室内安装电工的安全操作方法
 宋工
室内安装电工同样也是电工作业中的一个分支,相对于外线电工而言,室内安装电工环境相对好点,但是安装电工或者家装电工的工作同样不轻松,一样需要注意安全!
一,安装电工一般要求 。
1、安装电工须经政府劳动部门考核合格取证后方能上岗独立操作。
2、安装电工从事其他作业时,须遵守相应安全操作规程。
二,安装电工工作前要求 。
3、穿戴好防护用品。
4、检查所有工具,测量仪器等应合格,安全可靠。
三,安装电工工作中要求。
5、多人进行安装,应指定专人统一指挥。
6、使用电压高于36V的电钻及砂轮机、电锤等电动工具,须分别装漏电保护器或接地、接零。
7、流动照明电压不得大于36V;在特别潮湿或金属容器内工作,照明电压只能低于12V。降压变压器须使用隔离变压器,严禁使用自耦变压器。 8、更换保险须切断电源,并站在干燥绝缘的台垫上,并防止灼伤。
9、在易燃易爆场所工作,应遵守相应安全规定,要防止电气火花及金属撞击火花产生。如需动火,须到消防部门办理动火证。
10、高处作业须系安全带,使用梯子要防滑,直接与地面水平夹角应为60°—70°,人字梯两脚应牵拉绳,防止散开。梯上操作应有专人扶梯,并禁止两人同时登梯操作。
11、线路安装完毕后,须进行检测,确认完好后方能通电试验。
12、拆除临时施工电源。
13、收拾工具,清扫现场。
电工安全,事无大小,工作过程中安全第一!电工辛苦,更要注意安全!
