电容柜基本操作技能有哪些
 宋工
电气作业人员都知道:电容柜在保障电力供应,配电运行中占有极其重要的地位!几乎每个配电室都离不开电容柜,那么电容柜的投切操作流程,停送电操作顺序是怎么样的呢?正确的操作和使用电容柜是每个电力人员所必需的!
一,电容柜投切操作流程。
1,电容柜在投入时须先投一次部分,再投二次部分;切出反之。
2,操作电容柜的投切顺序。
1、手动投入:投隔离开关→将二次控制开关至手动位置依次投入各组电容器。
2、手动切除:将二次控制开关至手动位置依次切除各组电容→切出隔离开关。
3、自动投切:投隔离开关→将二次控制开关至自动位置,功补仪将自动投切电容器。
注:电容柜运行时如需退出运行,可在功补仪上按清零键或将二次控制开关调至零位档退出电容器。不可用隔离开关直接退出运行运行中的电容器!
4、手动或自动投切时,应注意电容器组在短时间内反复投切,投切延时时间不少于30秒,最好为60秒以上,让电容器有足够的放电时间。
二,电容柜的停送电操作。
1、电容柜送电前断路器应处于断开位置,操作面板上指令开关置于“停止”位置,无 功功率自动补偿控制器开关处于“OFF”位置。
2、应在系统全部供电且运行正常后才能给电容柜送电。
3、电容柜的手动操作:合上电容柜的断路器,将操作面板上的指令开关转到1、2„„ 位置时,将可手动投入1、2„„组电容器投入补偿;将指令开关置于“试验”位置时,电容柜将对电容器组进行试验。
4、电容柜的自动操作:合上电容柜的断路器,将操作面板上的指令开关转到“自动” 位置,合上无功功率自动补偿控制器开关(ON),将指令开关置于“运行”位置时,电容柜将根据系统设置对系统进行无功功率自动补偿。
5、电容柜仅在自动补偿失去作用时,方可采用手动投入补偿。
6、将电容柜操作面板上的指令开关转到“停止”位置时,电容柜将停止运行。
三,关于电容柜的补充知识。
为什么电容补偿柜都没有装空气开关而靠熔断器提供短路保护?
1,熔断器主要为短路保护应选用快速熔断器,微断路器(微断)与熔断器特性曲线不同,微断的 分断能力太低( <=6000A ),遇到事故响应时间没有熔断器快,当遇到高次谐波时,微断分断不了负荷电流会造成开关炸开损坏,因为故障电流过大,结果微断触点烧死了,断不了扩大故障范围,严重时发生短路引起全厂停电事故。所以电容柜不能用微断路器代替熔断器。
2,熔断器的工作原理
熔体与被保护的电路串联。正常时,熔体允许通过一定的电流;当电路发生短路或严重过载时,熔体中流过很大的故障电流,当电流产生的热量达到熔体的熔点时,熔体熔断,切断电路,从而达到保护目的。
保护电容大部分都是采用熔断器来保护电容的,用断路器保护的很少,几乎没有。
3,用熔断器保护电容时熔断器的选择
熔体的额定电流不小于电容额定电流的1.43倍,不大于电容额定电流的1.55倍来选择,看看你的断路器是不是选小了。电容在切投的时候会产生一定的涌流,所以断路器、熔断器要选择大一点。补偿柜在投入/切除电容器运行时会产生很大的浪涌电流,造成空开触点熔融或误动作,所以应当选用合适的熔断器做保护,熔体额定电流的选择必须与所保护的电容器相配合,熔断特性不仅要满足安装地点短路容量的要求,而且还要满足电容器内部保护的要求,即能够保证熔断器在电容器爆破之前就熔断。
