电配箱是电气安装工程中对建筑的电气进行测量、分配以及控制的关键内容,是整个建筑电气安装工作最为重要的环节。电气配电箱安装质量的优劣对电气设备使用的安全性以及舒适程度都有着密切的关系。所以,在工程的安装中必须要对每一环环节进行严格的把握,对配电箱的质量进行严格的检查。
强电配电箱施工质量通病的处理与预防
1强电配电箱质量问题的处理与预防
在建筑电气安装过程中应重视强电配电箱的质量,做好强电配电箱的选择工作,从源头上避免建筑电气强电配电箱安装质量通病的产生。
在建筑电气安装前,要根据强电配电箱的技术标准严格检验质量检验证书,要结合强电配电箱的设计要求选择有信誉的生产厂家作为供应商,从设计图纸、技术性能等环节入手,全面确保强电配电箱的质量。对于强电配电箱安装过程中发现的不合格产品要停止使用,不能因眼前的小利益而放弃系统性、长期性、全面性的大利益。
2强电配电箱安装质量问题的处理与预防
一是在强电配电箱安装过程中,要取得与相关专业特别是土建施工的密切配合,要将强电配电箱安装的技术规范及时交付土建施工单位,以便协调二者的时间关系,做好对安装质量先期性、系统性的保证。
例如,在强电配电箱预先埋底和预先开口环节,土建单位要确保强电配电箱安装对角线的准确度,控制误差在±2mm的范围内;在强电配电箱靠墙安装的环节,要争取土建单位的支持,保证强电配电箱箱门向外开启的角度>180°。
二是要规范强电配电箱的电线进箱长度,将误差控制在(4±1)mm的范围内,做到一管一孔,管径与管孔尺寸匹配,相差太大时应补平,钢管口应加护口圈保护,油漆剥落应补刷,敲落孔不能满足时应用薄板钻开孔。三是强电配电箱接地线安装时不应直接焊在箱体上,应采用镀锌扁钢或镀锌圆钢引至配电箱内的专用接地螺栓或连接板上。
3强电配电箱箱内接线质量通病的处理与预防
一是强电配电箱箱体内的线头要统一,不能裸露,布线要整齐、美观,绑扎固定,导线一般在箱体内要留有5~10cm的余量。在接线柱和接线端子上的导线宜接一根导线,不得超过两根,如需接两根,中间应加平垫片。二是应清楚相线、N线、PE线的作用,注意色标的区分;配电箱内应路路编号齐全,标识正确,复杂的配电箱厂家应附接线图。
在建筑电气安装中,强电配电箱施工是一个重要的环节,不但关系着整个建筑电气安装的成本,而且对强电配电箱的运行和使用安全、建筑电气整体的运行和建筑使用者的生命财产安全有着直接的影响。因此,在建筑电气安装中要高度重视强电配电箱的施工环节,要从强电配电箱的设备、材料、施工等源头环节入手,以建筑电气安装为平台,通过施工强化、技术运用和监督检查等一系列手段,提高对强电配电箱安装质量的管理,将问题和隐患消除于建筑电气安装的施工过程中,保证强电配电箱施工和建筑电气安装的整体质量。
