新员工培训之变电站倒闸操作票
电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。将设备由一种状态转变到另一种状态的过程叫做倒闸,所进行的操作叫做倒闸操作。事故处理所进行的操作,实际上是特定条件下的紧急倒闸操作。
倒闸操作是变电站运行值班人员的一项日常工作,也是一项重要工作。它关系着变电站及电力系统的安全运行,也关系着在电气设备上工作的工作人员的生命及操作人员本身的安全。误操作可能造成全站停电,甚至扩大到整个电力系统,使系统瓦解。而且,倒闸操作是一项比较复杂的工作,既有一次设备的操作,也有二次设备的操作,操作项目繁多,先后顺序要求严格,稍有疏忽,就会造成事故。因此,正确的倒闸操作具有十分重要的意义。运行人员一定要树立安全第一的思想,严肃认真地进行倒闸操作。
请大家看两份调令票(马井变启动送电、马井变110kV线路冲击送电调零票),从调令票可以看出每份调令都包含了几个站的倒闸操作。这些调令都要由集控站的值班员填写倒闸操作票,这一点与传统运行模式的变电站不同,这就是集控站的特点。所以,作为集控站的值班员,要正确地进行倒闸操作,必须具备下列基本知识:
1、 必须熟悉集控站所辖各变电站的一次设备。比如一次接线方式,一次设备配备情况, 一次设备的作用、结构、原理、性能、特点、操作方法、使用注意事项以及设备的位置、名称、编号等。
2、 必须熟悉集控站所辖各变电站的二次设备。比如继电保护及自动装置的配备情况,各装置的作用、原理、特点、操作方法、使用注意事项等。
3、 必须熟悉集控站所辖各变电站的正常运行方式及非正常运行方式,了解系统的有关运行方式。
正确填写倒闸操作票是保证操作安全的前提,下面以几种常见的操作任务分析操作方法。
一、 倒母线操作
所谓倒母线操作是指将一条或几条回路由运行于某母线倒换至运行于另一母线。倒母线操作方法分为热倒和冷倒两种操作方法。热倒与冷倒的显著区别是:热倒母线时,被倒换回路不停电,冷倒母线时,被倒换回路需要停电。在分析倒母线操作前,要先了解以下几方面。
1、 母差保护。母差保护是母线的主保护,保护范围是连接在母线上的各回路母差用电流互感器之间的所有一次设备。当保护范围内发生故障时,母差保护瞬时动作,有选择地切除故障母线。
2、 互联。互联是母差保护的一种运行方式,在互联状态下,任意一条母线发生故障,母差保护将无选择地瞬时切除所有母线。
3、 母联充电保护。双母线其中一条母线停电检修后或长期备用,可以通过母联开关对检修母线或长期备用母线充电以恢复双母运行。此时投入母联充电保护,当被充电母线有故障时,跳开母联开关,切除故障。
4、 等电位。等电位是指某断开点两侧的电压相等。
5、 母联非自动。指断开母联开关的控制回路,使母联开关变为死开关,不能分、合闸。
6、 自适应。指保护装置自动跟踪闸刀或开关辅助接点的位置,适应运行方式的变化。目前微机保护有自适应、手动两种方式,其中手动方式最优先。
下面以一份热倒母线操作票为例,学习倒母线操作方法。接线图如文章尾图
1 模拟操作
2 测量110kV母差保护LP78充电保护投入压板两端确无电压
分析:投入压板前,要测量压板两端是否有电压。
3 投入110kV母差保护LP78充电保护投入压板
分析:II母线长期备用,要使用充电保护对母线充电,若有故障则跳开母联开关。
4 检查母联700LP--11L1跳闸出口压板确在投入位置
5 检查母联7001闸刀确在合闸位置
6 检查母联7002闸刀确在合闸位置
分析:长期处于热备用的开关,在合闸前要检查两侧闸刀的位置。
7 合上母联700开关
8 检查母联700开关确已合上
9 检查110kVⅡ母线冲击正常
10 检查110kVⅡ母线三相电压指示正确
11 解除110kV母差保护LP78充电保护投入压板
分析:充电成功,充电保护要及时解除。
12 测量110kV母差保护LP77互联压板两端无电压
13 投入110kV母差保护LP77互联压板
分析:热倒母线时,I母闸刀与II母闸刀会短时间同时处于合闸位置,就相当于将两条母线通过I、II母闸刀跨接。若不投互联压板,任意一条母线发生故障,母差保护将只切除故障母线,但另一条母线仍向故障点供电,故障点不能够被切除,母差保护需要再次动作切除另一条母线,造成故障点存在时间长,对系统、设备都不利。若投入互联压板,任意一条母线发生故障,母差保护无选择地将两条母线都切除,故障点存在时间短。其实,对于微机型母差保护来说,保护能自动跟踪I、II闸刀辅助接点的位置,判断此时是否处于互联方式,若判断为互联,则无选择地切除母线;若判断为非互联,则有选择性切除故障母线。但是,我们在操作中为防止闸刀辅助接点切换不到位,还是手动投入互联压板,强制母差保护认为目前的方式是互联方式。
14 拉开母联700开关操作电源小开关
分析:此项就是将母联700开关转为非自动,防止700开关偷跳,保持I母或II母闸刀的两个触头之间等电位。若将第14项放在第12项之前,在断开母联控制电源后,未投互联压板之前,发生任一母线故障,都要启动母差失灵,跳开非故障母线,切除时间较长,对系统安全不利。虽然发生这种事故的概率极小,但还是需要从操作上去避免的,因此应先投互联压板,再断母联控制电源。
15 合上刘浍7732闸刀电机电源小开关
16 合上刘浍7732闸刀
17 检查刘浍7732闸刀确已合上
18 拉开刘浍7732闸刀电机电源小开关
19 合上刘浍7731闸刀电机电源小开关
20 拉开刘浍7731闸刀
分析:第16项与第20项就是热倒母线的操作方法,简单地说就是“先合后拉”。由I母倒至II母,就要先合2刀,后来1刀;由II母倒至I母,先合1刀,再拉2到。在倒换过程中线路不失电。
21 检查刘浍7731闸刀确已拉开
22 拉开刘浍7731闸刀电机电源小开关
23 合上刘灵7712闸刀电机电源小开关
24 合上刘灵7712闸刀
25 检查刘灵7712闸刀确已合上
26 拉开刘灵7712闸刀电机电源小开关
27 合上刘灵7711闸刀电机电源小开关
28 拉开刘灵7711闸刀
29 检查刘灵7711闸刀确已拉开
30 拉开刘灵7711闸刀电机电源小开关
31 合上1#主变7012闸刀电机电源小开关
32 合上1#主变7012闸刀
33 检查1#主变7012闸刀确已合上
34 拉开1#主变7012闸刀电机电源小开关
35 合上1#主变7011闸刀电机电源小开关
36 拉开1#主变7011闸刀
37 检查1#主变7011闸刀确已拉开
38 拉开1#主变7011闸刀电机电源小开关
39 合上刘屏7752闸刀电机电源小开关
40 合上刘屏7752闸刀
41 检查刘屏7752闸刀确已合上
42 拉开刘屏7752闸刀电机电源小开关
43 合上刘屏7751闸刀电机电源小开关
44 拉开刘屏7751闸刀
45 检查刘屏7751闸刀确已拉开
46 拉开刘屏7751闸刀电机电源小开关
47 合上2#主变7022闸刀电机电源小开关
48 合上2#主变7022闸刀
49 检查2#主变7022闸刀确已合上
50 拉开2#主变7022闸刀电机电源小开关
51 合上2#主变7021闸刀电机电源小开关
52 拉开2#主变7021闸刀
53 检查2#主变7021闸刀确已拉开
54 拉开2#主变7021闸刀电机电源小开关
55 合上旁路7102闸刀电机电源小开关
56 合上旁路7102闸刀
57 检查旁路7102闸刀确已合上
58 拉开旁路7102闸刀电机电源小开关
59 合上旁路7101闸刀电机电源小开关
60 拉开旁路7101闸刀
61 检查旁路7101闸刀确已拉开
62 拉开旁路7101闸刀电机电源小开关
63 合上刘泗7722闸刀电机电源小开关
64 合上刘泗7722闸刀
65 检查刘泗7722闸刀确已合上
66 拉开刘泗7722闸刀电机电源小开关
67 合上刘泗7721闸刀电机电源小开关
68 拉开刘泗7721闸刀
69 检查刘泗7721闸刀确已拉开
70 拉开刘泗7721闸刀电机电源小开关
71 检查110kVⅠ母线上各回路的母线闸刀均在断开位置
分析:该项是防止某回路漏倒。
72 合上母联700开关操作电源小开关
分析:将母联开关改为自动,恢复分、合闸功能。
73 解除110kV母差保护LP77互联压板
分析:退出互联压板,母差保护就可以有选择性切除故障母线。
74 检查110kV电压并列装置切换把手确在“PT解列”位置
分析:防止在拉开700开关之后,电压互感器通过二次向停电母线反充电。
75 拉开母联700开关
76 检查母联700开关确已拉开
77 回报
以上图接线方式为例,将773开关由运行与110kVI母线冷倒至II母线的操作方法如下:
1 拉开773开关
2 拉开7731闸刀
分析:拉7731闸刀时,7733闸刀在合闸位置,违反了线路停电操作的五防规则,所以,五防系统中单独设置了“冷倒”规则。
3 合上7732闸刀
4 合上773开关
二、 旁路代操作
以上图为例,分析正常方式与旁路代方式下的潮流情况。
旁路开关的主要作用就是当某线路开关或主变开关故障时,可用旁路开关代替该开关运行,使线路不停电。在分析旁路代操作之前,要先了解以下几点:
1、 定值区调整。由于旁路开关可以代替连接在该母线上的任意一台开关运行,包括主变开关,所以旁路开关的保护装置要有多套定值。对于微机保护来说,是通过调整定值区的方法,使旁路开关的保护定值与被代开关的保护定值一致。
2、 冲击旁母。由于旁母长期处于备用状态,在旁母带负荷之前,要先用旁路开关冲击一次,检查旁母是否正常。
3、 旁路开关运行于某母线的确定。如果调度无特殊要求,被代开关运行于某母线,旁路开关也要运行于某母线。
下面以一份旁路代操作票为例,分析旁路代操作方法与开关检修的操作方法。
110kV旁路710开关代771开关运行,刘灵771开关由运行转检修
1 模拟操作
2 将710开关保护定值调至"1"区,并打印与771开关保护定值核对正确
分析:调整定值区,使710的定值与771的定值一致。要牢记各站旁路开关定值区编号的含义。
3 检查旁路710保护跳闸压板1LP1确在投入位置
4 检查旁路710保护合闸压板1LP2确在断开位置
5 检查旁路710投入相间距离1LP5压板确在投入位置
6 检查旁路710投入接地距离1LP6压板确在投入位置
7 检查旁路710投入零序Ⅰ段1LP7压板确在投入位置
8 检查旁路710投入零序Ⅱ段1LP8压板确在投入位置
9 检查旁路710零序总投入1LP9压板确在投入位置
10 检查旁路710重合闸切换把手确在“停用”位置
分析:以上检查项是确保710开关应投的保护已投入,在冲击旁母时不会拒动。
11 检查旁路7101闸刀确在合闸位置
12 检查旁路7104闸刀确在合闸位置
13 合上旁路710开关
14 检查旁路710开关确已合上
15 检查110kV旁母冲击正常
16 拉开旁路710开关
17 检查旁路710开关确已拉开
分析:冲击正常后要拉开710开关。若不拉开710开关,在合7714闸刀之前,要先将710开关、771开关改为非自动,这时线路若有故障则跳开电源开关(701或702开关),扩大了事故范围。若不将710、771开关改为非自动,在合7714闸刀时,如果771开关 跳闸,则造成带负荷合7714闸刀,危及人身、设备安全。所以,旁路代操作时,我们不使用等电位操作法。
18 合上刘灵7714闸刀电机电源小开关
19 合上刘灵7714闸刀
20 检查刘灵7714闸刀确已合上
21 拉开刘灵7714闸刀电机电源小开关
22 合上旁路710开关
23 检查旁路710开关确已合上
24 检查旁路710开关带负荷正常
分析:一定要检查负荷情况,防止710开关实际未合上(或未三相都合上),拉开771开关后造成线路失电。
25 拉开刘灵771开关
26 检查刘灵771开关确已拉开
27 合上刘灵7713闸刀电机电源小开关
28 拉开刘灵7713闸刀
29 检查刘灵7713闸刀确已拉开
30 拉开刘灵7713闸刀电机电源小开关
31 合上刘灵7711闸刀电机电源小开关
32 拉开刘灵7711闸刀
33 检查刘灵7711闸刀确已拉开
分析:开关停电,要先拉开关,再拉线路侧闸刀,最后拉母线侧闸刀。若开关假分,先拉线路侧闸刀,此时弧光短路跳开线路开关;若开关假分,先拉母线侧闸刀,此时弧光短路跳开母线开关,扩大了事故范围。
34 拉开刘灵7711闸刀电机电源小开关
35 检查刘灵7712闸刀确在断开位置
分析:对于双母线接线,一定要检查另一母线闸刀的位置。
36 拉开刘灵771开关储能电机电源小开关
分析:开关检修要断开储能电源,防止检修人员低压触电。
37 验明刘灵771开关与刘灵7711闸刀间三相确无电压
38 合上刘灵77110接地闸刀
39 检查刘灵77110接地闸刀确已合上
40 验明刘灵771开关与刘灵7713闸刀间三相确无电压
41 合上刘灵77130接地闸刀
42 检查刘灵77130接地闸刀确已合上
43 测量旁路710保护合闸压板1LP2两端确无电压
44 投入旁路710保护合闸压板1LP2
45 将旁路710重合闸切换把手由“停用”切至“投入”位置
46 拉开刘灵771开关控制直流电源小开关
分析:断开检修开关的控制回路,一是防止检修中造成直流接地、短路,二是防止检修人员触电。
47 回报
