对建筑电气工程实现节能设计使工程中的各个系统和电气设备不仅要满足建筑功能的要求,而且也要实现节约项目投资。通常情况下,由于设计阶段的时间紧、任务重,对于设计的节能问题缺乏必要的重视,导致建筑电气工程中的节能问题得不到有效的解决。
节能工程涉及面十分的广泛。概括的讲,主要包括从发电厂到变电站到输电线路到线路末端的用户。建筑电气工程节能设计主要针对线路末端的用户以及电网实现节能设计。对于设计师而言,必须合理的选用用电设备(电动机、照明、供暖设备等),根据实际情况确定供电电压等级,大胆的采用新技术、新材料。建筑电气工程节能设计的设计方面广泛其开发性较强,应精心考虑设计力案,应用优越的设计方案,选择高效节能的设备,按照节能标准合理设计;保证为人类提供安全、舒适、健康的学习、工作和生活环境的,同时又能满足相关的节能原则和规定。
一、建筑电气工程节能原则
建筑电气节能的原则是;在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源损耗,提高能源利用率,而不是简化建筑物的功能要求,降低其功能标准。在进行建筑电气工程节能设计时,必须考虑的是适用性:即设计的结果必须能够为建筑物内的电气设备正常运行提供足够的动力;人员生活的正常照明;用电设备对负荷容量、可靠性要求等方面;满足电气控制方式的相关要求,使得电气设备功率得到最大的发挥。安全性也是进行建筑电气工程设计必须考虑的方面。电缆电线应该具有足够的绝缘保护措施其绝缘距离、绝缘强度、负载能力等必须达到有关的要求,保证供电设备、配电箱和用电设备的安全运行。合理配置建筑设备,并对其进行有效、科学的控制和管理是节能的途径之一。
终端用电设备是电能的消耗部分,但是终端用电设备并不所有的电能都是有效的,其中一部分电能会转化为热能或者其他形式的能量被消耗掉。因此,在选用用电设备时要予以充分的重视,优先选择那些节能、效率高的用电设备。在设计阶段要合理的调整负荷,优化设计参数。在满足建筑物整体和局部用电的前提下,提高负荷率和设备的利用率,实现节约电能。总之,在满足建筑物电气工程的使用要求下要以适用性、经济合理性,采用先进的节能技术和节能材料。
二、节能设计及措施
1、供配电设备部分
依据建筑的用电量、供电距离、用电设备等因素对供配电系统进行合理的设计,实现系统简单可靠、操作容易,主要有:将变配电所尽可能的建在靠近负荷中心的地方,缩短配电半径,使得线路损耗得到有效的降低;对于变压器的容量要根据具体的建筑工程进行合理的选择;在满足由于季节性造成负荷变化的同时还要实现经济运行,减少运行时不必要的电能损耗。
供配电功率因数的合理选择是实现建筑电气工程节能设计的一个重要环节。提高功率因数可以减少线路上的损耗,节约了电能。电能是依靠线路传输的,因此其不可避免的存在线损和线路传输无功功率引起的电能损失。传输的有用功是为了满足建筑物的日常需求。在供配电设备中的某些电气设备的镇流器(荧光灯),会产生滞后的无功电流。这部分电流经过线路的传输到末端用电设备增加了线路的功率损耗。如何减少或者避免这部分功率损耗可以采用:减少用电设备的无用功功耗,提高用电设备(如电动机)的功率因数;采用静电电容器实现无功补偿根据具体的情况采用分散就地补偿和高低压柜集中补偿等方式。
输电线路存在一定的电阻,电流流过时,就会产生有功功率损耗。线路上的电流是不能改变的,要减少线路损耗,只有减少线路电阻。因此,可以从以下几个方面减少线路的损耗:选用电导率较小的材质作导线,铜芯最是目前最好的材料。在负荷较大的建筑中采用铜导线,在负荷量较小的建筑中采用铝锌导线。线路要尽可能走直线,以减少导线长度;低压线路应不走或少走回头线,以减少线路上的电能损失;变压器尽量接近负荷中心,以减少供电距离。当建筑物每层平面在达到11000平方米时,按区块应至少要设2~3个配电所,以减少干线的长度;对于高层建筑,低压配电室应靠近竖井,而且由低压配电室提供给竖井的干线,不至于产生支线沿着干线倒送的现象的发生。即低压配电室与竖井位置的布局上应使线路部分向前送,尽可能减少回头输送电能的支线。
2、用电设备部分
照明节能设计就是在保证满足作业面视觉要求、照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能。常见的节能措施有以下几个方面:充分利用自然光,这是照明节能的重要途径之一,在设计中电气设计人员应多与建筑专业配合,充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合,从而大大节约了人工照明电能。使用LED照明取代传统白炽灯和日光灯已成为21世纪居室照明领域的一种趋势,居室传统照明灯具已面临严峻挑战。研究资料表明,LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到75%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/15,荧光灯管的1/3。推广使用低能耗性能优的光源用电附件,如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等。公共建筑场所内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具,紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器,气体放电灯宜采用电子触发器等。
总结
为了避免能源供应不能持续满足我国经济发展的状况,我国目前已把节能减排作为国家的基本国策之一。科学技术的进步使电能的利用得到了大幅提高,但我们更应该注意并认识到由此而产生相应的问题。尽管我们在建筑电气方面通过创新手段实现节能减排,但是节约用电也是人人有责的,只有这样才可以保证我们在享用科技进步成果的同时,不会对我们的生活现状造成不可逆转的损害。
