础形成接地网。整体设计不应仅局限于避雷针与避雷带,还可应用消雷器和放射性避雷针等新技术。
配电保护
(1)隔离开关,设置漏电保护开关及分路闸刀开关。
(2)分别设置动力配电箱与照明配电箱,如在同一配电箱内应分路设置。
(3)总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱设在用电负荷相对集中的地区,与开关箱的距离应小于30m。
(4)固定式配电箱、开关箱中心点距地面距离应大于1.4m小于1.6m,移动式箱体中心距地面应大于0.8m小于1.6m。
(5)全部配电箱、开关箱均须做好防雨、防尘措施。
计算用电量
固定式塔吊、人货电梯、混凝土输送泵、插入式振捣器、钢筋切断机、钢筋弯曲机、电焊机、卷扬机、高压水泵、空压机、工地及生活区照明。
