上图就是工地上的塔吊,是一节一节组装起来的,一节的长度(或者叫高度)一般在 6—10 米。 组装时,用人工或者用卷扬机用绳子拉起来,先以地面为支点拉起第一节并在地上固定好, 然后在上面按上滑轮与下面的滑轮配合挂上绳子拉起第二节的下端, 与第一节的上端穿好转 轴, 保证掉不下来又能转动使这一节竖起来, 然后再在上面装上抱杆 (用钢管做的滑轮杆) , 在上面的滑轮上穿上绳子并拉下来拴住第二节的上端, 就这样以第一节的上端为支点再拉起 第二节的上端,两个头对好用螺栓固定上紧,然后再用同样的方法依次拉起第三节、第四节 等,直到全部拉上去组装好。塔吊的每一节是用角钢焊接的,一节的重量并不太重,所以用 八九个人工也能拉起来,而合理设计滑轮组是减轻拉力的重要措施。
塔吊升高原理:
一、安装塔吊底架和塔吊基础节
1、将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架,拧紧地脚螺栓。
2、安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基础节上的踏步的一面要与基建 物垂直),用螺栓固定好,并校正好基础节四方垂直度 90 度。
3、安装第一标准节,将第一标准节,吊装在基础节上,拧紧螺栓(注意标准节上的踏 步的一面要与基础节相对准,以下标准节安装依此类推),斩停。
二、安装套架
立起套架套入标准节, 吊上顶升没泵 (注意套架上有油缸的一面应对准塔身上的踏步的 一面)。
三、安装塔帽和回转支承
1、安装上下支座,回转机构,回转支承。
2、回转支承可与套架一体吊装或分别吊装,就位后紧固螺栓。
3、安装塔帽注意塔帽倾斜的一面与吊臂处于同一侧,用螺栓和锁子紧固。
4、安装司机室。
四、安装塔吊平衡臂
1、先在地面拼装好各部件,检查好安全验收,再吊装再安装平衡重,且平行于建筑物 放置。
2、将平衡臂拦杆连接成整体,并绑固。
3、吊平平衡臂,起高,将根部与塔帽销固。
4、汽车吊继续起高,将平衡臂尾部起成一定倾斜角度。
5、上拉杆,放平平衡臂,吊上一块配重。
五、安装塔吊起重臂
1、地面上将起重臂组成一体。
2、安装小车并绑固,组装拉杆,并绑固。
3、将起重臂平行吊起,臂根部与塔臂销固。
4、汽车吊继续起高,将起重臂端部抬起成一定倾角度。
5、上拉杆放平起重臂,补齐配重。
六、接电、穿绳 接电
1、穿小车变幅纲丝绳。
2、穿吊钩纲线绳。
3、连接各电气线路,检查无误后通电,试运转。
七、塔吊顶升
1、 检查油管各处接头, 进行空缸试动作, 不能有漏油现象, 排除油路中的空气和水份。
2、吊起一个标准节,回转起重臂至标准节引进门方向。
3、将油缸横梁两端销轴落入标准节支承板内,开动油泵将上部结构顶起,将顶升套架 的爬爪支承在顶升支板上。
4、操纵手柄,将活塞收回,再次爬升。
5、引进标准节,操作纵油缸下落,将标准节与塔身及回转支承用螺栓紧固。
6、反复操作至工作高度。
7、塔吊加节完毕,应使套架上所有导轮压紧塔身主弦杆外表面并检查塔身标准节各接 头间高强度螺栓拧紧情况。
安装调试
塔吊安装后,应对塔吊的各安全机构及参数进行调整测试,主要内容有:
1、500米高空拆塔吊、力矩限制器,超高限位,幅度限位,回转限应必须灵敏、有效。
2、吊钩保险卷筒,保险必须齐全可靠。
3、塔吊接地电阻必须小于 4 。
4、塔身垂直度必须小于塔身高度的 3/1000。
第二部分:塔吊拆卸
当工作完成以后,塔吊需要完成拆卸,500米高空拆塔吊是种什么经历,看看下面几张动图感受一下!
3月22日,中央电视台经济频道《经济半小时》播出《吊起“中国高度”的人》专题片,摄制组走进由中建三局总承包公司承建的武汉中心大厦项目,聚焦塔吊安拆专家徐彬在500米高空拆除大楼塔吊的过程,讲述徐彬从一名普通农民工成长为“技术专家”的故事。
