随着社会经济的飞速发展,人们生活水平不断提高,各类公共娱乐场所也逐年增多,电气引发的火灾成逐年上升趋势。因此抓好娱乐场所的消防安全管理,消除火灾隐患,是当前消防管理的一项重要工作。
一、公共娱乐场所的特点
(一)火灾荷载大。目前大多数娱乐场所装修豪华、高档,音响效果良好,部分场所为了达到效果使用可燃易燃材料进行装修、隔断,加之场所内休息沙发,床等本身就是可燃物,一遇到火源易引发火灾。
(二)电器设备多。公共娱乐场所中使用电器音响特别多,稍不注意,就会留下很多隐患。如天幕灯,布景灯;场所使用的空调、音响、电视、灯具等用电设备。
(三)易造成人员伤亡。公共娱乐场所人员比较集中,社会流动性大,一旦发生火灾,场所内人员容易惊慌失措,争先逃生,相互拥挤,很难在短时间内有效逃生,容易造成混乱,导致出口堵塞,发生挤伤、踩伤、烧伤的群死群伤恶性火灾事故。
(四)休闲人员安全意识淡薄。公共娱乐场所的服务人员由于流动性较大,上岗前大多未经过消防安全培训,加之一些场所负责人防火安全责任制度不落实,个人消防安全意识淡薄,忽视对员工进行消防安全教育,致使服务人员缺少必要的消防安全知识,不懂场所岗位的火灾危险性和火灾防范措施。
二、公共娱乐场所电气火灾原因
(一)违规施工。部分娱乐场所在建筑设计施工装潢过程中,违规操作,有的最求所谓的性价比使用伪劣电气线路设备,使该建筑造成先天隐患。
(二)改变使用性质。部分娱乐场所是经原建筑改变使用性质而开业的。经营者多是因陋就简,匆忙上马,对原有电气线路设备额定电流功率及性能不检测、不计算,盲目增加负载。
(三)层层转包。部分公共娱乐场所多次易主,经营者对电气线路设备情况不熟悉,往往私拉乱接造成线路和设备过载老化、接触不良等。
(四)管理不当。电气设备使用管理不当引起火灾占整个电气火灾相当大的比例,如显示器、功放、音响、大功率照明灯等设备长时期处于工作带电状态,通风条件差,容易发热漏电打火。
(五)违章检修。由于娱乐场所人员复杂,素质也参差不齐,对电气设备管理使用不当,一旦出现故障,仓促维修,尤其是保险装置熔断,不找原因,先通电维持经营,久而久之,接头氧化受损,电阻增大,电线发热老化。
(六)线路漏电。电气导线间短路瞬间电流增大,容易引起火灾,这是一般的用电常识,而有关专家调查资料显示,所谓短路火灾,大部分是接地短路起火,因为通常低压公用电网采用的接地系统,在发生相线与套管或建筑物等短路时,往往因为产生电流小,不能使过流保护电器熔断器、断路器及时动作切断电源而引起打火或拉弧,而这种打火或拉弧如遇可燃物引起燃烧。
三、公共娱乐场所电气火灾的防范措施
(一)严把防火审核。公共娱乐场所设计必须符合国家建筑设计防火规范的要求。在内部装修时,应事先将专修电气线路图报请辖区消防监督机构审核,经同意后方可施工。电气设备的安装和维修,必须严格按国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准的规定,由正式电工操作。
(二)选择国标产品。电气产品的质量好环直接关系到防火安全,因此,必须选择质量好符合国家标准的电气产品。电气线路应采用阻燃铜芯导线,因为导线担负着传递能量的作用,所以它是带着一定的温度工作的。其它的电气产品如开关、插座、插头以及灯具也必须符合质量要求。
(三)严格规范施工。电气线路的配线、电气设备的安装必须严格按照有关规范、规程进行。吊顶内敷设线路时,应采用金属管或阻燃硬塑料管保护。高温灯具和功率较大的电气设备线路应单独敷设,并采取隔热材料加以保护。凡有金属外壳的电气设备或金属电线管,均应做好保护接地。导线之间的连接以及导线与设备端子的连接应严格按照有关规范、规程进行,防止接触不良造成连接处局部过热,产生危险。可燃吊顶上的吊灯、吊扇,墙壁上的壁灯、壁扇应安装牢固,电线不应受力。疏散通道的应急事故照明灯具应备有蓄电池电源,并保证在发生事故停电时,能满足供电照明需要。
(四)实施定期检查。采用先进的技术手段,定期对电气线路和设备进行检测是预防电气线路和设备发生火灾的有效手段,必须引起有关人员的高度重视。随着时间的推移和经营的发展,公共娱乐场所的电气线路和设备往往会因各种不同的原因发生过载、发热、漏电等现象,所以必须定期进行检测。
(五)加强设备管理。管理人员必须熟悉不同电气设备的性能特点,采取切实可行的管理方法。如电视机、音响等设备应置于通风干燥处;电热器与可燃物应保持一定的安全距离;电气设备若连续工作时间长应检查其工作是否正常;对长时间不用的电气设备应将其电源断掉等。同时要杜绝不合格的电气设备进入娱乐场所,杜绝违规操作和有关电气设备隐患的失控漏管。
公共娱乐场所发生火灾会对人民群众的生命财产会造成重大损失,影响特别大,各级管理部门和公共娱乐场所管理者应加强对公共娱乐场所的监督管理工作,给大家营造一个良好的消防环境。
