高压大功率变频器的常见故障处理
 高压输配电
    轻故障:不影响变频器运行的故障
单元旁路、变压器轻度过热、柜门连锁故障、单元柜风机故障、环境温度过热、电机轻度过载、UPS输入掉电、工控机故障等问题
    重故障:出现后变频器立即停机并切断输入侧高压的故障
旁路单元数目超过设定值、变压器严重过热、控制器不就绪、设定禁止开门而柜门开启、闭环运行时给定和反馈掉线 、变频器过流等问题
       单元旁路(以下情况,功率单元可以旁路运行:功率单元输入缺相、功率单元过热、功率单元直流母线欠压、功率单元驱动故障、功率单元电源故障;);
       控制电源掉电;
变压器轻度过热120℃;
在高压就绪的情况下,风机故障;
电机120%过载;
DCS模拟给定掉线;
环境温度过于40℃
运行中柜门打开(可设定为重故障)
       重故障汇总
变压器严重过热130℃;
电机150%过流;
系统故障(以下情况,可以引起系统故障:高压失电、旁路级数超过设定值、功率单元直流母线过压、功率单元光纤故障);
