施工设计图纸是建筑施工稳定安全的前提保障,是防患于未然的至关重要措施。在建筑行业迅猛发展的今天,其重要性也在不断加强。正是由于施工图审查的严格把关,才使建筑施工质量保持稳定,有效地避免了安全隐患和质量事故的发生,保障了广大社会公众利益。
本篇内容,从电气施工图审图中的几方面进行分析,主要涉及了供配电系统审图问题、消防设备配电问题、防雷接地设计问题、照明设计问题。
1高压统图审图通病
1、高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。
2、有无计量专用柜。
3、选用标准图是否正确。
4、继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。
5、进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。
6、二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。
7、高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。
8、高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。
9、仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。
10、电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。
2低压系统图审图通病
1、主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。
2、电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。
3、低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。
4、变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当。
5、配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。
6、保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。
7、保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。
3事故电源系统图审图通病
1、发电机是否自动起动及自动切换。
2、发电机室的布置是否满足规范要求。
3、发电机室有无通风排烟设备,油箱的安装如何处理,是否满足要求;贮油量是否符合当地消防部门的要求;油库如何解决。
4、变电所消防报警以及灭火如何解决,有无气体灭火设施,是否满足规范要求。
5、地下室发电机的排烟如何解决,能否满足排烟、排风的要求。
6、发电机的噪声,隔振如何解决,是否采取了措施。
4电力系统图审图通病
1、电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合。
2、每一支路,每一段线(即由配电箱至配电箱一段)其导线规格及管径是否均已标注清楚。
3、大干线小开关及干线并接问题如何解决。
4、配电箱支路的开关,熔断器等规格容量是否均已标注清楚。
5、配电箱支路出线开关容量是否已标注清楚。
6、回路编号,管线规格是否已注明。
7、导线与管径配合是否正确。
5防雷接地设计说明相关问题
1、防雷等级划分是否正确,图纸有无说明。
2、接地电阻要求值是多少,有无说明。
3、材料防腐,镀锌是否有所要求,有无说明。
4、导体(包括钢筋)连接是否采用焊接,有无说明。
6接闪器设计问题
1、避雷带的材料,如为圆钢或扁钢规格是否合适。
2、避雷针的高度和支承安装是否可靠。
3、避雷带在女儿墙、檐口、屋脊上的安装是否可靠。
4、避雷带跨越沉降缝,伸缩缝等做法是否得当。
5、利用钢屋架及铁皮屋等做接闪器是否可靠。
6、高出屋面的金属部份,如通风帽、旗杆、天线杆、灯杆、水箱、冷却塔是否与防雷装置做了可靠联接。
7、与节日彩灯并行时,避雷带的高度是否高于节日彩灯。
7引下线规范做法
1、引下线的根数和距离是否满足规范要求。
2、利用柱子纵向主钢筋做引下线时,钢筋的连接是否满足规范要求,焊接长度是否有要求。
3、明敷引下线与其他并行金属管道如落水管,透气管等是否做了可靠连接。
4、明装引下线根部是否做了穿管保护。
5、明装或暗装引下线是否做了断线卡子,是否影响建筑外观。
6、利用柱子钢筋做引下线是否做了测试卡子,位置数量是否合理。
7、防侧向雷击是否做了笼式避雷网措施。
8接地装置设计安装问题汇总
1、接地与接零是否已全盘考虑,进户线是否有重复接地。
2、程控电话,程控电梯,计算机房,消防中心,控制中心,音响中心等,是否需要独立接地系统,接地电阻是否满足要求。
3、在同一电气系统中是否有接零又接地的混杂现象。
4、灯具、开关设备、用电设备等外皮,安全保护接地是否可靠,接地连接是否满足要求。
5、所有管子、柜、箱、盒等电气设备之金属外壳是否都做了可靠接地。
6、有无防静电措施,是否可靠。
7、人工接地体的材料及规格是否满足要求,防腐处理是否可靠。
8、人工接地体的数量是否满足要求,高电阻率土壤如何处理,是否可靠。
9、附近有无自然接地体,是否充分的进行了利用。
10、利用基础底板,梁等做接地体时主筋是否都采用了焊接。
11、外引钢筋的标高,部位是否合适;有无穿过防水层的现象,如何处理,是否可靠,有无说明。
12、大门口是否设有均压或绝缘措施。
13、接地体的埋入深度是否满足规范要求。
9照明平面图审图通病
1、电源方向、位置是否合理,相数是否得当,图上是否已注明。
2、是否设有进线总开关,回路编号及导线规格是否均已注明。
3、架空进线高度是否能满足规范要求,电力、照明是否分开装表。
4、配电箱的位置是否合适,明装暗装是否得当,留调位置及大小是否已经提出要求。
5、各相负荷是否平衡,单路容量是否合适,每支路灯头数量是否满足规范要求。
6、支路长度是否合适,电压降能否满足规范要求,有无计算。
7、导线根数是否有误,导线根数与管径配合是否合理。
8、管线的敷设方式是否合理,明配线及暗配线与结构形式是否相符。
9、事故照明是否满足要求,电源如何解决,灯头线、开关线是否有遗漏现象。
10、局部照明的安装高度,使用电压,导线截面等是否合理。
11、灯具的规格型号,安装方式,安装高度及灯泡数量是否标注清楚。
12、非标灯具的安装详图是否齐全,有装修要求的灯具是否已有注明。
13、照度选择是否合适,有无计算,是否满足要求。
10照明系统图审图通病
1、配电箱的型号、编号、代号、容量是否标注清楚。
2、配电箱进线电缆的编号、代号、截面、管径,是否已标注清楚。
3、由配电箱至配电箱各段电缆或导线规格、管径是否已注明。
4、配电箱分支回路的开关(或溶断器)导线管径是否已标注清楚。
5、大截面电缆与DE6型开关的接线如何解决。
6、各级开关保护的选择性如何,是否满足要求。
11事故照明审图通病
1、事故照明电源是否可靠,自动切换装置是否在末端。
2、走廊及疏散口是否设有疏散指示标志灯。
3、疏散灯的位置距离以及安装高度是否合适。
4、内装电池型灯具其照度是否满足要求。
12照明控制系统审图通病
1、照明开关的位置是否恰当,开灯、关灯是否方便。
2、走廊、楼梯是否是双控开关,控制线根数是否有误。
3、灯具的控制是分散还是集中控制,是否合理。
4、有无调光和变光要求,控制原理图是否合理。
13消防设备未采用单独供电回路设计通病
将消设和非消设共用配电线路和配电箱。如:
1、各类风机名称混淆,线路混接。
2、消控室与弱电中心合用时,电源也合用。
3、将屋顶消防稳压泵接在照明箱上。
4、将消梯底坑排水泵接在生活泵配电箱上。
5、将消泵房的排水泵接在非消防电源上。
6、将小容量的排风机接在防排烟风机配电箱上(勿以利小而不为,勿以弊小而为之)。
7、将火警装置电源接在靠近的照明箱上。
