相信很多设计师都会用到solidworks钣金的模块,钣金模块中有很多的钣金参数,那么这些钣金参数该如何设置呢?钣金参数中K因子又是什么?如何设置?
K因子是SolidWorks钣金设计中一个非常关键的基本概念,要想学好钣金,必须先了解K因子。什么是K因子:K因子是中性层到折弯内表面的距离同钣金厚度的比值。如下图一所示,K=t/T 。由K因子的定义可知K因子是一个大于0而小于1的常数。
既然K因子与中性层的位置有关,那么什么是中性层?在折弯变形区,靠近内表面的材料被压缩,且越靠近内表面压缩得越是利害,同样的,靠近外表面的材 料被拉伸,且越靠近外表面拉伸得越是利害。从内表面过渡到外表面,从压缩过渡到拉伸,假设材料是由一片一片的薄层叠加而成的(实际上多数金属材料都是层状 的)那么材料中间必存在有既不压缩也不拉伸的那么一层,这一层我们称之为中性层。一般情况下,中性层是看不见也摸不到的,因为它在金属内部,它的位置与材 质的固有属性有关,也就是说K因子与材质相关。由中性层的定义可知,钣金的展开尺寸就等于中性层的宽度,如上图所示,钣金的展开尺寸=A段直线+B段直 线+C段圆弧(中性层在变形区的长度)。
在SolidWorks钣金属性管理器中,折弯系数的选择有四个选项:折弯系数表、K因子、折弯系数以及折弯扣除。
折弯系数表是将常用材料的厚度、折弯半径、折弯角度、折弯系数或者折弯扣除数值制作成Excel表格,保存在制定的位置,使用时可以非常方便的进行选择。
K因子,就是输入K因子的数值。
折弯系数,直接输入一个数值来指定一个折弯的扣除量,下图是已知K因子的情况下折弯系数的计算方法。
折弯扣除,同折弯系数类似,直接输入一个数值来指定一个折弯的扣除量,假如钣金的厚度、折弯角度以及折弯半径一样,那么折弯扣除=折弯系数,输入相同的折弯扣除或者折弯系数值,得到的钣金展开尺寸是一样的。
下面常见的常用材料K因子与折弯扣除表:
软铜或软铜材料: K=0.35
半硬铜或黄铜,软钢和铝等材料: K=0.41
青铜、硬铜、冷扎钢和弹簧钢等材料: K=0.45
K 因子的定义: K 因子就是钣金的中性层位置厚度(t)与钣金零件材料整体厚度(T)
的比值,即:
K = t / T
