平、立、横、仰焊接的焊接手法,这样做才是正确的!
 刷新一下
平焊为避免产生焊缝单边、咬边、顶角焊不透或焊缝夹渣等缺陷,应根据两板的厚薄来调整焊条的角度,同时电弧要偏向厚板一边,以便使两边熔透均匀。
立焊时焊条倾角过大或过小都会使焊缝成形不良。立焊忌使用较大的电流和过长的电弧立焊时,使用电流过大或焊条向前移动速度太慢,会使熔池过热,金属液不能很快凝固,将导致焊缝咬边或产生焊瘤;电弧过长、电流太小,会使熔池温过低,产生夹渣和末焊透缺陷。因此,立焊应采用适当的运条角度和适宜的运条方法,使用较小的电流,短弧焊接,以利焊缝成形。
横焊时不得减弱电弧对熔滴的承托作用横焊时,熔化金属在重力作用下发生流淌,操作不当易在上侧产生咬边,下侧因熔滴堆积而产生焊瘤或未焊透缺陷。施焊时应选择较小直径的焊条,配合恰当的焊条角度和运条方法,以短路过渡形式进行焊接。多道焊接运条的角度还应针对焊缝所在位置,适当改变焊条角度,以使电弧推力对熔滴产生承托作用,才能获得高质量的焊缝。
仰焊忌用长弧施焊仰焊时,熔池倒悬在焊件下面,焊缝戍形困难,容易在焊缝表面产生焊瘤,背面产生塌陷。焊接时,为使熔滴金属在短时间内内焊条过渡到熔池中去,必须使用最短的电弧长度、较小直径的焊条、稍快的焊接速度及合适的焊接电流;多层次焊接时,可采用月牙形和锯齿形运条方式焊接。为控制熔池面积,摆幅不宜太大,焊道应薄一些,以防止产生焊接缺陷。
