光学仪器的装配和调整的基本概念
 彭新华
       光学仪器的装配要求由于各类光学仪器在结构、用途、使用环境等方面各不相同,致使相应的装配要求也不同。对于观察仪器,主要应满足有关光学系统性能和成象质量的要求;对于测量和瞄准仪器,还应保证机构的质量和精度。其中双目仪器,必须保证实现其体视效应;含有棱镜和反射镜的系统应消除由它们的位置误差所引起的成象位置误差。对于摄影仪器和光电仪器还应消除非设计的有害的杂散光束,对防止杂散光有严格的要求。在野外使用的光学仪器,要求能适应野外作业的环境,即要求牢固性、密封性和稳定性等。
       一、光学仪器的装配特点
光学仪器是利用光学成象原理来进行观察、测量、记录和分析等工作的仪器,与其它机械、电子等类仪器相比较,其装配工作具有如下的特点:
(1)光学元件与机械零件连接时,应具有足够的牢固性,同时应尽量减少由于联结而使光学元件变形所产生的内应力,以保证光学元件应有的成象质量。
(2)零件表面要求非常清洁,尤其是光学零件的表面。如果系统中光学零件表面不清洁,则会影响光学系统的透光度,而影响产品的观察效果。如果在成象面或成象面附近的光学零件上有了脏物,则会影响对目标的观察,有时会造成错觉。
同样还要求产品内表面的清洁,否则当产品受到振动和撞击时,产品内表面的脏物(灰尘、纤维、漆粒、金属颗粒等)落到光学零件表面上,同样会产生上述影响。
(3)在装配过程中采用不同的装配*方法来消除由于零件加工的经济性所造成精度的总的超差。这些装配*方法都是在产品设计时所规定的,并标注在产品装配图的技术要求栏中。通常称这些方法为补偿法。
(4)不同类型的光学仪器应满足各自的使用要求。有的在室内使用,工作地点固定,而且是在室温或恒温的条件下工作;有的在野外使用,工作地点不固定,受到使用环境的影响较大,例如震动、冲击、日晒、雨淋,以及风沙、尘土等。因此,对这类产品的牢固性、密封性、稳定性提出严格的要求。
为此,在装配过程中不允许镜筒内留有潮湿气体和其它有害气体;与光学零件相接触的机械零件应很好地进行脱脂处理;镜管内所用的防尘油脂、润滑油脂以及密封材料一定要保证质量。否则,将会随着时间的推移而引起光学元件表面生霉、生雾。
二、光学仪器装配与调整的任务
装配与调整的任务就是以最低的成本、最高的速度、将各零部件装配成产品并能满足装配图上的技术要求和总的验收技术条件。
所谓“调整”,就是利用补偿法将产品所属的合格零、部件安装到设计要求的位置上。它可以利用产品设计时预先规定的调整机构来实现,也可以采用对指定零件的修配、或是更换等方法来达到预期的技术要求。调整过程中的这种作用,包含有检验、校正和调节等含义。
“调整”这一术语也包含着产品使用过程中的校正和调节等含义。
所谓“试验”系指产品直接在某一使用条件下,或在模拟这一使用条件的装置中,对产品性能的考验。
总之,产品的装配过程,大体上包括如下几个方面:
装配按产品图纸所表示的关系和要求,将全部合格零件和部件联结在一起。
检验根据给定的技术要求,采取相应的检查方法和手段,进行观察和测量,查明产品应消除的误差。
调整根据产品装配图上的技术要求,采用相应补偿方法,将已检验出的误差减小到符合要求的范围内。
紧固固定调整结果。
试验根据使用条件的要求,进行必要的试验(如振动、密封和高低温等)以考核产品的设计和装配质量。
