理论上,1个环氧和1个胺氢配比,实际上一般都会是环氧比胺氢略多,大约为1.2:1。这个是原理,这个懂得了,就很好办了。
目前环氧一般以环氧值标示,把它换算成环氧当量,环氧当量=100/环氧值,环氧当量就是含1mol环氧基的树脂的质量。胺类固化剂目前多以胺值标示,把它换算成胺氢当量,胺氢当量=56000/胺值,胺氢当量就是含1mol活泼氢的树脂的质量。那么环氧树脂和固化剂混合比例计算就是环氧当量和胺氢当量之比。注意,这里指得是纯树脂,如果有溶剂,就把各自除以固含量,再配比,如果是反应型的稀释剂,又当另计。其它类型的固化剂,也可用此模型。
举例:环氧E-44,环氧值,0.44,固含量:70%,固化剂胺值240,固含量60%
环氧当量=100/0.44=227.3,胺氢当量=56000/240=233.3,那应该是这样配比,227.3/0.7:233.3/0.6=324.7:388.8
非反应型稀释剂啊。
