一、工长要求:电工工长请注意,施工程序要牢记。设计图纸为依据,认真看图提问题。交叉施工多变化,规范标准须熟记。施工之前先交底,材料计划应早提。文明施工排在前,安全生产列首位。技术措施要得力,质量保证有体系。样板做法要推广,质量推行T.Q.C。先进科技要采用,操作要用新工艺。材料设备先检查,记录表格填详细。产品要有合格证,检验证书要备齐。二、施工准备:准备项目内容多,下面列举分明细。动力照明配电箱,高压电压配电柜。电线电缆硬母线,大型灯具和避雷。断路器和变压器,各类互感与电机。操作机构和仪表,应急电源电容器。变压器油莫忘记,蓄电池用硫酸液。管材线材都要检,水泥电杆也在内。附属材料要合格,各种附件应齐备。安装孔洞要早留,位置标高要弄准,梁柱墙体与顶板,装饰面与箱口齐。凸凹现象要克服,凹两厘米要修理。周围封堵须严密,不得空鼓外观美。三、电管敷设:预埋管路须防护,管子应埋墙中心。结构埋管要除锈,土墙内刷防腐漆。线管钢筋宜绑扎,主筋与管焊不得。小管宜用丝扣连,套焊对接也可以。七十以上明配管,允许使用套管焊。管口对准套中心,套长尺寸要标准。二点二倍管外径,薄管套焊绝不许。管箍连接跨地线,每端必须两面焊。地线直径按规定,扁钢施焊要三面。扁钢焊长两倍宽,管子焊长6d圆。主筋当作避雷线,引下部分要接焊。接地电阻先测记,隐检示意画齐全。TN—S来供电,保护地线箱盒连。壁厚小于2毫米,不做地线压接点。线管进出箱盒处,采用丝扣锁母线。线管暗敷进箱盒,宜在四周做点焊。点焊仅做三五处,焊口防腐漆两遍。交流低于五十伏,直流百二为界限。属于安全电压挡,配管不作跨接线。消防按钮接线盒,莫装暗箱墙后面。预埋工作都结束,接地连接要完全。工序完结做隐蔽,及时检查做收验。隐蔽内容分五点,项目部位写周全。地带连接接地极,结构内埋电线管。直埋电缆莫漏掉,品种规格一起填。不能进入吊顶中,隐蔽要做敷设管。主筋连接做避雷,隐前电阻先测记。记录内容写详细,不能应付嫌麻烦。三方验收都签字,存好资料进档案。工程变更出洽商,难点要找设计院。四、下线安装:工程配合一大半,安装穿线有条件。结构工程已核验,砖混装修初步完。成品保护有保障,管内干燥保绝缘。为了安全好施工,导线颜色要分清。干线颜色可不分,箱盒支路要明显。零线应为淡蓝色,相线分成黄绿红。绿黄双色为PE,不可随便乱选用。暗配管路各部位,严格连接要紧密。导线不能有明露,箱盒盖板要封闭。鼠害火灾不可逞,安全供电有保证。导线连接有规定,熔焊缠绕绝不行。压线帽子螺旋钮,单股铝线应采用。线鼻截面要相符,铜铝连接要过渡。箱内配线扎成束,盒内连接有余留。干净整齐无污染,护口配齐有标签。箱板活门宜接地,PEN线分明显。单相插座讲安全,左零右火上地线。三相下面成三角,地线孔大在上边。灯具开关安装完,横平竖直讲美观。明装按照顺序做,每道工序都预检。五、检查验收:明配管路要预检,编内容包括7方面。品种规格与标高,位置固定和外观。防腐处理莫落掉,包括吊顶内部管。预检随着工序做,检查还有诸方面。变配装置电源线,灯具开关和电缆。强弱插座都应有,线槽桥架和托盘。电源出口方向准,设备位置不能偏。安装尺寸都相符,参检人员将名签。每道工序要小结,班组自检与互检。质量评定要同步,内容要求填齐全。保证项目要保证,基本项目要抽检。实测项目要量测,各项标出百分点。及时总结做评比,团结共闯质量关。导线穿完测绝缘,认真记录莫等闲。设备动力与照明,主支线路要齐全。系统防雷与保护,工作接地防静电。4种接地都要做,画好示意做隐检。安装工作做完后,接着运行做试验。自控电机与加热,讯号音响和天线。消防电视和电话,监控蓄电和发电。单机调完综合试,试运记录要俱全。高级建筑莫忘掉,全载负荷要试验。试运时间有定限,参看规定和规范。安装试运工序完,质量总评最后签。末了要做竣工图,变更洽商细查看。认真筹划和校核,工程优质不困难。
