建筑电气安装过程中,质量控制全靠这些要点
 宋工
 在施工开始后,应该严格控制电气设备和材料的质量,因为电气设备及材料的质量和性能优劣是施工质量好坏的关键,是保证工程质量的先天因素,要始终把材料、设备质量的监控作为工程施工的重点,在电气设备和材料进场时,应该有电气设备质量管理人员填写工程材料报告单,并附加材料清单、质检证明等。
对于关键的工程材料、期间、设备等,应该由质量管理人员到生产厂家做实地考察,以便确定供货单位,如果在电气施工中发现所使用的材料非合格产品,应该立即停止施工,并查明情况,根据具体情况做出处理。
1 、在主体施工阶段,应该对以下几个问题进行控制
a.严把电气管材、线盒质量关,因为管材、线盒是电气施工的主要材料,而这些产品也是最容易出现问题的地方,在材料进场时,应该对其外观进行检查,并检查这些材料的合格证、质检报告等,以保证材料满足设计要求;
b.做好混凝土浇筑过程中管线看护工作,当电气管线敷设完毕后, 就可进行混凝土浇筑,由于混凝土浇筑过程中,容易出现各种问题,如混凝土压坏管线,混凝土振捣导致管线移位,避雷带、防雷引线受到破坏等,在混凝土浇筑过程中,应该派专门的人员进行看管,防止出现各种影响电气设备安装的质量问题;
c.选择合适的胶水。这些是电气施工的小环节,但是是影响电气安装工程的直接因素,因此在管线粘接时, 尽量选择与管线相同品牌的胶水,以保证管线粘结牢固。
2、安装及调试阶段
当管线和设备安装完成后,应该对设备进行调试工作,首先应该对配电箱、线盒内的压线做样板,保证管线在排布上整齐、压线牢 固,当样板完成,经过检验合格后,方可全面展开,防止做了大量工作后才发现存在的问题,返工困难,而且影响进度。
接地线的连接,接地端子的预留应符合规范要求;外墙的金属门窗、栏杆及屋面的金属大件部分防雷作为关键,搞好工序衔接,防止遗漏;设备外壳接地应完善。要求工作按程序进行,如所有电缆、插接母线、导线、设备必须经绝缘 测试合格后方能送电调试,严禁凭“经验”、凭感觉贸然送电。
