電熱管(HEATER)通常由Tube、Heater Wire、MgO、Termiral Pin四部分組成。
一、 Tube
電熱管管壁一般由合金構成。其合金中鎳含量越高,電熱管的防腐蝕性越強;碳含量越低,電熱管越不易生銹;當電熱管壁為合金鋼,其鉻含量達12%時,即稱爲不銹鋼。按管合金的不同耐溫等級,一般將電熱管分爲高溫管和中低溫管。
1、高溫管
材質 |
UL申請溫度 |
實際設計保證溫度 |
價位 |
Ncoloy 600 |
982ºC |
900ºC |
1 |
Ncoloy 800 |
927ºC |
850ºC |
2 |
Ncoloy 840 |
927ºC |
850ºC |
3 |
SUS 316L |
760ºC |
700ºC |
4 |
SUS 321 |
760ºC |
700ºC |
5 |
SUS 304 |
760ºC |
650ºC |
6 |
注: 1、Ncoloy 為高鎳鉻合金鋼;
2、SUS 316L L代表低碳,防銹,可煮水;
3、1--6 代表價格由高至低。
2、中低溫管
材質 |
UL申請溫度 |
實際使用保證溫度 |
價位 |
Cu(鍍鎳) |
177ºC |
250ºC |
7 |
260ºC |
350ºC |
8 |
Fe(鍍銅) |
399ºC |
450ºC |
9 |
注: 1、鍍鎳管一般用於水中,AL管和Fe管一般和被加熱體連接;
2、鍍鎳層溫度超過250ºC會變色或脫落。
3、加工工藝
材質 |
熱處理 |
表面硬度(洛氏) |
密度 |
Ncoloy 600 |
過氧化爐(1050ºC、130mm/min),表面生成NiO、Cr2O3 |
77±5 |
2.9g/cm³ |
Ncoloy 800 |
Ncoloy 840 |
SUS 316L |
過還原爐(氨氣爐),各材質表面會有不同變色 |
SUS 321 |
SUS 304 |
Cu(鍍鎳) |
過還原爐(H2、N2) |
40±10 |
2.7g/cm³ |
過電氣爐(410ºC、250mm/min)。除濕氣,並使MgO更緻密 |
20±5 |
2.7g/cm³ |
Fe(鍍銅) |
過還原爐(620ºC、180mm/min),還原好色澤亮,不好則暗 |
77±5 |
2.8g/cm³ |
注: 熱處理為退火,目的為軟化管材硬度。
4、 設計要點
1、 常用電熱管有ø8.0(ø9.53管軋制)、ø6.6(ø7.94管軋制)、ø5.2(ø7.94管軋制)三種;電熱管壁壁厚有0.51、0.46兩種。
2、 電熱管彎曲R角設計:0.46管壁厚高溫管 2×ød;Cu管 2.5×ød;AL管 2.5×ød;Fe管 1.8×ød。0.51管壁厚的R角可更小。
3、 電熱管的瓦特密度=W/(πDcmLcm),一般電熱管瓦特密度為5W/cm²或6 W/cm²。空燒的電熱管瓦特密度不可超過9 W/cm²,燒水的瓦特密度不可超過30 W/cm²。
4、電熱管目前的瓦特精度為+5%、-10%。
二、Heater Wire
1、高溫電熱管的發熱線為Ni—Cr線,耐溫1400ºC;
2、中低溫電熱管的發熱線為Fe—Cr線,耐溫1500ºC,缺點:易氧化,壽命短。
3、電熱管R角的地方瓦特密度較直綫部分低,加熱時二者溫度相差會在20ºC左右,經油壓處理後會控制在10ºC左右。
4、發熱線線徑於ø0.12到ø0.6之間。
三、MgO
1、Si油
高溫電熱管的氧化鎂中有0.01%的Si油(Si油620ºC加熱10分鐘會變質);
中低溫電熱管有0.7%的Si油。
2、封口
封口種類 |
硬化方式 |
耐溫 |
性能 |
價格 |
Glass |
加熱硬化 |
200 |
1 |
EPOXY(環氧樹脂) |
加熱硬化 |
150 |
2 |
UV膠 |
UV燈 |
150 |
3 |
RTV(矽膠) |
自然硬化 |
200 |
絕緣不好 |
4 |
注: 1、中低溫管可無封口;
2、有水分的地方一定要封口。
3、非發熱長度
AL管 30mm;SUS管 60mm;Fe管 60mm
四、 ermiral Pin
1、Glass封口的T/P 材質一般用SUS 430LX;
2、Fe、Cu、AL管的T/P 一般用SWRM 8 或 SWRM 10,其中SWRM 8 硬度小於 SWRM 10;
3、T/P 的選擇一般據膨脹係數而定;
4、T/P 的直徑於ø1.6至ø3.0之間,選擇時要保證電氣間隙大於1.1mm.
