汇友工程:工程施工时如何快速测量放线
 潍坊永兴环保设备有限公司
万不要小看实地测量放线这个工作,它需要有一个实际的放线小规划,如果没有规划,就会事倍功半,费时费工。如果规划好了,你就会取得事半功倍的效果。
工欲善其事,必先利其器激光经纬仪,钢尺,锤子,木橛,钢钉,红蓝铅笔,卷尺。红油漆,墨盒,线锤。
快速放线三步走1、乾坤大挪移在去现场之前,你就要把需要放的轴线从图纸上移出来,就是把主要轴线之间的长度,距离标在笔记本上,只要简简单单的长度和距离数据即可。先标大轴线,长的轴线,后标小轴线。注意,这个顺序是和今后放线的顺序是一致的,千万不要颠倒。2、凌波微步放线时,你找到参考物,就是在确定原始点之后,先把大轴线(就是比较长的重要的轴线)定下来,放出来;然后根据大轴线再去放比较短的轴线。这样可以减少误差。首先放出一点的平面位置,要根据控制网的形式及分布、放线的精度要求及施工现场的条件来选用方法:直角坐标法、极坐标法、角度前方交会法、距离交会法、方向线交会法。放线原则:先整体后局部,先主轴线后细部线。如果是基础的话要打引桩和龙门板,并作好十字线记号。小窍门——由大入小易,由小入大难要记住一条,从大轴线引出小轴线,就是仪器和人眼观测的误差再大,反映到小轴线上的误差也会很小,但是,要是你做反了,从小轴线去引测大轴线,那么再小的误差反映到大轴线上也会有很明显的误差。比如:用30m长的轴线转90°角放出3m长的轴线,你在仪器里观测30m轴线的另一端误差30mm,那么在3m轴线的另一端也仅仅只有3mm的偏差。而用3m长的轴线转90°角放出30m长的轴线,你在仪器里观测3m轴线的另一端误差3mm,那么在30m轴线的另一端就会有30mm的偏差。3、搞定放线时,以上两步解决了速度和顺序的问题,那么,第三步就是,要多留一步神,每次观测读数你要读两次。如果没有大的误差就好。如果两次误差很大,那这次读数的步骤就要重来,待校正好了再重新读数。只有这样才能保证你的测量放线数据是可用的。千万要记住,测量错一步,施工错的就是十步。切记:放线要走同样的路要注意的一点是,以后在同一个部位放线,最好是沿着同一个放线顺序来放以保证准确。
